专注电子技术学习与研究
AVR单片机驱动高精度AD芯片ADS1256的C程序
作者:佚名   来源:mcuc   点击数:…  更新时间:2013年10月31日   【字体:大 中 小】
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
volatile void delay_us(unsigned char a)   //挺时1uS
volatile unsigned int i=0,j=0;
for(i=0;i<a;i++)
for(j=0;j<50;j++)
//ads126发送一字节的数据
unsigned char ads_senddata(unsigned char data)  //SPI发送数据,要在外部保证SS = 0
SPDR = data;                //启动数据传输
while((SPSR & 0x80) == 0); // 等待传输结束
data = SPDR;
return data;
void ad_write(unsigned char reg,unsigned char data)//写寄存器。选择寄存器地址,写入的数据。
     PORTB&=~(1<<PB1);      //SPI的CS=0使能
     while((PIND&0X8)!=0); //DRDY信号高时才能写寄存器
     ads_senddata(0x50+reg);//选择写入寄存器
     ads_senddata(0x00);    //写入1个寄存器
     ads_senddata(data);    //写入数据
     PORTB|=(1<<PB1);       //SPI的CS=1,停止
     delay_us(1);          //挺时1uS     //可更改。但读数据必须在要等待最小一个采集周期(大约90ms)后。
unsigned long int ad_read()//读A/D数据。
     unsigned long int  sum=0;
     unsigned char r=0,a=0;
     ads_senddata(0xfc);       //SYNC   AD同步
     ads_senddata(0xff);       //WAKEUP     唤醒,并启动AD转换
     while((PIND&0X8)!=0);    //DRDY信号低时才能写寄存器   ,等待转换完毕
         ads_senddata(0x01);  //发送读取数据命令
         for (r=0;r<3;r++)   //读取24位数据
                   a=ads_senddata(0x00); //读取数据,先高位,后低位
                   sum|=a;
                   sum=sum<<8;
                 sum=sum>>8;
         sum=0xffffff-sum;
         return  sum;
void  ADS1256(void)    //初始化ADS1256
DDRD&=~(1<<PD3);   //DRDY
PORTD|=(1<<PD3);
DDRD|=(1<<PD4);    //START
PORTD|=(1<<PD4);
PORTB&=~(1<<PB2);     //复位ADS1256
PORTB|=1<<PB2;
ad_write(00,0xf7);     //初始化STATUS reg  ID位为f,数据输出高位在先,自动校准开,输入缓冲关闭,DRDY高电平
ad_write(01,0x80);     //初始化MUX    reg  单端输入第0通道为选通
ad_write(02,0x00);     //初始化ADCOM  reg  时钟输出关闭,传感器检测关闭,放大倍数为1
ad_write(03,0xf0);     //初始化DRATE  reg  数据速率为30K
ad_write(04,0x0f);     //初始化DRATE  reg  定义IO为输出高电平,节能模式
unsigned long int ads_sum(unsigned char data)//读A/D数据。
     unsigned long int aa=0;
         if((data>=0)&&(data<=7))
                ad_write(01,0x80+data);     //第几通道为选通
            ads_senddata(0xf0);         //自校准
            aa=ad_read();               //读24位A/D数据。
         return aa;
volatile unsigned char sum=0;    //定义全局的指令变量
//设置串口的参数
void USART_Init( unsigned int baud )
/* 设置波特率9600*/
UBRRH = 0;
UBRRL = 47;
/* 接收器与发送器使能*/
UCSRB = (1<<TXCIE)|(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* 设置帧格式: 8 个数据位, 2 个停止位*/
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
{PORTD|=(1<<PD2);   //485输出使能
/* 等待发送缓冲器为空 */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* 将数据放入缓冲器,发送数据 */
UDR = data;
unsigned char USART_Receive( void )
/* 等待接收数据*/
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
/* 从缓冲器中获取并返回数据*/
return UDR;
SIGNAL (SIG_UART_RECV)  //接收中断
{sum=UDR;}
SIGNAL (SIG_UART_TRANS) //发送结束中断
{PORTD&=~(1<<PD2); }    //485输入使能
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~配置SPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
void SPI_MasterInit(void)     //配置SPI为主机
/* 设置MOSI 和SCK 为输出,其他为输入 */
DDRB|=(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB5);
DDRB&=~(1<<PB4);
PORTB|=(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB4); //定义SS的使能端
/* 使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/16 */
SPCR = 0x52; //7e 高位首发,SPI使能,主机模式,SCK空闲保持为低电平,数据在上升沿采样,速率为1:64(FOSC/128)
SPSR = 0x01; //使能倍速1:32
void  port (void)
  DDRD|=(1<<PD2);    //485  cs
  PORTD&=~(1<<PD2);
  DDRB|=(1<<PB0);    //power 灯
  PORTB&=~(1<<PB0);
//主函数
main(void)
  unsigned long int d=0,p[12],n=0,m=0;
  unsigned char aa=0,a=0,b=0,c=0,i=0;
  port();     //端口初始化
  SPI_MasterInit();  //SPI端口初始化
  USART_Init(1);     //串口初始化
  ADS1256();         //初始化ADS1256
  sei();
    aa=sum;
    if(aa<=10)
      {sum=15;
       a=0;b=0;c=0;n=0x400000;m=0;
       for (i=0;i<12;i++)
          p[i]=ads_sum(aa);//读A/D数据。通道地址0~7  0、1、2、3、4、5、6、7
          if(n>p[i])
          n=p[i];
          if (m<p[i])
           m=p[i];
          d=d+p[i];
       d=(d-n-m)/10;
       a=d%256;
       d=d>>8;
       b=d%256;
       d=d>>8;
       c=d%256;
       USART_Transmit(c);
       USART_Transmit(b);
       USART_Transmit(a);
【关闭窗口】
相关文章
