专注电子技术学习与研究
单向链表基本操作的递归实现
作者:龚平   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月13日   【字体:大 中 小】
这几天正在复习一些基本的算法和实现,今天看了看递归的基本原理,发现自己对递归还不是特别清楚,特别是不清楚递归的思想,不能很准确的把握先分解成小事件,在合并的思想,其实也是数学归纳法的程序体现,其实数学归纳法是一种强大的方法,记得高中的时候最喜欢做的题目就是数学归纳方面的证明,现在想过来好多问题我不能采用这种方式思考,可见知识真的是有联系的,只是我们没有找到联系的方式而已。
为了熟悉递归的思想,我尝试了采用递归的方式实现单向链表的基本操作。单向的链表是C语言课程中接触到的中比较复杂的数据结构,但是他确实其他数据结构的基础,在一般情况下都是采用迭代的形式实现,迭代的形式相比递归要节省时间和空间,但是代码相对来说要复杂,递归往往只是简单的几句代码,我主要是为了熟悉迭代,并不在性能上进行分析。
基本的实现如下所示:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    typedef struct listnode
            int val;
            struct listnode *next;
    }List;
    /*统计节点个数*/
    int count_listnode(List *head)
            static int count = 0;
            if(NULL != head)
                    count += 1;
                    if(head->next != NULL)
                            count_listnode(head->next);
                    return count;
    /*顺序打印*/
    void fdprint_listnode(List *head)
            if(NULL != head)
                    printf("%d\t",head->val);
                            fdprint_listnode(head->next);
    /*反向打印*/
    void bkprint_listnode(List *head)
            if(head != NULL)
                            bkprint_listnode(head->next);
    /*删除一个节点的数据为d的节点*/
    List *delete_node(List * head, int d)
            List *temp = head;
            if(head != NULL)
                    if(head->val == d)
                            temp = head;
                            head = head->next;
                            free(temp);
                            temp = NULL;
                            temp = head->next;
                            if(temp != NULL)
                                    temp = delete_node(temp,d);
                                    head->next = temp;
            return head;
    /*删除所有val = d的节点*/
    List* delete_allnode(List *head, int d)
            List *temp = head, *cur = head;
            if(head != NULL)
                    /*如果第一个就是需要删除的对象*/
                    if(cur->val == d)
                            temp = cur;
                            cur = cur->next;
                            free(temp);
                            temp = NULL;
                            temp = delete_allnode(cur, d);
                            head = temp;
                    else /*不是删除的对象*/
                            cur = head->next;
                            /*将得到的链表连接到检测的区域*/
                            head->next = temp;
            return head;
    /*最大值*/
    int max_list(List *head)
            int max = 0;
            int temp;
            if(NULL == head)
                    printf("Error: NULL pointer...");
            if(NULL != head && head->next == NULL)
                    return head->val;
                    temp = max_list(head->next);
                    max = (head->val > temp ? head->val : temp);
                    return max;
    /*最小值*/
    int min_list(List *head)
            int min = 0;
            int temp;
            if(NULL == head)
                    return head->val;
                   temp = min_list(head->next);
                    min = (head->val < temp ? head->val : temp);
                    return min;
    /*创建链表*/
    List* create_list(int val)
            List *head = (List *)malloc(sizeof(List)/sizeof(char));
            if(NULL == head)
                    return NULL;
            head->val = val;
            head->next = NULL;
            return head;
    /*插入节点*/
    List* insert_listnode(List *head, int val)
            List *temp;
            if(NULL == head)
                    return NULL;
            temp = (List *)malloc(sizeof(List)/sizeof(char));
            temp->val = val;
            temp->next = head;
            head = temp;
            return head;
    /*删除链表*/
    void delete_list(List *head)
            List *temp = NULL;
            if(head != NULL)
                    temp = head;
                    head = head->next;
                    free(temp);
                    temp = NULL;
                    delete_list(head);
    int main()
            int n = 0;
            int i = 0;
            List * head = create_list(10);
            for(i = 0; i < 10; ++ i)
                    n = 1 + (int)(10.0*rand()/(RAND_MAX + 1.0));
                    head = insert_listnode(head, n);
            fdprint_listnode(head);
            printf("\n");
            bkprint_listnode(head);
            printf("\n%d\n", count_listnode(head));
            printf("\n");
    #if 10
            head = delete_node(head, 10);
           printf("\n");
            printf("\n");
    #endif
    #if 10
            head = delete_allnode(head, 10);
            printf("\n");
    #endif
            printf("max = %d\n",max_list(head));
            printf("max = %d\n",min_list(head));
            delete_list(head);
            head = NULL;
            if(head == NULL)
                    printf("ERROR:null pointer!...\n");
            return 0;
递归中需要注意的思想我任务就是为了解决当前的问题,我完成最简单的一部操作,其他的由别人去完成,比如汉诺塔中的第一个和尚让第二个和尚把前63个金盘放在B处,而他自己只需要完成从A到C的搬运,实质上他自己完成的只有一部最简答的,但是搬运这种动作有存在非常大的相似性。
因此为了解决当前的问题f(n),就需要解决问题f(n-1),而f(n-1)的解决就需要解决f(n-2),这样逐层的分解,分解成很多相似的小事件,当最小的事件解决完成以后,就能解决高层次的事件,这种逐层分解,逐层合并的方式就构成了递归的思想,最主要的要找到递归的出口和递归的方式,搞清楚了这两个,实现一个递归问题相对来说就比较简单啦。
但是递归也存在问题,特别是深层次的递归可能导致栈空间的溢出,因为堆栈空间的大小并不是无限大的,特别当递归中数据量特别大的情况下,递归很有可能导致栈空间的溢出,因此递归并不是万能的,但是递归确实是一种思考问题的方式,一种反向思考的形式,从结果到具体的小过程。当然具体的问题就要具体分析啦。
用一句简单的话记住递归就是:我完成最简单的那一步,其他的复杂的相似问题都找别人去做吧。
【关闭窗口】
相关文章
