专注电子技术学习与研究
unsigned char code table[]中的code的作用
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月02日   【字体:大 中 小】
unsigned char code table[]中的code的作用是告诉单片机,我定义的无符号的字符串组放在ROM(程序存储区)里面,因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。这样数据就不会丢失。
code的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVX(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。
程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读flash比读ram要费时间),因此一般的做法是要将程序放到flash里面,然后load到 ram里面运行的;DATA区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改动不了。
PS:在写控制数码管时发现数组前有加code,查了查资料,给我最明显的感觉就是在调试的时候显示的频率更快了,可不可以理解为读取速度更快了???
【关闭窗口】
相关文章
