专注电子技术学习与研究
单片机汇编实验八:查表+串口通信
作者:韩冰   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月30日   【字体:大 中 小】
实验要求:P1口的P1.0~P1.8分别接8个发光二极管。要求编写程序模拟一时序控制装置。开机后第一秒钟L4,L5亮,第二秒钟L3,L6亮,第三秒钟L2,L7亮,第四秒L1,L8亮,第五秒L2,L7亮,第六秒L3,L6亮,第七秒L4,L5亮,第八秒L1,L2,L7,L8亮,第九秒L3,L4,L5,L6亮,第十秒全亮,第十一秒全灭。然后再从头循环。以键盘作为外部中断输入信号,有键按下时,将当前LED状态送PC机显示。
//This is the nineth_5 program of homework
//This is made by WQ    Data:2013/3/18/
       ORG 0000H
       AJMP MAIN
        ORG 0023H           //0023H 串口中断程序的入口地址
        AJMP Communication
       ORG 0003H           //0003H 外部中断程序的入口地址
       AJMP WT0
       ORG 000BH          //000BH 定时器0程序的入口地址
       AJMP TT0
MAIN:
     MOV TMOD,#21H          //定时器工作方式
     SETB EA                //开总中断
     SETB ET0               //允许计时器
     SETB EX0               //开外部中断
     SETB IT0               //边沿触发方式
     SETB TR0               //开启计时器0
     MOV TH0,#4CH          //设置定时常数
     MOV TL0,#00H
     MOV TH1,0FDH
     MOV R7,#20            //设置计数寄存器
     MOV R6,#00           //查表使用
     MOV SCON,#40H        //串口工作方式1,允许中断接受
     MOV DPTR,#TABLE
     CLR A
OK1:    MOV C,P3.4
        JNC KAISHI
        MOV C,P3.5
     JNC KAISHI
        MOV C,P3.6
     JNC KAISHI
        MOV C,P3.7
     JNC KAISHI
        SJMP OK1
KAISHI:CLR P3.2
       SETB P3.2
      SJMP OK1
TT0:   MOV TH0,#4CH         //计时器0置数
       MOV TL0,#00H
    DJNZ R7,RETN            //1秒钟到来了
    MOV R7,#20
    MOV A,R6
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P1,A
    INC R6
    CJNE R6,#11,RETN
    MOV R6,#00
RETN:  RETI                //定时程序返回指令
WT0:   PUSH TH0
       PUSH TL0
    CLR TR0           //关闭定时器0
    SETB ES           //打开串口中断
    SETB TR1           //启动定时器1
    MOV SBUF,P1         //将端口的数据传送给计算机
    POP TL0
    POP TH0
    SETB TR0       //打开定时器0
    CLR ES
    RETI
Communication:
       JNB TI,$
       CLR TI
    CLR ES
       RETI
////延时10ms模块////
DELAY: MOV R2,#20
D0:    MOV R1,#248
       DJNZ R1,$
       DJNZ R1,D0
TABLE: DB 7EH,0BDH,0DBH,0E7H,0DBH,0BDH,7EH,0AAH,55H,00H,0FFH
       END
【关闭窗口】
相关文章
