专注电子技术学习与研究
通过学习USART1深入STM32F107VCT6的串口通信
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年01月22日   【字体:大 中 小】
       STM32有数个串口,每个串口都有一个自己独立的波特率寄存器USART_BRR,通过设置该寄存器就可以达到配置不同波特率的目的,由于STM32采用分数波特率,所以STM32的串口波特率设置范围很宽,而且误差很小。
       在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。还可以使用DMA方式,实现高速数据通信。
USART通过3个引脚与其他设备连接在一起,任何USART双向通信至少需要2个引脚:接受数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。
RX: 接受数据串行输入。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。
TX: 发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O端口配置。当发送器被激活,并且不发送数据时,TX引脚处处于高电平。在单线和智能卡模式里,此I/O口被同时用于数据的发送和接收。
一般有两种工作方式:查询和中断。
(1)查询:串口程序不断地循环查询,看看当前有没有数据要它传送。如果有,就帮助传送(可以从PC到STM32板子,也可以从STM32板子到PC)。
(2)中断:平时串口只要打开中断即可。如果发现有一个中断来,则意味着要它帮助传输数据——它就马上进行数据的传送。同样,可以从 PC到STM3板子,也可以从STM32板子到PC
注意:
发动和接受都需要配合标志等待。
只能对一个字节操作,对字符串等大量数据操作需要写函数
使用串口所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2PeriphClockCmd
(RCC_APB2Periph_USARTx);GPIO里面管脚设定:串口RX(50Hz,IN_FLOATING);串口TX(50Hz,AF_PP);
printf函数重定义(不必理解,调试通过以备后用)
需要c标准函数:#include "stdio.h"
增加为putchar函数。
int putchar(int c) //putchar函数
{if (c == '\n'){putchar('\r');} //将printf的\n变成\r
USART_SendData(USART1, c); //发送字符
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送结束
return c; //返回值
printf使用变量输出:%c字符,%d整数,%f浮点数,%s字符串,/n或/r为换行。注意:只能用于main.c中。
另外:
STM32支持三个串口,在usart1默认引脚被占用的情况下可以将usart1映射到PB0.6和PB0.7上。实现的方法    如下:
1、打开GPIO的AFIO时钟,使用stm32功能模块之前,必须开时钟;
   2、使能USART1的映射,
   3、配置USART1映射后的GPIO(PB0.6,PB0.7)
具体实现:
1、在set_systm函数中添加如下模块,打开AFIO时钟,使能USART1映射
#ifdef USB_TO_KLINE_USART1_REMAP
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE);
#endif
2、在set_systm函数中添加如下模块,配置USART1映射后的GPIO
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
#else
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
#endif
例:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
#include <stdio.h>
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定义结构体类型变量
void GPIO_Configuration(void); //声明GPIO配置函数
#ifdef __GNUC__
 #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)  //此处定义为putchar应用
#else
 #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
int main(void)
   SystemInit();                     //配置系统时钟
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //打开APB2功能时钟(UART1为连接在APB2上的高速外设)开启了串口时钟和复用功能时钟
   GPIO_Configuration();             //调用GPIO配置函数
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                   //设置USART传输波特率
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;    //设置USART传输数据位一帧为8位
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;        //设置USART传输每帧一个停止位
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;        //设置USART无奇偶校验
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //设置USART无硬件流控制
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//开启USART发送和接受功能
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                      //初始化USART1设置
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);    //开启USART1
   printf("\n\r      李继超是个好人吗?    \n\r");
   printf("\n\r      回答:李继超是个大好人!    \n\r");
   printf("\n\r      菏泽是个是个美丽的地方!   \n\r");
   printf("\n\r      发生了什么?你是猴子请来的救兵吗?    \n\r");
   printf("\n\r  嗯!李继超的确是个大好人!!!你才魔道呢!哼!!!  \n\r");       //配置输出数据
 while (1)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  //定义结构体变量类型
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //打开GPIOA的功能时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;      //选择GPIO引脚GPIO_Pin_9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //设置GPIO速率
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //设置GPIO_pin_9为 复用功能 推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化GPIO_Pin_9设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;  //选择GPIO引脚GPIO_Pin_10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //设置GPIO_Pin_10浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化GPIO_Pin_10设置
PUTCHAR_PROTOTYPE //重定义printf函数
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);                     //发送字符串
 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)// 检测是否发送完成
 return ch;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
 while (1)
#endif
【关闭窗口】
相关文章
