专注电子技术学习与研究
c#串口通讯软件设计
作者:刘温电   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月25日   【字体:大 中 小】
最近工作用到modbus,同时也用到了上位机软件,看到主管用vb写的软件可以通过串口与我的下位机通讯,显示数据,觉得很好玩。所以回家一时冲动,就下了个vs2005,准备也搞一搞,但用个啥语言呢?思考了一下,vb--太老,c++,太复杂,java,貌似得加软件,没敢玩,最后思来想去,决定了一个比较靠普的语言,c#,这个目前写软件还是比较流行的,用的人很多,例子也很多,关键是类似vb,但是以c为基础的。所以很适合我。下面是通过了1天艰苦奋斗,写的一个破串口通讯软件
调试的截屏,有点傻,不过基本功能还是可以的,计数,发送,接受,串口,波特率设置,都是可以设置的,不过校验目前还没有,第一步算是搞定了,以后慢慢完善。
发现这东西,其实也不太难。很多东西都用函数封装起来了,直接调用就行,貌似比c语言方便。
创建项目就不说了,写com代码事,需要加一些类似的头文件的声明。
using System.IO.Ports;
在界面初始化时,初始化串口
private SerialPort comm = new SerialPort();    //具体干啥的,我也不知道 貌似是将comm变成串口结构
这个语句很有意思,我局的很神奇,就是搜索串口号,然后将其复制在ports数组中。
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();     //获取串口号,将其存入一个一维字符串数组
这样的话,一下子,就可以知道目前哪个串口是处于可工作的状态。
Array.Sort(ports);                              //对一个一维数组进行排列
这个函数也挺有意思,他可以对字符串数组进行排列,一句话就搞定了,如果是c的话,费了劲了,首先要将字符串变成数据,然后再对数据进行排列,至于怎么样排列,我也不知道,没做过,可是这个,一句就可以了,不错不错
labelTXdata.Text = "发送数据:" + send_count.ToString();
上面这句,可以使文字控件按照你的意思显示变量,类似在c语言中,让1602显示数据一样。
void comm_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
这个貌似就是串口接受函数,类似c口中断,接受到数据后,进入这个函数来处理
//依次的拼接出16进制字符串
foreach (byte b in buf)
    builder.Append(b.ToString("X2") + " ");
//转换列表为数组后发送
comm.Write(buf.ToArray(), 0, buf.Count);
在这句话的前面还有那么几句
//我们不管规则了。如果写错了一些,我们允许的,只用正则得到有效的十六进制数
MatchCollection mc = Regex.Matches(SENDBOX.Text, @"(?i)[\da-f]{2}");
List<byte> buf = new List<byte>();//填充到这个临时列表中
//依次添加到列表中
foreach (Match m in mc)
buf.Add(byte.Parse(m.Value, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber));
//具体干啥用的,我也不知道
//打开串口
comm.Open();
剩下的就是零零碎碎不重要的东西了,下面是全部代码:有兴趣的大小盆友看一下
反正第一次写软件,喜乐糊涂的,不管对c
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace com
    public partial class Form1 : Form
        private StringBuilder builder = new StringBuilder();//避免在事件处理方法中反复的创建,定义到外面。
        private long received_count = 1000;//接收计数
        private long send_count = 1000;//发送计数
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] Baudrate = { "4800", "9600", "192000" };
            cobportname.Items.AddRange(ports);                //向combobox下拉列表中添加数据,数据为串口号
            cobBaudrate.Items.AddRange(Baudrate);
            cobportname.SelectedIndex = cobportname.Items.Count > 0 ? 0 : -1;             //首选项目
            cobBaudrate.SelectedIndex = cobBaudrate.Items.IndexOf("9600");                //首选项为字符串时
            comm.NewLine = "\r\n";
            comm.RtsEnable = true;//根据实际情况吧。
            //添加事件注册
            labelRXdata.Text = "接受数据:" + received_count.ToString();
            comm.DataReceived += comm_DataReceived;
            int n = comm.BytesToRead;//先记录下来,避免某种原因,人为的原因,操作几次之间时间长,缓存不一致
            byte[] buf = new byte[n];//声明一个临时数组存储当前来的串口数据
            received_count += n;//增加接收计数
            comm.Read(buf, 0, n);//读取缓冲数据
            builder.Remove(0, builder.Length);//清除字符串构造器的内容
            this.Invoke((EventHandler)(delegate
                //判断是否是显示为16禁止
                if(HEXRX.Checked)
                    //依次的拼接出16进制字符串
                    //直接按ASCII规则转换成字符串
                    builder.Append(Encoding.ASCII.GetString(buf));
                //追加的形式添加到文本框末端,并滚动到最后。
                this.GETRX.AppendText(builder.ToString());
                //修改接收计数
        private void buttonTX_Click(object sender, EventArgs e)
            //定义一个变量,记录发送了几个字节
            int n = 0;
            //16进制发送
            if (HEXTX.Checked)
                //依次添加到列表中
                //转换列表为数组后发送
                //记录发送的字节数
                n = buf.Count;
            else//ascii编码直接发送
                    comm.WriteLine(SENDBOX.Text);
                    n = SENDBOX.Text.Length + 2;
            send_count += n;//累加发送字节数
            labelTXdata.Text = "Send:" + send_count.ToString();//更新界面
        private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            //复位接受和发送的字节数计数器并更新界面。
            send_count = received_count = 0;
        private void bottoncom_Click(object sender, EventArgs e)
            //根据当前串口对象,来判断操作
            if (comm.IsOpen)
                //打开时点击,则关闭串口
                comm.Close();
                //关闭时点击,则设置好端口,波特率后打开
                comm.PortName = cobportname.Text;
                comm.BaudRate = int.Parse(cobBaudrate.Text);
                try
                    comm.Open();
                catch (Exception ex)
                    //捕获到异常信息,创建一个新的comm对象,之前的不能用了。
                    //现实异常信息给客户。
                    MessageBox.Show(ex.Message);
            //设置按钮的状态
            bottoncom.Text = comm.IsOpen ? "关闭" : "打开";
            //buttonSend.Enabled = comm.IsOpen;
【关闭窗口】
相关文章
