专注电子技术学习与研究
STC51单片机SPI接口单主单从模式通信-汇编语言
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年10月30日   【字体:大 中 小】
;STC12C5410  spi 通信
;单主单从模式
        ;MASTER   EQU 1        ;主单片机
        MASTER    EQU 0        ;从机
;定义COM波特率自动重装常数
        RELOAD_8BIT_DATA   EQU  0F6H;    Fosc=18.432   ,4800
;定义特殊功能寄存器
         AUXR       EQU    8EH
; AUXR特殊功能寄存器的BIT3是SPI中断充许控制位ESPI
; IE特殊功能寄存器的BIT5是ADC和SPI两个中断共享的总中断允许控制位EADC_SPI
; 要产生SPI中断,需要ESPI/EADC_SPI/EA都为1
;定义SPI特殊功能寄存器
         SPCTL     EQU     85H;
         SPSTAT    EQU     84H;
         SPDAT     EQU     86H;
         EADC_SPI  EQU     IE.5;
;定义SPI引脚
         SCLK      EQU     P1.7;
         MISO      EQU     P1.6;
         MOSI      EQU     P1.5;
         SS        EQU     P1.4;
         LED_MCU_START EQU  P1.2;-------------TEST
;定义变量
         Flags         EQU     24H;
         SPI_Receive   EQU     Flags.0;
         SPI_buffer    EQU     40H;  <---------------
         ORG    000H
         LJMP   MAIN;
         ORG    002BH;
         LJMP   ADC_SPI_Interrupt_Routine;
         ORG    008H;
MAIN:
         CLR    LED_MCU_START;点亮灯开始工作
         MOV    SP,#7FH;
         ACALL  Init_System;  系统初始化
if MASTER;-------------------------
Check_RS232:
         JNB   RI,Master_Check_SPI;判断RS232串口是否收到数据
         ;主单片机RS232已收到数
         ACALL  Get_Byte_From_RS232;主单片机将收到的数据送A;
         ACALL  SPI_Send_Byte;      主单片机将A中的数据送到从机SPI
         SJMP   Check_RS232;
Master_Check_SPI:                                              ; -------------收从机的字发到PC机-----------------------
         JNB SPI_Receive,Check_RS232;判收到从SPI发回的数据否
         ;主单片机已收到新的数据;
         MOV    A,SPI_buffer;       ;将“从SPI发回的数据送A
         CLR    SPI_Receive         ;清0 主单片机SPI端口收到的数据标志位
         ACALL  RS232_Send_Byte     ;将A中的数据发送到PC机;
         SJMP   Check_RS232;
Slave_Check_SPI:
              JNB   SPI_Receive,Slave_Check_SPI;判收到主SPI发回的数据否
              ;从单片机SPI端口已收到新的数据
              MOV   A,SPI_buffer    ;取主单片机SPI端口发的数据
              CLR   SPI_Receive;    ; 清0 从单片机SPI端口收到数据标志位
              MOV   SPDAT,A         ;将收到的数据送SPDAT,准备一下次通讯时发回
              SJMP  Slave_Check_SPI ;
endif
ADC_SPI_Interrupt_Routine:                        ;ADC_SPI中断服务程序
              MOV   SPSTAT,#11000000B             ;0C0H,清0标志位SPIF和WCOL
              MOV   A,SPDAT                      ;保存收到的数据
              MOV   SPI_buffer,A
              SETB  SPI_Receive                   ;树立SPI端口收到的数据标志
              RETI
Init_System:
;             ACALL Initial_UART                  ;初始化串口
              ACALL Initial_SPI                   ;初始化SPI
              MOV   Flags,#0                      ;清标志字
              SETB  EA                            ;开总中断
              RET
Initial_UART:
    ;SCON   Bit:   7            6           5        4        3        2        1        0
    ;             SM0/FE    SM1       SM2      REN     TB8     RB8      TI      RI
              MOV  SCON,#50H                     ;0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验
              MOV  TMOD,#21H                     ;T1 为自动重装模式
              MOV  TH1,#RELOAD_8BIT_DATA
              MOV  TL1,#RELOAD_8BIT_DATA;
          ;   MOV  PCON,#80H;                    ;取消本行指令注释。波特率加倍
          ;   以下两行有效,快12倍。即=4800*12=57600
              MOV  A,#01000000B;                 ;T1以1T的速度计数,  是普通的12倍
              ORL  AUXR,A
              SETB TR1;                          ;启动T1开始计数
              RET
Initial_SPI:              ;初始化SPI
  ;SPI控制寄存器
  ;          7                6        5        4        3        2        1        0
  ;SPCTL   SSIG       SPEN    DORD    MSTR    CPOL    CPHA    SPR1    SPR0
if MASTER
       MOV  SPCTL,#11111100B             ;0FCH,忽略SS脚,设为主机
       ;SSIG=1,忽略SS脚
       ;SPEN=1,允许SPI工作
       ;DORD=1,先传低平的LSB
       ;MSTR=1,设为主机
       ;CP0L=1,.....
       ;CPHA=1,.....
       ;SPR1,SPR0=00,主模式时的SPI时钟源选择为Fosc/4; 01:fosc/16;  10:fosc/64   11:fosc/128
      MOV   SPCTL,#11101100B;           ;0ECH,忽略SS脚,设为从机
       ;SSIG=1,忽略SS脚
       ;SPEN=1,允许SPI工作
       ;DORD=1,先传低平的LSB
       ;MSTR=1,设为主机
       ;CP0L=1,.....
       ;CPHA=1,.....
endif
      MOV   SPSTAT,11000000B             ;清0标志位SPIF(SPSTAT.7),WCCOL(SPSTAT.6)
                                         ;向该两个标志位写1,会将它们清0
      MOV   A,#00001000B
      ORL   AUXR,A                      ;令ESPI(AUXR。3)=1,  充许SPIF(SPSTAT。7)产生中断
      SETB  EADC_SPI;                    ;开ADC中断和SPI中断共享的总中断控制位
      RET
RS232_Send_Byte:                         ;RS232串口发送一个字节
      CLR    TI                          ;清0串口发送中断标
      MOV    SBUF,A;
RS232_Send_Wait:
      JNB    TI,RS232_Send_Wait;         ;等待发送完毕,未发完跳回本行
      CLR    TI                          ;清0串口发送中断标志
      RET
;    此段程序只有主MCU调用
SPI_Send_Byte:                           ;SPI发送一字节
              CLR   EADC_SPI;            ;关ADC中断和SPI中断共享的总中断控制位
              MOV   SPDAT,A;             ;SPI 发送数据
SPI_Send_Byte_Wait:
              MOV   A,SPSTAT;            ;等待SPIF=1,即等待SPI发送完毕
              ANL   A,#80H;
              JZ    SPI_Send_Byte_Wait;
              SETB  EADC_SPI             ;开ADC中断和SPI中断共享的总中断控制位
              RET
;------------------------------------------------------------ 附加 不用中断收数,巡检方式
SPI_Receive_Byte:
              MOV  A,SPSTAT              ;是否收到从SPI发回的数据?
              ANL  A,#80H;
              JZ   SPI_Receive_Byte;      ;未收到数继续等待
              MOV  A,SPDAT                ;已收到数
Get_Byte_From_RS232:                     ;取RS232串口中收到的数据送A
              MOV   A,SBUF
              CLR   RI
              RET
END
【关闭窗口】
相关文章
