专注电子技术学习与研究
Visual C++串口通信技术编程实例
作者:黄波海   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月06日   【字体:大 中 小】
结合DT线扫程序,使用MSComm控件进行串口编程
1.先要插入控件,如果试图类是基于CFormView的,那么创建CMSComm类是简单的,只需在对话框窗体中插入控件,再在视图类中为该控件声明一个变量即可,这样在程序运行中,该控件都将有效的。如果视图类不是基于FormView的,那么需要建立一个MSComm控件,创建的方法与普通的ActiveX控件的创建类似。
同时参考DT线扫,胜哥把控件直接放在AboutDlg上,应该放在其他对话框上也行,然后在MainFrm.cpp::OnCreat()函数中添加创建控件的语句
//创建串口1
 DWORD style=WS_VISIBLE|WS_CHILD;
 if(!m_MSComm.Create(NULL,style,CRect(0,0,0,0),this,IDC_MSCOMM3))
  //TRACE0("Failed to create OLE Communication Control\n");
  AfxMessageBox("串口打开失败!");
  return -1;
http://dev.yesky.com/231/2309731.shtml深入浅出VC++串口编程之基于控件
2.初始化并打开
设定通信端口号,通信协议,设定传输速率等参数,设定其他参数,打开通信端口
//串口1初始化
 if(m_MSComm.GetPortOpen())   //如果串口是打开的,则行关闭串口
  m_MSComm.SetPortOpen(FALSE);
 m_MSComm.SetCommPort(1);    //选择COM1
 m_MSComm.SetInBufferSize(1024);   //接收缓冲区
 m_MSComm.SetOutBufferSize(1024);  //发送缓冲区
 m_MSComm.SetInputLen(0);    //设置当前接收区数据长度为0,表示全部读取
 m_MSComm.SetInputMode(1);    //以二进制方式读写数据
 m_MSComm.SetRThreshold(12);    //接收缓冲区有1个及1个以上字符时,将引发接收数据的OnComm事件
 m_MSComm.SetSettings("9600,e,8,1");     //波特率:9600,偶检验位,8个数据位,1个停止位
 m_MSComm.SetDTREnable(TRUE);
 m_MSComm.SetRTSEnable(TRUE);
3.捕捉串口事项
这里用事件驱动方法。
右键在控件上添加消息映射,OnCommMscomm.添加到MainFrm中
4.串口读写
用GetInput()和Setoutput()就可。都使用VARIANT类型。
oid CMainFrame::OnCommMSComm()
 int a, i;
 unsigned char *ucData;
 unsigned short *nData;
 CString str, str1;
 switch(m_MSComm2.GetCommEvent())
 case 2:
  a = m_MSComm2.GetInBufferCount();
  if(a>0)
   ucData = (unsigned char*)m_MSComm2.GetInput().parray->pvData;
   nData = new unsigned short[a/2];
   memset(nData, 0, sizeof(unsigned short)*a/2);
   for(i=0; i<a/2; i++)
    nData[i] += *(ucData++);
    nData[i] <<= 8;
    str1.Format("%d", nData[i]);
    str += str1;
   CChildFrame *pChildFrame = (CChildFrame*)MDIGetActive();
   pChildFrame->m_pFormView2->m_viewFormView2Page2.CommPacketReceive(a/2, nData);
   delete[] nData;
  AfxMessageBox(str);
  break;
 default:
  break;
void CMainFrame::CommSendData(unsigned short nData)
unsigned char ucDataHighByte, ucDataLowByte;//nData的高字节与低字节
 ucDataHighByte = nData >> 8;
 ucDataLowByte = (nData << 8) >> 8;
 TheSig.RemoveAll();//清空发送区
 TheSig.SetSize(2);
 TheSig.SetAt(0, ucDataHighByte);//将发送数据的高字节加入发送区
 TheSig.SetAt(1, ucDataLowByte);//将发送数据的低字节加入发送区
 m_MSComm.SetOutput(COleVariant(TheSig));//发送
5.
关闭串口
bool CMainFrame::CloseComm()
  m_MSComm.SetPortOpen(false);
 return !m_MSComm.GetPortOpen();
对照线扫和该书。还有关于COleSafeArray的使用等
【关闭窗口】
相关文章
