专注电子技术学习与研究
ACM座位调整题目的解答
作者:肖邦   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月08日   【字体:大 中 小】
座位调整
题目描述:
百度办公区里到处摆放着各种各样的零食。百度人力资源部的调研发现,员工如果可以在自己喜欢的美食旁边工作,工作效率会大大提高。因此,百度决定进行一次员工座位的大调整。
调整的方法如下:
1 . 首先将办公区按照各种零食的摆放分成 N 个不同的区域。(例如:可乐区,饼干区,牛奶区等等)。
2 . 每个员工对不同的零食区域有不同的喜好程度(喜好程度度的范围为 1 — 100 的整数, 喜好程度越大表示该员工越希望被调整到相应的零食区域)。
3 . 由于每个零食区域可以容纳的员工数量有限,人力资源部希望找到一个最优的调整方案令到总的喜好程度最大。
数据输入:
第一行包含两个整数 N , M ,( 1<=N , M<=300 )。分别表示 N 个区域和 M 个员工。
第二行是 N 个整数构成的数列 a ,其中 a[i] 表示第 i 个区域可以容纳的员工数, (1<=a[i]<=M , a[1]+a[2]+..+a[N]=M) 。
紧接着是一个 M*N 的矩阵 P , P ( i , j )表示第 i 个员工对第 j 个区域的喜好度。
答案输出:
对于每个测试数据,输出可以达到的最大的喜好程度。
输入样例
3 3
1 1 1
100 50 25
100 50 25
100 50 25
输出样例
175
static const int M = 3;
static const int N = 3;
static int capac[] = {1, 1, 1};
vector<int> eraseRow(const vector<int> &v, int i, int currentArea)
int colSize = N - currentArea;
vector<int> newVec;
newVec.reserve(v.size() - colSize);
newVec.insert(newVec.begin(),v.begin(),v.begin()+i*colSize);
newVec.insert(newVec.end(),v.begin()+(i+1)*colSize,v.end());
return newVec;
vector<int> eraseCol(const vector<int> &v, int currentArea)
vector<int> newVec;
for (int i = 0; i != v.size(); ++i)
if (i%(N-currentArea))
newVec.push_back(v[i]);
return newVec;
int getMax(vector<int> v, int numOfPeop, int numOfCapac, int currentArea = 0, int start = 0)
int sum = 0, max = 0;
int curr = currentArea;
if (numOfPeop < numOfCapac)
cerr<<"the numOfPeople is smaller than Capacity"<<endl;
return -1;
else if (numOfPeop == numOfCapac)
for (int i = 0; i != numOfCapac; ++i)
max += v[i];
vector<int> newVec;
if (numOfCapac == 1)
for (int i = 0; i <= numOfPeop - numOfCapac; ++i)
sum = v[i * (N - curr)];
newVec = eraseRow(v,i,curr);
newVec = eraseCol(newVec,curr);
if (curr < N)
sum += getMax(newVec, numOfPeop -1, capac[curr+1],curr+1);
max = (max > sum ? max:sum);
if (numOfCapac<1)
cerr<<"numOfCapacity is smaller than zero"<<endl;
return -1;
for (int i = start; i != numOfPeop - numOfCapac; ++i)
sum += getMax(newVec, numOfPeop -1, numOfCapac - 1, curr, i);
return max;
void printVec(const vector<int>& v)
int delim = 1;
for (int i = 0; i != v.size(); ++i, ++delim)
cout<<v[i]<<"\t";
if (!(delim %3))
cout<<endl;
void main(int argc, char **argv)
ifstream ifs("IntrestArea.txt");
vector<int> v;
v.reserve(M*N);
int i;
while(ifs>>i)
v.push_back(i);
int max = getMax(v,M,capac[0]);
cout<<max<<endl;
多积累函数,才是最宝贵的。。。。并不是 要自己一定能够编写出来哟!!!多读读
【关闭窗口】
相关文章
