专注电子技术学习与研究
基于飞思卡尔DZ60的AD 1302 KEY 485 CAN FLASH LCD程序
作者:文于鹰   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月06日   【字体:大 中 小】
Hardware  :       EVB9S08DZ60 Board
Author    :      WBR
Version   :      V1.0
Begin Time:      2011.5.30
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
#include "1302.h"
//#include "lcd.h"
//#include "mscan.h"
//#include "KEY.h"
IO说明:
        1:四路AD输入通道 ADP19(AD1)  ADP11(AD2)  ADP3(AD3) ADP4(AD4)
        2:485通信      DE (PTE2)  TXD1(PTE0)  RXD1(PTE1)
        3:四路光耦输入 DI1(PTG2)  DI2 (PTE5)  DI3 (PTE4)  DI4(PTE3)
        4:DS1302       SCL(PTF2)  SDA (PTF3) RST (PTG4)
        5:继电器控制   PTA6  PTB5  PTA5  PTC4  PTB6
        6:按键(输入) PTC0  PTB0  PTC1  PTA0  PTC2(SW1~SW5)
        7:CAN          TX(PTE6)  RX(PTE7)
        8:LCD          RW(PTG3)  RS(PTF0) E(PTF1) RST(PTF7) 背光(PTG5)  DATA(PTD0~PTD7)
#define  DI1  PTGD_PTGD2                  //外触发1----->PG2
#define  DI2  PTED_PTED5                  //外触发2----->PE5
#define  DI3  PTED_PTED4                  //外触发3----->PE4
#define  DI4  PTED_PTED3                  //外触发4----->PE3
//********以上为输入IO********//
#define  JDQ1 PTCD_PTCD4                  //继电器1----->PC4
#define  JDQ2 PTAD_PTAD5                  //继电器2----->PA5
#define  JDQ3 PTBD_PTBD5                  //继电器3----->PB5
#define  JDQ4 PTAD_PTAD6                  //继电器4----->PA6
#define  JDQ5 PTBD_PTBD6                  //继电器5----->PB6
#define DE485 PTED_PTED2                  //485 T R切换----->PE2
//#define ID_TX               0x0001      //自定义的CAN发送标识符
//#define ID_RX               0x0002      //自定义的CAN接收标识符
//Bool can_send_enable = FALSE;           //CAN发送标志位,暂定RTC0.5秒发送一次
#define Baud  19200                       //串口波特率9600
#define N 51
#define T 1800                           //运算电量的时间单位1800是半个小时(1800秒)
extern byte time_buf1[8];                 //1302时钟寄存器
byte ReadTimeFlag = 0;                    //定时器每0.5秒读1302时间的标志位
byte ADSET = 0;                           //发送电流电压功率等数值到显示屏标志位
/*********************变量和函数定义****************************/
word ADCbuffer1[N] = 0;                  //AD转换缓冲
word ADC1,ADC2,ADC3,ADC4;                 //AD转换缓冲
byte ADC1L,ADC1H,ADC2L,ADC2H,ADC3L,ADC3H,ADC4L,ADC4H;
byte MW4L,MW4H,MW5L,MW5H,MW6L,MW6H,MW7L,MW7H,MW8L,MW8H,MW9L,MW9H;
byte MW21L,MW21H,MW22L,MW22H,MW25L,MW25H,MW26L,MW26H;      //历史充电电量记录
byte MW29L,MW29H,MW30L,MW30H,MW33L,MW33H,MW34L,MW34H;      //历史放电电量记录
byte Buffer[15];                          //串口接收缓冲
byte ADch_s;                              //AD通道选择
byte ADcount;
//byte Key_value=0;                       //按键
//byte CANbuffer[8];                      //接收到的CAN内容缓冲区数组
word  sum=0;
long  P,P1,P2,P3,Premain,Pup,Pdown,Psum;             //实时充电功率,实时放电功率,历史充电功率,历史放电记录
word PL,PH;                               //拆分P
byte P0L,P0H,P1L,P1H;                     //拆分PH,PL
byte RR = 1;                              //RR = 1;读屏的19号地址;RR = 2读屏的20号地址开始的时间;
byte PAGE8;                               //进入设置时间页面和电量页面设置计数;
byte T20 =0;
word TENT;
byte *p;
//中值滤波程序
void filter()
   static byte count,i,j;
   word value_buf[N];
   word temp;
   sum=0;
   for(count=0;count<N;count++)
      value_buf[count] = ADCbuffer1[count];;
   for (j=0;j<N-1;j++)
      for (i=0;i<N-j;i++)
          if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
              temp = value_buf[i];
              value_buf[i] = value_buf[i+1];
              value_buf[i+1] = temp;
  for(count=1;count<N-1;count++)
  sum += value_buf[count];
//函数名:MCU_INIT
//作用:  初始化MCU时钟   晶振16M总线频率8M
void MCU_INIT(void)
    MCGC1=0x04; //选择内部时钟
    MCGC2=0x40; //时钟源二分频
    MCGTRM=0xa8;//内部时钟微调
//函数名: IO_INIT
//作用:   初始化IO 输入输出
void IO_INIT(void)
    PTADD = 0xe6;                       //数据方向 1为输出,0为输入
    PTBDD = 0x76;
    PTCDD = 0xb0;
    //PTDDD = 0xff;
    PTEDD = 0x45;
    PTFDD = 0xff;
    PTGDD = 0x38;
    PTAD  = 0 ;                        //初始状态IO全为0
    PTBD  = 0;
    PTCD  = 0;
    PTDD  = 0;
    PTED  = 0;
    PTFD  = 0;
    PTGD  = 0;
//函数名: ADC_INIT
//作用:   初始化ADC   总线时钟8M
void ADC_INIT(void)
   ADCCFG = 0xf9;                        //低功耗模式,10位精度,ADCK=总线频率/8/2=500K
   ADCSC2 = 0x00;                        //0x00:软件触发,比较功能禁止
   APCTL1 = 0x14;                        //通道引脚使能: 使用通道为AD19 AD11 AD3 AD4
   APCTL2 = 0x08;
   APCTL3 = 0x08;
   ADch_s = 19;                          //选择19通道开始
    ADCSC1 = 0x73;                        //0x53:中断使能,单次转换,选择19通道启动转换.
//函数名:SCI_INIT
//作用:  初始化SCI1
void SCI_INIT(void)
    SCI1BD = 8000000/16/Baud;
    SCI1C1 = 0x00;
    SCI1C2 = 0x2c;                        //使能接受中断
//串口发送
void SCI1send (byte x)
   while(SCI1S1_TDRE==0);
    SCI1D = x;
//定时器1初始化
void TPM1_Init(void)                            //定时器1初始化
 TPM1MODH=0x3d;                                //
 TPM1MODL=0x09;                                //250MS
 TPM1SC=0x4F;                                  //TPM1时钟源为总线时钟;分频系数为128;溢出中断使能
//延时
void Delay(Word time)
    Word i,j;
    for(i=0;i<time;i++) {
     __RESET_WATCHDOG();
    for(j=0;j<500;j++);
void  WEEP()
  FCMD=0x20;
  FSTAT_FCBEF=1;
  asm{
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
  while(FSTAT_FCCF==0);
  if(FSTAT_FACCERR==1)
  FSTAT_FACCERR=1;
/*********************主函数************************************/
void main(void)
  static byte MonthF1,DateF1,MonthF2,DateF2,MonthF3,DateF3,MonthC1,DateC1,MonthC2,DateC2,MonthC3,DateC3;  //充电放电历史记录的两次时间变量及缓存变量
  static byte FBETW0L,FBETW0H,FBETW1L,FBETW1H,CBETW0L,CBETW0H,CBETW1L,CBETW1H;
  static word PupCount,PdownCount;
  byte Pchange = 0 ;                          //充电0XFF 放电0X00转换标志
  byte Failure;                               //故障信息指示MW17.0 = 1过压  MW17.1 = 1过流
  word BetweenH,BetweenL;
  long a,b;
  byte SendSum;
  MCU_INIT();
  IO_INIT();
  Ds1302_Init();
  ADC_INIT();
  TPM1_Init();
  SCI_INIT();
  DE485 = 1;                                       //485发送使能;
  PTED_PTED6 = 1;
  Ds1302_Read_Time();                              //先读取一次时间用于判断历史时间
  if(!DI1)                                         //DI1 = 0
       Pchange = 0x01;                             //充电
  if(!DI2)                                         //DI2 = 0
    {                                              //放电
       Pchange = 0x02;
  if(DI1&&DI2)                                     //DI1,DI2都 为高电平
       Pchange = 0;
  FCDIV = 39;                                      //设置FLASH分频 8M总线时钟分频数39;FLASH读写200KH
  asm(nop);
//**************读取记录的充电的历史记录************************
//************前1次的前1次得充电记录
  p=(byte *)(0x1401);                              //
  MonthC1= *p;
  p=(byte *)(0x1402);                              //时间
  DateC1= *p;
  p=(byte *)(0x1403);                              //电量的最低位
  MW21L= *p;
  p=(byte *)(0x1404);                              //
  MW21H= *p;
  p=(byte *)(0x1405);                              //
  MW22L= *p;
  p=(byte *)(0x1406);                              //
  MW22H= *p;
  if(MonthC1>12)
      MonthC1 = 0;
      DateC1= 0;
      MW21L = 0;
      MW21H = 0;
      MW22L = 0;
      MW22H = 0;
//*************前1次的充电记录*********************************
  p=(byte *)(0x1411);                              //
  MonthC2= *p;
  p=(byte *)(0x1412);                              //时间
  DateC2= *p;
  p=(byte *)(0x1413);                              //电量的最低位
  MW25L= *p;
  p=(byte *)(0x1414);                              //
  MW25H= *p;
  p=(byte *)(0x1415);                              //
  MW26L= *p;
  p=(byte *)(0x1416);                              //
  MW26H= *p;                                       //
  if(MonthC2>12)                                   //如果日期错误,清零
      MonthC2 = 0;
      DateC2= 0;
      MW25L = 0;
      MW25H = 0;
      MW26L = 0;
      MW26H = 0;
//***************缓存的充电记录,用于比较计算******************
  p=(byte *)(0x1421);                              //
  MonthC3= *p;
  p=(byte *)(0x1422);                              //时间
  DateC3= *p;
  p=(byte *)(0x1423);                              //电量的最低位
  CBETW0L= *p;
  p=(byte *)(0x1424);                              //
  CBETW0H= *p;
  p=(byte *)(0x1425);                              //
  CBETW1L= *p;
  p=(byte *)(0x1426);                              //
  CBETW1H= *p;
  if(MonthC3>12)                                   //
      MonthC3 = 0;
      DateC3= 0;
      CBETW0L = 0;
      CBETW0H = 0;
      CBETW1L = 0;
      CBETW1H = 0;
//**************读取记录的放电的历史记录**************************
//************前1次的前1次的放电记录
  p=(byte *)(0x1501);                              //
  MonthF1= *p;
  p=(byte *)(0x1502);                              //时间
  DateF1= *p;
  p=(byte *)(0x1503);                              //电量的最低位
  MW29L= *p;
  p=(byte *)(0x1504);                              //
  MW29H= *p;
  p=(byte *)(0x1505);                              //
  MW30L= *p;
  p=(byte *)(0x1506);                              //
  MW30H= *p;
  if(MonthF1>12)
      MonthF1 = 0;
      DateF1= 0;
      MW29L = 0;
      MW29H = 0;
      MW30L = 0;
      MW30H = 0;
//*************前1次的放电记录*********************************
  p=(byte *)(0x1511);                              //
  MonthF2= *p;
  p=(byte *)(0x1512);                              //时间
  DateF2= *p;
  p=(byte *)(0x1513);                              //电量的最低位
  MW33L= *p;
  p=(byte *)(0x1514);                              //
  MW33H= *p;
  p=(byte *)(0x1515);                              //
  MW34L= *p;
  p=(byte *)(0x1516);                              //
  MW34H= *p;
  if(MonthF2>12)                                   //
      MonthF2 = 0;
      DateF2= 0;
      MW33L = 0;
      MW33H = 0;
      MW34L = 0;
      MW34H = 0;
//***************缓存的放电记录,用于比较计算******************
  p=(byte *)(0x1521);                              //
  MonthF3= *p;
  p=(byte *)(0x1522);                              //时间
  DateF3= *p;
  p=(byte *)(0x1523);                              //电量的最低位
  FBETW0L= *p;
  p=(byte *)(0x1524);                              //
  FBETW0H= *p;
  p=(byte *)(0x1525);                              //
  FBETW1L= *p;
  p=(byte *)(0x1526);                              //
  FBETW1H= *p;
  if(MonthF3>12)                                   //
      MonthF3 = 0;
      DateF3= 0;
      FBETW0L = 0;
      FBETW0H = 0;
      FBETW1L = 0;
      FBETW1H = 0;
  p=(byte *)(0x1601);                              //
  MW8L= *p;
  p=(byte *)(0x1602);                              //时间
  MW8H= *p;
  p=(byte *)(0x1603);                              //电量的最低位
  MW9L= *p;
  p=(byte *)(0x1604);                              //
  MW9H= *p;
  if((MW8L==0xff)&&(MW8H==0xff)&&(MW9L==0xff)&&(MW9H==0xff))  //第一次上电
      MW8L = 0;
      MW8H = 0;
      MW9L = 0;
      MW9H = 0;
      P2 = 0;
  else{
    Premain = MW9L+(MW9H<<8);
    P2= (Premain<<16)+ (MW8L+(MW8H<<8));
    P2 = P2*3600*1000;
  if(Pchange==0x01)                                //充电时比较
       if((time_buf1[2] == MonthC3)&& (time_buf1[3] == DateC3))
          MW4L = CBETW0L;
          MW4H = CBETW0H;
          MW5L = CBETW1L;
          MW5H = CBETW1H;
          Premain = MW5L+(MW5H<<8);
          P3= (Premain<<16)+ (MW4L+(MW4H<<8));
          P3 = P3*3600;
          MW4L = 0;
          MW4H = 0;
          MW5L = 0;
          MW5H = 0;
          P3 = 0;
  if(Pchange==0x02)                                     //放电时比较
       if((time_buf1[2] == MonthF3)&& (time_buf1[3] == DateF3))
           MW6L = FBETW0L;
           MW6H = FBETW0H;
           MW7L = FBETW1L;
           MW7H = FBETW1H;
           Premain = MW7L+(MW7H<<8);
           P1= (Premain<<16)+ (MW6L+(MW6H<<8));
           P1 = P1*3600;
           MW6L = 0;
           MW6H = 0;
           MW7L = 0;
           MW7H = 0;
           P1 = 0;
  EnableInterrupts;                                //开中断
  for(;;)
     __RESET_WATCHDOG();                           //喂内部看门狗
     if(!DI1)
        {                                          //充电
          Pchange = 0x01;
        }                                          //放电
     if(!DI2)
          Pchange = 0x02;
     if(DI1&&DI2)
         Pchange = 0;                             //停机状态
     if(Pchange==0x02)
        if((time_buf1[2] != MonthF3)|| (time_buf1[3] != DateF3))    //只要是 时间不等,就要把当前记录写入EEPROM,开始新的计算
           p=( unsigned char *)(0x1500);                          //指定地址 缓存的时间写入前1天,前一天的时间写入前1天前1天
             *p=0x01;
             FCMD=0x40;                             //擦除命令
             FSTAT_FCBEF=1;                         //启动命令
             Delay(1);
             while(FSTAT_FCCF==0);                  //等待完成
             FSTAT_FACCERR=1;
             p=(byte *)(0x1500);                    //指定地址
             *p = 0x01;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1501);
             *p = MonthF2;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1502);
             *p = DateF2;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1503);
             *p = MW33L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1504);
             *p = MW33H;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1505);
             *p = MW34L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1506);
             *p = MW34H;
             WEEP();
             p=( unsigned char *)(0x1510);          //指定地址         //缓存的时间写入前1天,前一天的时间写入前1天前1天
             *p=0x01;
             FCMD=0x40;                             //擦除命令
             Delay(1);
             FSTAT_FACCERR=1;
             p=(byte *)(0x1510);                    //指定地址
             *p = 0x01;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1511);                    //如果时间变了,原缓存存入前一天的内存
             *p = MonthF3;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1512);
             *p = DateF3;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1513);
             *p = FBETW0L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1514);
             *p = FBETW0H;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1515);
             *p = FBETW1L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1516);
             *p = FBETW1H;
             WEEP();
             P1 = 0;
             MW29L = MW33L;
             MW29H = MW33H;
             MW30L = MW34L;
             MW30H = MW34H;
             MonthF1 = MonthF2;
             DateF1 = DateF2;
             MW33L = FBETW0L;
             MW33H = FBETW0H;
             MW34L = FBETW1L;
             MW34H = FBETW1H;
             MonthF2 = MonthF3;
             DateF2 = DateF3;
             asm(nop);
             MonthF3 =time_buf1[2];                 //当前时间送入缓存
             DateF3=  time_buf1[3];
           //MonthF3 = time_buf1[2];
          //DateF3  = time_buf1[3];
            FBETW0L =  MW6L;
            FBETW0H =  MW6H;
            FBETW1L =  MW7L;
            FBETW1H =  MW7H;
            p=( unsigned char *)(0x1520);         //指定地址
             *p=0x01;
             FCMD=0x40;                            //擦除命令
             Delay(1);
             FSTAT_FACCERR=1;
             p=(byte *)(0x1520);                   //指定地址
             *p = 0x01;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1521);
             *p = time_buf1[2];
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1522);
             *p = time_buf1[3];
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1523);
             *p = MW6L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1524);
             *p = MW6H;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1525);
             *p = MW7L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1526);
             *p = MW7H;
             WEEP();
     if(Pchange == 0x01)                           //充电的时候
        if((time_buf1[2] != MonthC3)|| (time_buf1[3] != DateC3))    //只要时间不等,开始新的计算
            p=( unsigned char *)(0x1400);                           //指定地址 缓存的时间写入前1天,前一天的时间写入前1天前1天
            *p=0x01;
            FCMD=0x40;                                              //擦除命令
            Delay(1);
            FSTAT_FACCERR=1;
            p=(byte *)(0x1400);                                     //指定地址
            *p = 0x01;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1401);
            *p = MonthC2;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1402);
            *p = DateC2;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1403);
            *p = MW25L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1404);
            *p = MW25H;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1405);
            *p = MW26L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1406);
            *p = MW26H;
            WEEP();
            p=( unsigned char *)(0x1410);                           //指定地址   缓存的时间写入前1天,前一天的时间写入前1天前1天
            *p=0x01;
            FCMD=0x40;                                              //擦除命令
            Delay(1);
            FSTAT_FACCERR=1;
            p=(byte *)(0x1410);                                     //指定地址
            *p = 0x01;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1411);
            *p = MonthC3;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1412);
            *p = DateC3;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1413);
            *p = CBETW0L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1414);
            *p = CBETW0H;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1415);
            *p = CBETW1L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1416);
            *p = CBETW1H;
            WEEP();
            MW21L = MW25L;
            MW21H = MW25H;
            MW22L = MW26L;
            MW22H = MW26H;
            MonthC1 = MonthC2;
            DateC1 = DateC2;
            MW25L = CBETW0L;
            MW25H = CBETW0H;
            MW26L = CBETW1L;
            MW26H = CBETW1H;
            MonthC2 = MonthC3;
            DateC2 = DateC3;
            P3 = 0;
            MonthC3 =time_buf1[2];                                  //当前时间送入缓存
            DateC3=  time_buf1[3];
            //MonthC3 = time_buf1[2];
           //DateC3  = time_buf1[3];
           CBETW0L =  MW4L;
           CBETW0H =  MW4H;
           CBETW1L =  MW5L;
           CBETW1H =  MW5H;
           p=( unsigned char *)(0x1420);         //指定地址
            *p=0x01;
            FCMD=0x40;                            //擦除命令
            Delay(1);
            FSTAT_FACCERR=1;
            p=(byte *)(0x1420);                   //指定地址
            *p = 0x01;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1421);
            *p = time_buf1[2];
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1422);
            *p = time_buf1[3];
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1423);
            *p = MW4L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1424);
            *p = MW4H;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1425);
            *p = MW5L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1426);
            *p = MW5H;
            WEEP();
    if(!RR)
         Ds1302_Write_Time();
         Delay(10);
         T20 = 1;
     if(T20)                         //切换到2界面
           T20 = 0;
           TENT = 0;
           DE485 = 1;                //保证切换到发射
           Delay(200);
           SCI1send (0x01);          //站号
           SCI1send (0x57);          //写命令
           SCI1send (0x12);          //18号地址跳转页面指令,跳转到1界面
           SCI1send (0x01);          //1个长度
           SCI1send (0x00);          //18号地址
           SCI1send (0x01);
           SCI1send (0x6c);
           Delay(100);               //需加一段长延时
           SCI1send (0x12);          //18号地址跳转页面指令,跳转到2界面
           SCI1send (0x02);
           SCI1send (0x6d);
           Delay(200);                //必须加段延时确保数据发送出去
           RR = 1;                    //1分钟内ENT没有按下,转回正常模式
           asm(nop);
     if(ADSET)                                //处理AD;
          ADSET = 0;
          if(ADcount == 1)
               filter();
               ADC1= (sum/(N-2));
               if(ADC1<7){ ADC1 = 0;            //屏蔽掉待机状态时的不干净的初值
               if (ADC1>163)
                   Failure = Failure|0x01;       //置过压标志
               else  Failure = Failure&0xfe;     //清过压标志
                //b = 750*50;
                //b = b/255;
                b = (long)7500*ADC1;             //放大10倍,为了送显示
                //ADC1 = b*ADC1;
                //ADC1 = ADC1/5;
                ADC1 = b>>10;                     //除以1024
                ADC1H =  ADC1>>8;
               ADC1L =  ADC1&255;
               ADch_s = 11;
               ADCSC1=0x6b;
         if(ADcount == 2)
               filter();
                ADC2= (sum/(N-2));
                if(ADC2<7) {  ADC2 = 0;
                if (ADC2>191)                    //过流
                   Failure = Failure|0x02;     //置过流标志
               else Failure = Failure&0xfd;      //清过流标志
               //a=  400*50;
               //a= a/255;
               a = (long)4000*ADC2;
               //ADC2 = a*ADC2;                   //转换成电压值 ,取小数点后一位,所以先扩大50倍
               //ADC2 = ADC2/5;                   //10倍电流送显示,用于显示小数点
               ADC2 = a>>10;
               ADC2H =  ADC2>>8;
               ADC2L =  ADC2&255;
               ADC1 = ADC1/10;
               ADC2 = ADC2/10;
               P =(long)ADC1*ADC2;
               PH = P>>16;
               PL = P&0xffff;
               P1H = PH>>8;
               P1L = PH&255;
               P0H = PL>>8;
               P0L = PL&255;
               if(Pchange==0x02)                            //如果放电
                   PdownCount++;                            //秒累加
                   P2 = P2+P;                               //一直累积的放电电量
                   Psum=(long)(P2/3600/1000);
                   BetweenH = Psum>>16;
                   BetweenL = Psum&0xffff;
                   MW9H = BetweenH>>8;
                   MW9L = BetweenH&255;
                   MW8H = BetweenL>>8;
                   MW8L = BetweenL&255;
                   P1 = P1+P;                                 //秒功率累加
                   Pdown = (long)P1/3600;                     //实际放电功率,按小时计算
                   BetweenH = Pdown>>16;
                   BetweenL = Pdown&0xffff;
                   MW7H = BetweenH>>8;
                   MW7L = BetweenH&255;
                   MW6H = BetweenL>>8;
                   MW6L = BetweenL&255;
                   if(PdownCount > T)                         //超过半个小时开始写入EEPROM
                        PdownCount = 0;
                        p=( unsigned char *)(0x1600);         //指定地址
                         *p=0x01;
                         FCMD=0x40;                            //擦除命令
                         Delay(1);
                         FSTAT_FACCERR=1;
                         p=(byte *)(0x1600);                   //指定地址
                         *p = 0x01;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1601);                   //总放电量写入EEPROM
                         *p = MW8L;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1602);
                         *p = MW8H;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1603);
                         *p = MW9L;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1604);
                         *p = MW9H;
                         WEEP();
                         asm(nop);
                        if((time_buf1[2] == MonthF3)&& (time_buf1[3] == DateF3))     //当前时间等于缓存时间,继续写入缓存
                               FBETW0L =  MW6L;
                               FBETW0H =  MW6H;
                               FBETW1L =  MW7L;
                               FBETW1H =  MW7H;
                                *p=0x01;
                                FCMD=0x40;                            //擦除命令
                                Delay(1);
                                FSTAT_FACCERR=1;
                                *p = 0x01;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1521);
                                *p = time_buf1[2];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1522);
                                *p = time_buf1[3];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1523);
                                *p = MW6L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1524);
                                *p = MW6H;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1525);
                                *p = MW7L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1526);
                                *p = MW7H;
                                WEEP();
               if(Pchange == 0x01)                     //如果充电
                   PupCount++;                         //秒累加
                   P3 =P3+P;                           //秒功率累加
                   Pup = (long)P3/3600;              //实际放电功率,按小时计算
                   BetweenH = Pup>>16;
                   BetweenL = Pup&0xffff;
                   MW5H = BetweenH>>8;
                   MW5L = BetweenH&255;
                   MW4H = BetweenL>>8;
                   MW4L = BetweenL&255;
                   if(PupCount >T)
                         PupCount = 0;                 //超过半个小时开始写入EEPROM
                         if((time_buf1[2] == MonthC3)&& (time_buf1[3] == DateC3))     //当前时间等于缓存时间,继续写入缓存
                               CBETW0L =  MW4L;
                               CBETW0H =  MW4H;
                               CBETW1L =  MW5L;
                               CBETW1H =  MW5H;
                                *p=0x01;
                                FCMD=0x40;                            //擦除命令
                                Delay(1);
                                FSTAT_FACCERR=1;
                                *p = 0x01;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1421);
                                *p = time_buf1[2];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1422);
                                *p = time_buf1[3];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1423);
                                *p = MW4L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1424);
                                *p = MW4H;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1425);
                                *p = MW5L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1426);
                                *p = MW5H;
                                WEEP();                                                   //如果相等则认为是当前时间,继续
                asm(nop);
               ADch_s = 3;
               ADCSC1=0x63;
         if(ADcount == 3)
               filter();
               ADC3= (sum/(N-2));
               ADC3H =  (sum/(N-2))>>8;
               ADC3L =  (sum/(N-2))&255;
               ADch_s = 4;
               ADCSC1=0x64;
         if(ADcount == 4)
               filter();
               ADC4= (sum/(N-2));
               ADC4H =  (sum/(N-2))>>8;
               ADC4L =  (sum/(N-2))&255;
               ADch_s = 19;
               ADCSC1=0x73;
         if(RR ==2)
                DE485 = 1;
                Delay(2);
                SCI1send (0x52);          //读命令
                SCI1send (0x14);          //20号地址判断ENT键状态
                SCI1send (0x01);          //1个地址
                SCI1send (0x68);
                Delay(1);                 //必须加段延时确保数据发送出去
                DE485 = 0;                //485切换到接收状态
                asm(nop);
           if(RR ==3)
                DE485 = 1;
                Delay(2);
                SCI1send (0x14);          //20号地址清零
                SCI1send (0x00);
                SCI1send (0x6D);
                Delay(50);
                RR =4;
           if(RR ==4)                     //读时间
                DE485 = 1;
                Delay(5);
                SCI1send (0x0B);          //11号地址
                SCI1send (0x06);          //6个地址
                SCI1send (0x64);
                //asm(nop);
     if(ReadTimeFlag)
          ReadTimeFlag = 0;
          if(RR ==1)
              Delay(10);
              DE485 = 1;
              Ds1302_Read_Time();
              asm(nop);
              SendSum = (0x6a+Pchange+Failure+ADC1L+ADC1H+ADC2L+ADC2H+P0H+P0L+P1H+P1L+
              time_buf1[1]+time_buf1[2]+time_buf1[3]+time_buf1[4]+time_buf1[5]+time_buf1[6]+
              MW4L+MW4H+MW5L+MW5H+MW6L+MW6H+MW7L+MW7H+MW8L+MW8H+MW9L+MW9H);     //累加和
              SCI1send (0x00);              //首地址
              SCI1send (0x12);              //18个地址
              SCI1send (ADC1H);             //MW0高位    电压
              SCI1send (ADC1L);             //MW0低位
              SCI1send (ADC2H);             //MW1        电流
              SCI1send (ADC2L);
              SCI1send (P0H);               //MW2        实时功率
              SCI1send (P0L);
              SCI1send (P1H);               //MW3
              SCI1send (P1L);
              SCI1send (MW4H);              //MW4
              SCI1send (MW4L);
              SCI1send (MW5H);              //MW5      当前充电电量(一天累计)
              SCI1send (MW5L);
              SCI1send (MW6H);              //MW6
              SCI1send (MW6L);
              SCI1send (MW7H);              //MW7      当前放电电量(一次累计)
              SCI1send (MW7L);
              SCI1send (MW8H);              //MW8      当前放电电量(一次累计)
              SCI1send (MW8L);
              SCI1send (MW9H);              //MW9      当前放电电量(一次累计)
              SCI1send (MW9L);
              SCI1send (0x00);             //MW10      充放电指示00:放电;FF:充电
              SCI1send (Pchange);
              SCI1send (0x00);              //MW11开始为时间
              SCI1send (time_buf1[1]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[2]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[3]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[4]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[5]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[6]);
              SCI1send (0x00);              //MW17 过压过流指示
              SCI1send (Failure);
              SCI1send (SendSum);
              asm(nop);
              Delay(100);
              SendSum  = 0x7d+MW21H+MW21L+MW22H+MW22L+MonthC1+DateC1+MW25H+MW25L+MW26L+MW26H+MonthC2+DateC2
                        +MW29H+MW29L+MW30H+MW30L+MonthF1+DateF1+MW33L+MW33H+MW34H+MW34L+MonthF2+DateF2;
              SCI1send (0x15);              //21号地址
              SCI1send (0x10);              //16个地址
              SCI1send (MW21H);             //MW21高位
              SCI1send (MW21L);             //MW21低位
              SCI1send (MW22H);             //MW22
              SCI1send (MW22L);
              SCI1send (0x00);                //月 MW23
              SCI1send (MonthC1);
              SCI1send (0x00);                //日  MW24
              SCI1send (DateC1);
              SCI1send (MW25H);               //MW25
              SCI1send (MW25L);
              SCI1send (MW26H);               //MW26
              SCI1send (MW26L);
              SCI1send (0x00);                //MW27
              SCI1send (MonthC2);
              SCI1send (0x00);                //MW28
              SCI1send (DateC2);
              SCI1send (MW29H);               //MW29
              SCI1send (MW29L);
              SCI1send (MW30H);               //MW30
              SCI1send (MW30L);
              SCI1send (0x00);                //MW31
              SCI1send (MonthF1);
              SCI1send (0x00);                //MW32
              SCI1send (DateF1);
              SCI1send (MW33H);               //MW33
              SCI1send (MW33L);
              SCI1send (MW34H);               //MW34
              SCI1send (MW34L);
              SCI1send (0x00);                //MW35
              SCI1send (MonthF2);
              SCI1send (0x00);                //MW36
              SCI1send (DateF2);
              SCI1send (SendSum);             //累加和
              asm(nop);
              Delay(10);
              SCI1send (0x13);              //19号地址判断在哪个页面
              SCI1send (0x67);
              asm(nop);
//定时器1中断函数   中断向量号11   250毫秒定时
void interrupt 11 TPM1_ISR(void)
  static byte i,j,k;
  if((TPM1SC & 0x80)==0x80)
    TPM1SC_TOF=0;
    ADSET = 1;
   i++;
   if(!PAGE8)                    //
      j = 0;
      j++;
      if(j>PAGE8)                  //大于5秒
          j  = 0;
          RR = 2;                 //转判断ENT键是否按下程序
          PAGE8 = 0;
  if(!TENT)
      k = 0;
    k++;
    if(k>TENT)
        k = 0;
        T20 = 1;                  //如果ENT键1分钟内没有按下则跳转到2界面(显示电压,电流)
        TENT = 0;
 if(i>3)
       i = 0;
       ReadTimeFlag = 1;
//串口接收中断  VectorNumber_Vsci1rx   中断向量号17
interrupt VectorNumber_Vsci1rx  void  SCI_RE(void)
  static byte j;
  static byte i;
 byte Rcv;
 if(SCI1S1_RDRF)                                 //串口接收中断标志位
 {                                               //清标志位
  SCI1S1_RDRF = 0;                              //接收数据送缓存
  Rcv = SCI1D;
//*********************读页面数值*****************************
   if(RR == 1)
      if(Rcv == 0x13)
        j = 1;
        Buffer[0]=Rcv;
        if(j < 5)                                  //5个字节
           Buffer[j] = Rcv;
          j++;
      if((Buffer[3]==0x08)&&(Buffer[4]==0x1d))        //如果检测到是第8页面则处理数据
          PAGE8 =20;                                  //如果停在8页面设置一个计数器,5秒时间内如果还在则认为在修改时间
          TENT = 240;                                 //2分钟内ENT键没有按下,则跳转到2页面;
      if(Buffer[3]!=0x08)                             //如果跳转到别的界面,马上清零
          PAGE8 = 0;
          TENT = 0;
          RR = 1;                                     //回到正常状态
//****************判断ENT键按下与否*******************************   ENT键按下的话20站号变成1
  if(RR ==2)
      if(Rcv == 0x14)
        j = 1;
        Buffer[0]=Rcv;
        if(j < 5)                             //5个字节
           Buffer[j] = Rcv;
          j++;
     if((Buffer[3]==0x01)&&(Buffer[4]==0x17))              //ENT键已经按下
           RR = 3;
//******************************读取要修改的时间*******************************
  if(RR ==4)                                 //此时ENT已经清零
        Buffer[j]=Rcv;
        if(!i)
            if(Buffer[j]== 0x0b)              //接收到11
                Buffer[0] =0x0b;
                j=1;                          //才开始类加
             if(Buffer[1]== 0x06)
                   i = 1;
         if(i)
              if(j< 15)
                 Buffer[j] = Rcv;
                 j++;
       if(j==15)
           i = 0;
       if(Buffer[14]==(Buffer[3]+Buffer[5]+Buffer[7]+Buffer[9]+Buffer[11]+Buffer[13]+0x12))
             RR = 0;
             time_buf1[1] = Buffer[3] ;      //年
             time_buf1[2] = Buffer[5] ;      //月
             time_buf1[3] = Buffer[7] ;      //日
             time_buf1[4] = Buffer[9] ;      //时
             time_buf1[5] = Buffer[11];      //分
             time_buf1[6] = Buffer[13];      //秒
//ADC转换完成中断服务程序   VectorNumber_Vadc中断向量号23
interrupt VectorNumber_Vadc void ADC_ISR(void)
  static byte count;
 switch(ADch_s)
     case 19:
     ADCbuffer1[count]=ADCR;
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
       ADcount = 1;
     break;
     case 11:
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
      ADcount = 2;
     break;
     case 3:
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
       ADcount = 3;
     break;
     case 4:
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
       ADcount = 4;
     break;
     default:break;
   asm(nop);                               //在此设置一个断点,观测ad_h和ad_l的变化
【关闭窗口】
相关文章
