专注电子技术学习与研究
Linux-2.6.38驱动的几个结构体关系总结
作者:公平   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月14日   【字体:大 中 小】
Linux驱动程序刚接触,虽然不是很清楚,但是总归是慢慢学习的过程。我的环境是Fedora14虚拟机。内核版本是2.6.38.1,其中的实现过程存在很多的问题,主要是因为很多的内核函数发生了较大的差别.其中最大的可能是ioctl以及互信息量的实现。这两个的问题也使得我们在驱动设计过程中出现很多的疑惑和问题。
接上一部分,继续总结:
主要包括几个重要的结构体、并发控制、以及ioctl的实现。在驱动的设计过程主要涉及3个重要的结构体。struct file_operations,struct inode,struct file.
struct file_operations主要是涉及一些文件操作的函数,其本质上就是一个函数指针的集合,包含了文件操作的各种函数声明,可能与应用程序设计中的相应函数只在参数上存在一定的差别。但是在2.6.36版本以后,其中的内容发生了较大的变化,主要设计了ioctl的相关操作。
    struct file_operations {
        struct module *owner;
        loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
        ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
        ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
        ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
        ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
        int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);
        unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
        /*新添加的函数,同时去掉了ioctl的函数,同时返回值也发生了变化*/
        long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
        long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
        int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
        int (*open) (struct inode *, struct file *);
        int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
        int (*release) (struct inode *, struct file *);
        int (*fsync) (struct file *, int datasync);
        int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
        int (*fasync) (int, struct file *, int);
        int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
        ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
        unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
        int (*check_flags)(int);
        int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
        ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
        ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
        int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **);
        long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
                 loff_t len);
是最近添加进来的函数,为了实现原来的ioctl函数,同时参数以及返回值都发生了较大的变化,这也是为什么在2.6.36版本以后的内核中使用ioctl函数会报错的原因。unlocked_ioctl函数通常用来实现原来的ioctl函数,而compat_ioctl函数则用来实现一些兼容版本的ioctl问题。返回值由原来的int变为long型,也是需要注意的。在ioctl中,第一个参数是struct inode,2.6.36以后的版本将不能直接访问到inode参数,只能间接的访问,具体的访问方法后面在总结。
在驱动实现过程中主要包括对各个需要实现函数的赋值,但是open函数不能赋值与否,都会默认打开,如果不赋值,则默认该设备一直打开。其他的函数不赋值,即表示不实现该方法。常用的复制方法如下:
    /*添加该模块的基本文件操作支持*/
    static const struct file_operations mem_fops =
            /*结尾不是分号,注意其中的差别*/
            .owner = THIS_MODULE,
            .llseek = mem_llseek,
            .read = mem_read,
            .write = mem_write,
            .open = mem_open,
            .release = mem_release,
            /*添加新的操作支持*/
            .unlocked_ioctl = mem_ioctl,
需要注意的是后面不再是分号,而是逗号。其中的mem_read、mem_write等是函数的具体实现过程。.owner表示该结构体属于那个,当然就是THIS_MODULE,表示这个模块。
struct inode表示的是一个文件的索引,该结构是每一个具体的物理文件(保存在存储器中的实体文件)的索引,一个文件对应一个唯一的struct inode,其中表明了文件的大小,文件的类型,文件的时间等参数,结构体中每一个参数都能表示某一个文件的特性,通过inode就能表示文件的所有信息。
    struct inode {
        /* RCU path lookup touches following: */
        umode_t            i_mode;
        /*使用者的id*/
        uid_t            i_uid;
        /*使用者的组的id*/
        gid_t            i_gid;
        const struct inode_operations    *i_op;
        struct super_block    *i_sb;
        spinlock_t        i_lock;    /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
        unsigned int        i_flags;
        struct mutex        i_mutex;
        /*状态标志*/
        unsigned long        i_state;
        unsigned long        dirtied_when;    /* jiffies of first dirtying */
        struct hlist_node    i_hash;
        struct list_head    i_wb_list;    /* backing dev IO list */
        struct list_head    i_lru;        /* inode LRU list */
        struct list_head    i_sb_list;
        union {
            struct list_head    i_dentry;
            struct rcu_head        i_rcu;
        unsigned long        i_ino;
        /*引用次数,当这个数为0时,release函数才能完成*/
        atomic_t        i_count;
        unsigned int        i_nlink;
        /*设备文件的设备号*/
        dev_t            i_rdev;
        unsigned int        i_blkbits;
        u64            i_version;
        /*文件偏移量*/
        loff_t            i_size;
    #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
        seqcount_t        i_size_seqcount;
    #endif
        /*文件的时间参数,包括三种时间*/
        struct timespec        i_atime;
        struct timespec        i_mtime;
        struct timespec        i_ctime;
        blkcnt_t        i_blocks;
        unsigned short i_bytes;
        struct rw_semaphore    i_alloc_sem;
        const struct file_operations    *i_fop;    /* former ->i_op->default_file_ops */
        struct file_lock    *i_flock;
        /*文件的备份地址空间*/
        struct address_space    *i_mapping;
        /*设备地址空间*/
        struct address_space    i_data;
    #ifdef CONFIG_QUOTA
        struct dquot        *i_dquot[MAXQUOTAS];
    #endif
        struct list_head    i_devices;
        /*说明了三种不同的驱动类型*/
        union {
            struct pipe_inode_info    *i_pipe;
            struct block_device    *i_bdev;
            struct cdev        *i_cdev;
        __u32            i_generation;
    #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
        __u32            i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
        struct hlist_head    i_fsnotify_marks;
    #endif
    #ifdef CONFIG_IMA
        /* protected by i_lock */
        unsigned int        i_readcount; /* struct files open RO */
    #endif
       /*写者使用次数*/
        atomic_t        i_writecount;
    #ifdef CONFIG_SECURITY
        void            *i_security;
    #endif
    #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
        struct posix_acl    *i_acl;
        struct posix_acl    *i_default_acl;
    #endif
        void            *i_private; /* fs or device private pointer */
驱动程序设计过程中通常采用i_rdev判断设备文件的设备号。
struct file是指文件对象,表示进程中打开的文件,一个物理文件只有一个inode,但是可以被打开很多次,因此可以存在很多struct file结构体。
    struct file {
         * fu_list becomes invalid after file_free is called and queued via
         * fu_rcuhead for RCU freeing
        union {
            struct list_head    fu_list;
            struct rcu_head     fu_rcuhead;
        } f_u;
        /*文件的路径*/
        struct path        f_path;
    #define f_dentry    f_path.dentry
    #define f_vfsmnt    f_path.mnt
        /*该文件支持的操作集合*/
        const struct file_operations    *f_op;
        spinlock_t        f_lock; /* f_ep_links, f_flags, no IRQ */
    #ifdef CONFIG_SMP
        int            f_sb_list_cpu;
    #endif
        /*文件对象的使用次数*/
        atomic_long_t        f_count;
        unsigned int         f_flags;
        fmode_t            f_mode;
        loff_t            f_pos;
        struct fown_struct    f_owner;
        const struct cred    *f_cred;
        struct file_ra_state    f_ra;
        u64            f_version;
        void            *f_security;
    #endif
        /* needed for tty driver, and maybe others */
        /*通常用来指向具体的数据或者设备文件,实现操作*/
        void            *private_data;
    #ifdef CONFIG_EPOLL
        /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
        struct list_head    f_ep_links;
    #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
        struct address_space    *f_mapping;
    #ifdef CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT
        unsigned long f_mnt_write_state;
    #endif
     访问inode主要是通过这两个机构体之间的管理型。
    struct path {
     struct vfsmount *mnt;
     struct dentry *dentry;
    struct dentry {
        /* RCU lookup touched fields */
        unsigned int d_flags;        /* protected by d_lock */
        seqcount_t d_seq;        /* per dentry seqlock */
        struct hlist_bl_node d_hash;    /* lookup hash list */
        struct dentry *d_parent;    /* parent directory */
        struct qstr d_name;
        struct inode *d_inode;        /* Where the name belongs to - NULL is
                         * negative */
        unsigned char d_iname[DNAME_INLINE_LEN];    /* small names */
        /* Ref lookup also touches following */
        unsigned int d_count;        /* protected by d_lock */
        spinlock_t d_lock;        /* per dentry lock */
        const struct dentry_operations *d_op;
        struct super_block *d_sb;    /* The root of the dentry tree */
        unsigned long d_time;        /* used by d_revalidate */
        void *d_fsdata;            /* fs-specific data */
        struct list_head d_lru;        /* LRU list */
         * d_child and d_rcu can share memory
        union {
            struct list_head d_child;    /* child of parent list */
             struct rcu_head d_rcu;
        } d_u;
        struct list_head d_subdirs;    /* our children */
        struct list_head d_alias;    /* inode alias list */
其中的可以通过struct file间接的访问物理文件的struct inode,具体的实现是filp->f_path.entry->d_inode,这个过程也就实现了将inode和file结构体之间的联系。
上面的几个主要的结构体是驱动实现过程中最重要的几个。具体的意义还要联系起来分析。
【关闭窗口】
相关文章
