专注电子技术学习与研究
Atmega16与DS1302数码管显示程序
作者:我行天下   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月31日   【字体:大 中 小】
/*本程序为八位共阴极数码管且有两个573控制的动态扫描,本程序只用数码管显示到秒钟,
其他的要显示请自己编写,能用1602显示更好*/
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>//这里面有BIT(),所以要包含
//#pragma data:code //注code的功能是把后面的数据存在程序存贮器中,不用code就放到了随机存贮器中.
const table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00} ;
/*如果用uchar table[]就放到了数据存贮器中。决不要这样用,这样占用空间多。*/
/*两个573,段码PA3,位码PA4*/
void delay_ms(uint ms)
        uint i,j;
 for(i=ms;i>0;i--)
    for(j=220;j>0;j--);
uchar time[7]={12,3,7,25,16,59,55};//年,周,月,日,时,分,秒
uchar write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};
uchar read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
uchar year,week,month,day,hour,minute,second;
#define SCK_CLR  PORTA&=~BIT(0)
//拉低时钟线
#define SCK_SET  PORTA|=BIT(0)
//拉高时钟线
#define SCK_OUT  DDRA|=BIT(0)
//把SCK设为输出
#define RST_CLR  PORTA&=~BIT(2)
//拉低RST线
#define RST_SET  PORTA|=BIT(2)
//拉高RST线
#define RST_OUT  DDRA|=BIT(2)
//把RST设为输出
#define IO_CLR  PORTA&=~BIT(1)
//拉低IO线
#define IO_SET  PORTA|=BIT(1)
//拉高IO线
#define IO_OUT  DDRA|=BIT(1)
//把IO设为输出
#define IO_IN  DDRA&=~BIT(1)
//把IO设为输出
#define IO_RD PINA&BIT(1)
//从IO中读数据
void show(uchar dat,uchar wei)
   DDRA|=BIT(3);//把PA3设为输出
   DDRA|=BIT(4);//把PA4设为输出
   DDRB=0XFF;//把PB口设为输出型,全为高
    PORTA|=BIT(3);
 PORTB=table[dat];
 PORTA&=~BIT(3);
 PORTB=0XFF;
 PORTB&=~BIT(wei);
 PORTA|=BIT(4);
 PORTA&=~BIT(4);
 delay_ms(1);
/********1302部分*************/
void write_1302_byte(uchar dat)
uchar i;
IO_OUT;
  for(i=0;i<8;i++)
   if(dat&0x01)
  IO_SET;
  IO_CLR;
   SCK_SET;
   SCK_CLR;
   dat=dat>>1;
uchar read_1302(uchar add)
uchar i,value;
RST_CLR;
SCK_CLR;
RST_SET;
write_1302_byte(add);
IO_IN;
    for(i=0;i<8;i++)
  value=value>>1;
    if(IO_RD)
   value=value|0x80;
     SCK_SET;
  SCK_CLR;
   RST_CLR;
   return value;
void write_1302(uchar add,uchar dat)
RST_CLR;
SCK_CLR;
RST_SET;
write_1302_byte(dat);
RST_CLR;
void init_1302()
uchar i,k;
  for(i=0;i<7;i++)
  k=time[i]/10;
  time[i]=time[i]%10;
  time[i]=time[i]+k*16;//这几句是把10进制数变成BCD16进制码
  write_1302(0x8e,0x00);//去除写保护
  for(i=0;i<7;i++)
 write_1302(write_add[i],time[i]);
   write_1302(0x8e,0x80);//加上写保护
void read_time()//读出所有时间
uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
  time[i]=read_1302(read_add[i]);
void time_pro()//把读出的数值赋给年月日时分秒周
year=time[0];
week=time[1];
month=time[2];
day=time[3];
hour=time[4];
minute=time[5];
second=time[6];
void display_sec(uchar dat)
uchar a,b;
a=dat/16;//把BCD码转换成10进制数
b=dat%16;
show(a,0);
show(b,1);
/*显示年月日周时分请用上述程序稍加改动即可*/
SCK_OUT;
RST_OUT;
init_1302();
  read_time();
 time_pro();
 display_sec(second);
【关闭窗口】
相关文章
