专注电子技术学习与研究
关于对ARM处理器中“8位位图”的理解
作者:龚平   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月14日   【字体:大 中 小】
   在ARM处理器的汇编语言中,对指令语法格式中的<shifter_operand>的常数表达式有这样的规定:“该常数必须对应8位位图,即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到的。”对于这句话,我一开始学ARM时不理解,到了后来为了做设计,去看BootLoader源码时,才认真地在网上查找相关资料,理解了这句话。
   首先从ARM指令系统的语法格式说起。
   一条典型的ARM指令语法格式分为如下几个部分:
   <opcode>{<cond>}{S} <Rd>,<Rn>{,<shifter_operand>}
   其中,<>内的项是必须的,{}内的项是可选的,如<opcode>是指令助记符,是必须的,而{<cond>}为指令执行条件,是可选的,如果不写则使用默认条件AL(无条件执行)。
   opcode      指令助记符,如LDR,STR 等
   cond        执行条件,如EQ,NE 等
   S           是否影响CPSR 寄存器的值,书写时影响CPSR,否则不影响
   Rd          目标寄存器
   Rn          第一个操作数的寄存器
   shifter_operand    第二个操作数
  其指令编码格式如下:
 31-28  27-25  24-21  20    19-16  15-12  11-0 (12位)
 cond  001  opcode  S  Rn  Rd  shifter_operand
当第2 个操作数的形式为:#immed_8r常数表达式时“该常数必须对应8位位图,即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到的。”
其意思是这样:#immed_8r在芯片处理时表示一个32位数,但是它是由一个8位数(比如:01011010,即0x5A)通过循环移位偶数位得到(1000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0110,就是0x5A通过循环右移2位(偶数位)的到的)。
      而1010 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0110,就不符合这样的规定,编译时一定出错。因为你可能通过将1011 0101循环右移位得到它,但是不可能通过循环移位偶数位得到。
      1011 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0110,也不符合这样的规定,很明显:1 0110 1011 有9位。
为什么要有这样的规定?
本人的理解是:
    要从指令编码格式来解释(这就是我为什么一开始讲的是指令编码格式),仔细看表格中的shifter_operand所占的位数:12位。要用一个12位的编码来表示任意的32位数是绝对不可能的(12位数有2^12种可能,而32位数有2^32种)。
    但是又要用12位的编码来表示32位数,怎么办?
    只有在表示数的数量上做限制。通过编码来实现用12位的编码来表示32位数。
    在12位的shifter_operand中:8位存数据,4位存移位的次数。
    8位存数据:解释了“该常数必须对应8位位图”。
     4位存移位的次数:解释了为什么只能移偶数位。4位只有16种可能值,而32位数可以循环移位32次(32种可能),那就只好限制:只能移偶数位(两位两位地移,好像一个16位数在移位,16种移位可能)。这样就解决了能表示的情况是实际情况一半的矛盾。
    所以对#immed_8r常数表达式的限制是解决指令编码的第二个操作数位数不足以表示32位操作数的无奈之举,但在我看来:这个可以说是聪明的做法。因为如果直接用12位数来表示32位操作数,只能表示0 到(2^12-1)。大于(2^12-1)的数就没办法表示了。而且细细想来“8位存数据,4位存移位的次数”,应该是最好的组合了(我并未想过所有的组合,只是顺便试了几个)。
以上是本人对ARM处理器中“8位位图”的个人理解,如有异议,欢迎批评指正!!!!!!
【关闭窗口】
相关文章
