专注电子技术学习与研究
MSP430F149驱动BH1750FVI程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月11日   【字体:大 中 小】
#include "io430.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
/****BH1750 IO定义******/
#define SCL_H P3OUT |= BIT6//此IO在硬件上需要更改
#define SCL_L P3OUT &= ~BIT6
#define SDA_H P3OUT |= BIT7
#define SDA_L P3OUT &= ~BIT7
#define SDA_IN  P3DIR &= ~BIT7   //SDA改成输入模式
#define SDA_OUT P3DIR |= BIT7    //SDA变回输出模式
#define SDA_VAL P3IN&BIT7        //SDA的位值
/*********LCD1602 IO define************/
#define DataDir     P4DIR
#define DataPort    P4OUT
#define Busy    0x80
#define CtrlDir     P5DIR
#define CLR_RS P5OUT&=~BIT0    //RS = P5.0
#define SET_RS P5OUT|=BIT0
#define CLR_RW P5OUT&=~BIT1//RW = P5.1
#define SET_RW P5OUT|=BIT1
#define CLR_EN P5OUT&=~BIT2//EN = P5.2
#define SET_EN P5OUT|=BIT2
#define _NOP()  __no_operation()
#defineSlaveAddress0x46//定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
                             //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
unsigned char ge,shi,bai,qian,wan;//显示变量
int dis_data;
uchar BUF[8];
/*******************************延时函数***************************************/
延时约15us的时间
void Delay5us(void)
   uchar i;
for(i = 0;i < 15;i++);
_NOP();
void Delay5ms(void)
   uint i=40000;
   while (i != 0)
       i--;
延时MS的时间
void delay(uint x)
uchar i;
while(x--)for(i=0;i<125;i++);
/*******************************BH1750相关函数*********************************/
起始信号
void BH1750_Start()
SDA_H;                    //拉高数据线
SCL_H;                    //拉高时钟线
Delay5us();                 //延时
SDA_L;                    //产生下降沿
Delay5us();                 //延时
SCL_L;                    //拉低时钟线
停止信号
void BH1750_Stop()
SDA_L;                    //拉低数据线
SCL_H;                    //拉高时钟线
Delay5us();                 //延时
SDA_H;                    //产生上升沿
Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void BH1750_SendACK(void)
SDA_L;                  //写应答信号
_NOP();_NOP();
SCL_H;                    //拉高时钟线
Delay5us();                  //延时
SCL_L;                    //拉低时钟线
_NOP();_NOP();
SDA_H;
Delay5us();                 //延时
非应答
void mnack(void)
SDA_H;
_NOP(); _NOP();
SCL_H;
Delay5us();
SCL_L;
_NOP(); _NOP();
SDA_L;
Delay5us();
接收应答信号
uchar BH1750_RecvACK()
uchar ack;
SDA_H;
_NOP(); _NOP();
SCL_H;
_NOP(); _NOP();
SDA_IN;
_NOP(); _NOP();
ack = SDA_VAL;   //读入SDA数值
SCL_L;
Delay5us();
SDA_OUT;
if(ack)    return 0;
else            return  1;
write1
void write1(void)
SDA_H;
//Delay5us();
SCL_H;
Delay5us();
SCL_L;
Delay5us();
write0
void write0(void)
SDA_L;
// Delay5us();
SCL_H;
Delay5us();
SCL_L;
Delay5us();
向IIC总线发送一个字节数据
void BH1750_SendByte(unsigned char dat)
   unsigned char i;
   for (i = 0; i < 8; i++)
   {        //8位计数器
      if(dat&0x80)
        write1();
        write0();
      dat <<= 1;              //移出数据的最高位
   BH1750_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
unsigned char BH1750_RecvByte()
unsigned char i;
unsigned char dat = 0,flag;
SDA_H;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
{       //8位计数器
   //SDA_H;
   //Delay5us();
   SCL_H;
   SDA_IN;
   Delay5us();
   flag=SDA_VAL;
   dat <<= 1;
   if(flag)
     dat|=0x01;
   SDA_OUT;
   SCL_L;
   Delay5us();
return dat;
**************写入数据************/
void Single_Write_BH1750(unsigned char REG_Address)
BH1750_Start();                  //起始信号
BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
//  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
BH1750_Stop();                   //发送停止信号
初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改
void Init_BH1750()
Single_Write_BH1750(0x01);
*********单字节读取*********/
unsigned char Single_Read_BH1750(unsigned char REG_Address)
unsigned char REG_data;
BH1750_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址,从0开始
BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
BH1750_SendACK(1);
BH1750_Stop();                           //停止信号
   return REG_data;
连续读出BH1750内部数据
void Multiple_Read_BH1750(void)
unsigned char i;
BH1750_SendByte(0x47);         //发送设备地址+读信号
for (i = 0; i < 3; i++){                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if (i == 3) {
   mnack();                //最后一个数据需要回NOACK
else {
   BH1750_SendACK();                //回应ACK
Delay5ms();
/*******************************LCD1602函数************************************/
void conversion(unsigned int temp_data)  //数据转换出 个,十,百,千,万
   wan = temp_data / 10000 + 0x30;
   temp_data = temp_data % 10000;//取余运算
   qian = temp_data / 1000 + 0x30;
   temp_data = temp_data % 1000;//取余运算
   bai = temp_data / 100 + 0x30;
   temp_data = temp_data % 100;//取余运算
   shi = temp_data / 10 + 0x30;
   temp_data = temp_data % 10;//取余运算
   ge = temp_data + 0x30;
void WaitForEnable(void)
   DataDir &= 0x00;
   CLR_RS;
   SET_RW;
   _NOP();
   SET_EN;
   _NOP();
   _NOP();
   while((P4IN & Busy)!=0);  //检测忙标志   //STA7为0 允许读写操作使能则退出循环
   CLR_EN;
   DataDir |= 0xFF;  //将P4口切换为输出状态
void WriteCommandLCM(unsigned char CMD,uchar Attribc)
   if(Attribc)
     WaitForEnable();
   CLR_RS;
   CLR_RW;
   _NOP();
   DataPort = CMD;
   _NOP();
   SET_EN;
   _NOP();
   _NOP();
   CLR_EN;
void WriteDataLCM(unsigned char dataW)
WaitForEnable();
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = dataW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
void InitLcd()
CtrlDir |= 0x07;                 //控制线端口设为输出状态
DataDir  = 0xFF;                 //数据端口设为输出状态
WriteCommandLCM(0x38,0);
delay(15);
WriteCommandLCM(0x08,1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
delay(1);
void DisplayOneChar(unsigned char X,unsigned char DData)
  X |= 0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
void inmaindispaly()
uint temp;
dis_data=BUF[0];
dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据
temp=dis_data;
conversion(temp);         //计算数据和显示
DisplayOneChar(0,'L');
DisplayOneChar(1,'i');
DisplayOneChar(2,'g');
DisplayOneChar(3,'h');
DisplayOneChar(4,'t');
DisplayOneChar(5,':');
DisplayOneChar(7,wan); //显示数据
DisplayOneChar(8,qian);
DisplayOneChar(9,bai);
DisplayOneChar(10,shi);
DisplayOneChar(11,ge);
DisplayOneChar(13,'l'); ////显示数单位
DisplayOneChar(14,'x');
int main( void )
P4DIR=0XFF;
P5DIR|=0X07;
P3DIR|=0XC0;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer to prevent time out reset
  delay(20);    //延时200ms
InitLcd();           //初始化LCD
Init_BH1750();       //初始化BH1750
   Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
   Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
   delay(180);              //延时180ms
   Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
   inmaindispaly();
   delay(1000);
【关闭窗口】
相关文章
