专注电子技术学习与研究
Linux I/O实现文件复制
作者:公平   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月14日   【字体:大 中 小】
前一段时间采用mmap实现了一个文件的复制操作,现在采用linux的I/O实现文件的复制,基本的思想是将文件复制到一个通用的buf中,然后将buf中的数据复制到新的文件中。这种方式比较容易理解,但是也是底层的系统调用,建议少用,但有时候必须采用(设备驱动)。
    #include<stdio.h>
    #include<unistd.h>
    #include<fcntl.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<sys/types.h>
    #include<sys/stat.h>
 /*操作的基本权限*/
    #define DEF_MODE S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH
    int main()
            /*源文件*/
            int fdsrc = open("/home/gong/program/cprogram/Test.c",O_RDONLY,0);
            if(fdsrc==-1)
                    printf("error!!!\n");
                    exit(-1);
            /*获得源文件的大小*/
            struct stat statbuf;
            fstat(fdsrc,&statbuf);
            int length = statbuf.st_size;
            /*目的文件*/
            int fddst = open("/home/gong/program/cprogram/copydata.c",O_CREAT|O_RDWR,DEF_MODE);
            if(fddst==-1)
                    exit(-1);
            /*实现基本的文件内容复制过程*/
            /*基本的思想就是将数据首先复制到一个大小合适的buf中,然后将buf其中的内容写到给文件2*/
    /*每一次都读入buf中,然后写buf的数据到文件2中*/
            char buf[1024];/*buf大小*/
            char *p = buf;/*指向buf的指针*/
            /*长度统计*/
            int rlength=0,Rlength = 0;
            int wlength=0;
            while(length > 0)
                    /*先读后先的过程*/
                    rlength = read(fdsrc,p,1024);
                    Rlength = rlength;
                    while(rlength > 0)/*确保每次读出来的全部写入到文件中*/
                            wlength = write(fddst,p,rlength);
                            rlength -= wlength;/*检测还有多少没有被复制*/
                            p += wlength;/*移动指针到没有写入的区域*/
                    p = buf;/*确保每次都是复制到buf中*/
                    length -= Rlength;
            /*关闭文件*/
            close(fdsrc);
            close(fddst);
            exit(0);
编译调试:
[gong@Gong-Computer cprogram]$ gcc -g copyFile.c -o copyFile
[gong@Gong-Computer cprogram]$ ./copyFile
/*Test.c*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<malloc.h>
char * returnstring(char *string)
        //static char buffer[1024];
        char * buffer = (char *)malloc(1024);
        strcpy(buffer,string);
        return buffer;
typedef int (*array10)[10];/*array100可以作为 int a[100]的指针*/
int main()
        int a = 10;
        int *p = &a;
        long int  apple = 0;
        apple = sizeof(int) * p;
        printf("The Number of apple is %ld\n",apple);
        int a[10];
        int i = 0;
        for(i = 0;i<10;++i)
                a[i] = i;
        array10 b = a;
"copydata.c" 47L, 618C       /*这说明说明复制成功了,在文件中实现了数据的复制*/
以上的代码说明了基本实现了文件的复制,后期将采用标准I/O实现文件的复制。需要注意的是Linux I/O主要是返回了完成的数据量,这个可以方便操作。文件的复制过程是一个常用的过程。但是操作的方式存在一些差别,具体问题具体分析。
【关闭窗口】
相关文章
