专注电子技术学习与研究
AT24C02EEPROM芯片《实现对其读和写》
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月23日   【字体:大 中 小】
程序功能:  驱动 AT24C02EEPROM芯片,实现对其的读和写。让其保存计时器的输出sec值。
      并可以保证在系统掉电后,重新加电时,可以读出上次掉电瞬间所保存的值。
演示方法:  下载程序后,数码管开始显示自加数值。片刻后,关闭学习板
      电源,然后打开,会发现数码管上显示的数值是断电瞬间所显
         示的数值。(也即由AT24C02EEPROM芯片所记忆的数值。)
//试验AT24C02EEPROM芯片程序
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char sec,num;        //定义计数值,每过1秒,sec加1
unsigned int times;        //定时中断次数
bit  write=0;             //写24C02的标志;
sbit sda=P2^0;                          //IO口定义
sbit scl=P2^1;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char j,k;
void delay(unsigned char i)      //延时程序
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,            //数码管编码
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void nop()
   _nop_();
   _nop_();
void display(uchar a,uchar b)         //显示程序
   dula=0;
   P0=table[a];      //显示百位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7e;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=0;
   P0=table[b];      //显示十位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7d;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
/////////24C02读写驱动程序////////////////////
void delay1(unsigned char m)
{   unsigned int n;
     for(n=0;n<m;n++);
void init()  //24c02初始化子程序
   scl=1;
   nop();
   sda=1;
   nop();
void start()        //启动I2C总线
   sda=1;
   nop();
   scl=1;
   nop();
   sda=0;
   nop();
   scl=0;
   nop();
void stop()         //停止I2C总线
   sda=0;
   nop();
   scl=1;
   nop();
   sda=1;
   nop();
void writebyte(unsigned char j)  //写一个字节
   unsigned char i,temp;
      temp=j;
      for (i=0;i<8;i++)
      temp=temp<<1;
      scl=0;
      nop();
      sda=CY;      //temp左移时,移出的值放入了CY中
      nop();
      scl=1;      //待sda线上的数据稳定后,将scl拉高
      nop();
   scl=0;
   nop();
   sda=1;
   nop();
unsigned char readbyte()   //读一个字节
   unsigned char i,j,k=0;
   scl=0; nop(); sda=1;
   for (i=0;i<8;i++)
      nop(); scl=1; nop();
         if(sda==1)
      j=1;
      j=0;
         k=(k<<1)|j;
        scl=0;
      nop();
   return(k);
void clock()         //I2C总线时钟
   unsigned char i=0;
   scl=1;
   nop();
   while((sda==1)&&(i<255))
        i++;
   scl=0;
   nop();
////////从24c02的地址address中读取一个字节数据/////
unsigned char read24c02(unsigned char address)
   unsigned char i;
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   start();
   writebyte(0xa1);
   clock();
   i=readbyte();
   stop();
   delay1(10);
   return(i);
//////向24c02的address地址中写入一字节数据info/////
void write24c02(unsigned char address,unsigned char info)
   EA=0;
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   writebyte(info);
   clock();
   stop();
   EA=1;
   delay1(50);
unsigned char i;
TMOD=0x01;  //定时器工作在方式1
ET0=1;
EA=1;
TH0=0x4c; //对TH0 TL0赋值
TL0=0x00; //使定时器0.05秒中断一次
TR0=1;           //开始计时
init();        //初始化24C02
sec=read24c02(1);//每次重新开机时,读出保存的数据赋于sec
      i=20;
     //num=read24c02(1);//读出保存的数据赋于num
      while(i--)
         display(sec/10,sec%10);
     if(write==1) //判断计时器是否计时一秒
      write=0;              //清零
        write24c02(1,sec);  //在24c02的地址1中写入数据sec
void timer0(void) interrupt 1 using 0  //定时中断服务函数
TH0=0x4c; //对TH0 TL0赋值 ,每隔0.05s发出一次中断。
TL0=0x00; //重装计数初值
times++;        //每过250ust tcnt加一
if(times==20)  //计满20次(1秒)时
    times=0;   //重新再计
    sec++;
    write=1;  //1秒写一次24C08
    if(sec==60) //定时100秒,在从零开始计时
      {sec=0;}
【关闭窗口】
相关文章
