专注电子技术学习与研究
单片机检测交流电掉电程序应用(RGB控制)
作者:流浪鱼   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月17日   【字体:大 中 小】
     RBG软灯带是,等灯饰配件中常见的负载。一般作为背景灯装饰,以及护栏管。程序实现功能,利用墙壁开关,控制RGB灯带,分成4档,第一档:RGB之间实现渐变效果。第二档:R亮,第三档,B亮,第四档:G亮。当然还有其他很多花样。本程序难点,构造简单实用的RGB渐变函数,第二,如何在渐变中检测交流电掉电。实验器材:PIC12F509一片,RGB灯带一条,RGB控制线路板一块。
程序如下:
#include<pic.h>
__CONFIG(0X01A);
#define TIME_MAX 1000
uint key2_time_cnt;//按键去抖计数器
uchar num;
uchar key_flag;
uint PWM;
uint  a,c;
uchar i,p,num,f,k;
uint r,g,b;
void delay(uint x)
uint c,d;
 for(c=x;c>0;c--)
   for(d=110;d>0;d--);
void timer1(uint t)
uint n;
for(n=0;n<t;n++)
if(GP5==0)//
       key2_time_cnt++;
       if(key2_time_cnt==TIME_MAX)
         key_flag=1;
       key2_time_cnt=0;
       if(key_flag==1)
       key_flag=0;
       num=1;
void timer2(uint t)
uint n;
for(n=0;n<t;n++)
if(GP5==0)//
       key2_time_cnt++;
         key_flag=1;
       key2_time_cnt=0;
       if(key_flag==1)
       key_flag=0;
       num=3;
void led1_on()
  GP0=1;
  if(g!=0&&b==5)
              g--;
              r++;
   if(r!=0&&g==5)
              r--;
              b++;
  if(b!=0&&r==5)
       b--;
       g++;
   if(g+r+b!=50)
       g=40;
       r=5;
       b=5;
   for(a=0;a<30;a++)
        if(g!=0) //绿色渐变
               GP1=0;
               timer1(g);
               GP1=1;
         if(r!=0) //红色渐变
                GP2=0;
                timer1(r);
                GP2=1;
        if(b!=0) //蓝色渐变
              GP4=0;
              timer1(b);
              GP4=1;
void key_scan()
if(GP5==0)//按键按下
       key2_time_cnt++;
         key_flag=1;
       key2_time_cnt=0;
       if(key_flag==1)
       key_flag=0;
       num++;
       if(num>3)num=0;
TRIS=0b00110000;
GP0=1;
GP1=0;
GP2=0;
g=40;
r=5;
b=5;
key_scan();
if(num==0)
  led1_on();
else if(num==1)
GP0=1;//绿色亮
GP1=0;
GP4=0;
else if(num==2)
GP0=0;
GP1=1;//红色亮
GP4=0;
else if(num==3)
GP0=0;
GP1=0;
GP4=1;//蓝色亮
RGB函数构造比较巧妙,不知道原创者是谁?不想多费唇舌。交流掉电检测才是要说的重点,
if()
格式,开始时,如果GP5口上有低电平出现,对变量key2_time_cnt进行自加,当数值大于1000,(大概是12MS)左右,认为是交流电掉电了,让断电标志key_flag置1 ,当GP5口变为高电平的时候,把key2_time_cnt清零,同时判断断电标志是否有效,如果有效,让分档变量num加1,如果有4种功能那么从0加到3就要归零。此交流检测函数简单实用,可以放在主程序循环中,检测掉电不会漏档。如何在渐变中响应交流检测,就是利用检测函数作为延时的循环主体。这样既可以延时,又可以检测IO口的变化。
【关闭窗口】
相关文章
