专注电子技术学习与研究
MSP430+nRF24L01程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月07日   【字体:大 中 小】
来源:网上
改写:bluefeel
时间:10-03-13
单位:桂林理工大学
#include <reg51.h>
#include <api.h>
#define TX_ADR_WIDTH   5  // 5字节宽度的发送/接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 4  // 数据通道有效数据宽度
#define LED P2
uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定义一个静态发送地址
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar flag;
uchar DATA = 0x01;
uchar bdata sta;
sbit  RX_DR  = sta^6;
sbit  TX_DS  = sta^5;
sbit  MAX_RT = sta^4;
函数: init_io()
描述:
    初始化IO
void init_io(void)
    CE  = 0;        // 待机
    CSN = 1;        // SPI禁止
    SCK = 0;        // SPI时钟置低
    IRQ = 1;        // 中断复位
    LED = 0xff;     // 关闭指示灯
函数:delay_ms()
描述:
    延迟x毫秒
void delay_ms(uchar x)
    uchar i, j;
    i = 0;
    for(i=0; i<x; i++)
       j = 250;
       while(--j);
       j = 250;
       while(--j);
函数:SPI_RW()
描述:
    根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
    读出一字节
uchar SPI_RW(uchar byte)
    uchar i;
    for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
        MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
        byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
        SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
        byte |= MISO;           // 读MISO到byte最低位
        SCK = 0;                // SCK置低
    return(byte);               // 返回读出的一字节
函数:SPI_RW_Reg()
描述:
    写数据value到reg寄存器
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
    uchar status;
    CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
    status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
    SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
    CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
    return(status);            // 返回状态寄存器
函数:SPI_Read()
描述:
    从reg寄存器读一字节
uchar SPI_Read(uchar reg)
    uchar reg_val;
    reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
    return(reg_val);            // 返回寄存器数据
函数:SPI_Read_Buf()
描述:
    从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
    数据或接收/发送地址
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
    uchar status, i;
    for(i=0; i<bytes; i++)
        pBuf[i] = SPI_RW(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
函数:SPI_Write_Buf()
描述:
    把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
    射通道数据或接收/发送地址
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
    uchar status, i;
        SPI_RW(pBuf[i]);        // 逐个字节写入nRF24L01
函数:RX_Mode()
描述:
    这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
void RX_Mode(void)
    CE = 0;
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自动应答
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 选择射频通道0x40
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
    CE = 1;                                            // 拉高CE启动接收设备
函数:TX_Mode()
描述:
    这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
    130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
    模式等待应答信号。
void TX_Mode(uchar * BUF)
    CE = 0;
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
    SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 写数据包到TX FIFO
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
    CE = 1;
函数:Check_ACK()
描述:
    检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
    号是否重发
uchar Check_ACK(bit clear)
    while(IRQ);
    sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
    if(MAX_RT)
        if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
            SPI_RW(FLUSH_TX);
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
    IRQ = 1;
    if(TX_DS)
        return(0x00);
        return(0xff);
函数:CheckButtons()
描述:
    检查按键是否按下,按下则发送一字节数据
void CheckButtons()
    P3 |= 0x00;
    if(!(P3 & 0x01))                    // 读取P3^0状态
        delay_ms(20);
            TX_BUF[0] = ~DATA;          // 数据送到缓存
            TX_Mode(TX_BUF);            // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
            LED = ~DATA;                // 数据送到LED显示
            Check_ACK(1);               // 等待发送完毕,清除TX FIFO
            delay_ms(250);
            delay_ms(250);
            LED = 0xff;                 // 关闭LED
            RX_Mode();                  // 设置为接收模式
            while(!(P3 & 0x01));
            DATA <<= 1;
            if(!DATA)
                DATA = 0x01;
函数:main()
描述:
    主函数
void main(void)
    init_io();                    // 初始化IO
        CheckButtons();           // 按键扫描
        sta = SPI_Read(STATUS);   // 读状态寄存器
        if(RX_DR)                 // 判断是否接受到数据
            SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH);  // 从RX FIFO读出数据
            flag = 1;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除RX_DS中断标志
        if(flag)                   // 接受完成
            flag = 0;              // 清标志
            LED = RX_BUF[0];       // 数据送到LED显示
            delay_ms(250);
            delay_ms(250);
【关闭窗口】
相关文章
