专注电子技术学习与研究
C语言中的scanf与printf
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月15日   【字体:大 中 小】
最初学习C语言程序设计时,经常需要通过键盘交互方式请用户输入内容,并需要将用户计算的结果在屏幕上输出。为实现这样的操作,C语言提供了scanf与printf两个函数,使用它们之前,一般需要包含stdio.h头文件。
语法是: #include <stdio.h>
1. 使用scanf函数的注意事项。
scanf函数的一般语法格式为 scanf(格式占位符列表,变量地址列表),常用的格式占位符有%d(整型数),%f(浮点型数)等。
示例:1) 输入一个整型值给变量a : scanf(“%d”,&a); //注意a前有&取地址符,因为语法格式要求此处是变量地址。
2)输出两个整型值分别给变量a,b
可以使用两条scanf函数语句来实现:
scanf(“%d”,&a); scanf(“%d”,&b);
这种写法主要的缺点就是繁琐,几个变量就需要写几篇scanf,输入数据时,两次数据间用空格或回车分隔都可以。
也可以使用一条scanf函数语句实现:
scanf(“%d%d”,&a,&b); //注意两个%d是放在一个双引号内,中间不需要使用任何分隔符,在程序运行输入数据时,用户可以用空格或回车将两个数分隔开。
特别提醒注意的是:如果写成 scanf(“%d,%d”,&a,&b); 那么用户在输入数据时,中间也必须用,将两个输入数据分隔开。
2. printf()函数
基本语法格式 printf(格式占位符列表,变量列表);
在printf()函数中,格式占位符决定了输出的样子,只是在占位符列表中,用占位符%d等先把位置占住,然后将后面的变量值依次填入前面的占位符处。
例如: 假设a的值为50,b的值为78
printf(“%d”,a); 此函数语句代表将变量a的值输出,因为格式占位符列表中只有一个%d,所以只输入一个值屏幕上显示的输出结果为 50
printf(“%d,%d”,a,b) 此函数表示将a与b两个变量的值输出,中间还需要有一个逗号,这是由输出格式决定的,格式占位符列表为 %d,%d,就表示要输出两个变量,变量中间有逗号,执行时,将a的值填在第一个%d处,b的值填在第2个%d处。屏幕中显示的输出结果为 50,78
printf(“a=%d,b=%d”,a,b) 格式占位符是 a=%d,b=%d 其中a=,b=这都会原样输出,后面a,b的值分别填入前两个%所在位置。屏幕中显示的输出结果为 a=50,b=78
【关闭窗口】
相关文章
