专注电子技术学习与研究
PWM的单片机产生
作者:竹园电科技   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月18日   【字体:大 中 小】
     在上次说的直流电机调速的项目中,用了S52单片机的T2定时器产生PWM波信号,用于控制直流电机的转速,虽然电机的平均速度与占空比不是严格的线性关系,但是在调节占空比可以明显的看出电机转速发生了改变,也算是满足了课题的要求。下面复习一下PWM的知识吧。
        PWM—脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation),是一种周期一定而高低电平可调的方波信号。当输出脉冲的频率一定时,输出脉冲的占空比越大,相对应的输出有效电压越大。PWM可以应用在许多方面,如电机调速、温度控制、压力控制等。
图1 PWM波示意图
        如上图所示T1为脉冲宽度(就是导通时间),周期为T,则输出电压的平均值为U=VCC*T1/T=a*VCC,a是占空比,变化范围为0≤a≤1。VCC为电源电压。
        所以当电源电压不变的情况下,输出电压的平均值U取决于占空比a的大小,改变a的大小就可以改变输出电压的平均值,这就是PWM的工作原理。采用T2定时器产生PWM脉冲极其精确,误差只在几个us。
上PWM程序
// 文件名: T2PWM.c
// 功能:  用T2定时器产生PWM波,频率实调1khz
// 说明:  单片机AT89S52,晶振12MHZ;
// 日期:   2011年4月6日
#include "reg52.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit PWM = P1^1;
uchar pluse;  //占空比寄存器
void Timer2() interrupt 5
        static uchar time;
        TF2=0;
        if(++time==pluse) PWM=0; //达到脉宽设定值时,输出PWM低电平
        else if(time==40) //PWM的频率为1khz左右
         time=0;
         PWM=1;
 void InitTimer2(void) //初始化函数
        RCAP2H = 0xff ;//定时25us初值
        RCAP2L = 0x0e7;//
         ET2=1;
         EA=1;
         TR2=1;
void main(void)
        InitTimer2();
        pluse=20;
        我把PWM波的周期定为1ms,占空比分40级可调(即每级差2.5%),这样定时器T2每25us产生一个定时中断,每40次中断后进入下一个PWM波的周期。在程序中,pluse=20,即占空比为50%,输出的平均电压为12*50%=6V。
        PWM产生的过程是这样的,开始时PWM为1,当计时到达pluse时(即到达了设定的脉宽宽度时间)PWM=0,随后到达PWM周期时间后PWM=1,此时下一个PWM周期重新开始。为了便于理解,波形在定时中断的产生时序示意图如下所示。
 图2 PWM产生时序图
这是用示波器截下的PWM波形图,波形还不错。
【关闭窗口】
相关文章
