专注电子技术学习与研究
PCF8591A/D D/A之间转换
作者:玉另符   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月03日   【字体:大 中 小】
   A/D D/A之间转换
#include<reg52.h>
#define PCF8591 0x90//PCF8591的地址
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
sbit LS138A=P2^2;//138译码器的3位 控制数码管的
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
uint Ledout[8];//8位数码管
uchar AD_change;
uint num0,num1,num2,num3;
uint count;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};//段选
void delay()//执行空语句,微秒级延时函数
void delay1ms(uint z)//延时1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=0;y<=110;y++)
void init()//初始化状态下SCL和SDA都为高电平
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void start()//在SCL为高电平时SDA由高电平到低电平
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
void respons()
应答信号,SCL在高电平期间,SDA被从设备拉为低电平表示应答。
(sda==1)和i<255相与,表示若在一段时间内没有从器件的应答则主器件
默认从器件已经收到数据而不再等待应答信号
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<250))
i++;
scl=0;
delay();
void stop()//SCL在高电平期间,SDA一个上升沿停止信号
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
void write_byte(uchar date)//写一个字节
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
scl=0;//只有在SCL为0期间才允许SDA数据线上的状态才允许变化
delay();
sda=CY;//PSW的寄存器的CY进位标志位
delay();
scl=1; //SCL时钟信号为高电平期间数据线上的数据必须保持稳定 delay();
delay();
scl=0;
delay();
sda=1;//释放总线
delay();
uchar read_byte()
uchar i,k;
scl=0;
delay();
sda=1;//释放总线
delay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay();
k=(k<<1)|sda;
scl=0;
delay();
//delay();here is a bug
return k;
void write_address(uchar address,uchar date)
start();
write_byte(0x90);
respons();
write_byte(address);
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
uchar read_address(uchar address)
uchar date;
start();
write_byte(0x90); //10010000  前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
respons();
respons();
start();
write_byte(0x91);
respons();
date=read_byte();
stop();
return date;
void display()
uchar i;
Ledout[0]=table[num0%10000/1000];
    Ledout[1]=table[num0%1000/100];
    Ledout[2]=table[num0%100/10];
    Ledout[3]=table[num0%10];
Ledout[4]=table[num1%10000/1000];
    Ledout[5]=table[num1%1000/100];
    Ledout[6]=table[num1%100/10];
    Ledout[7]=table[num1%10];
for(i=0;i<8;i++)
P0=Ledout[i];
switch(i)
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
       case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
       case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
       case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
delay1ms(2);
P0=0x00;
    init();
AD_change=0;
switch(AD_change)
case 0:num0=read_address(0x41);
  break;
case 1:num1=read_address(0x42);
  break;
case 2:num2=read_address(0x43);
  break;
case 3:num3=read_address(0x40);
  break;
   case 4:write_address(0x40,num1);
  break;
if(++AD_change>4)
AD_change=0;
display();
【关闭窗口】
相关文章
