专注电子技术学习与研究
ATMEGA16与DS18B20数码管显示
作者:我行天下   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月31日   【字体:大 中 小】
一个误差值大的DS18B20把我害得不浅,一直以为是程序错,下狠心换了个,成功了!误了我三天去查程序
/*本程序为八位共阴极数码管且有两个573控制的动态扫描*/
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
//注code的功能是把后面的数据存在程序存贮器中,不用code就放到了随机存贮器中.
#pragma data:code
const  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,
          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//不带小数点
const  table2[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,
                 0xed,0xfd,0x87,0xff,0xdf};//带小数点编码
/*如果用uchar table[]就放到了数据存贮器中。决不要这样用,这样占用空间多。*/
/*两个573,段码PA3,位码PA4*/
//把18B20的DQ接到PC2上
#define DQ_IN DDRC&=~BIT(2)
//上一句是把DQ设为输入
#define DQ_OUT DDRC|=BIT(2)
//上一句是把DQ设为输出
#define DQ_SET PORTC|=BIT(2)
//上一句是把DQ设为高电平
#define DQ_CLR PORTC&=~BIT(2)
//上一句是把DQ设为低电平
#define DQ_RD  PINC&BIT(2)
//上一句是从PC2中读出数据
uchar disdata[4];
void delay(uint ms)
        uint i,j;
 for(i=ms;i>0;i--)
    for(j=220;j>0;j--);
void delayus(uint us)
  while(us--);
void show(uchar j,uchar k)
    DDRA|=BIT(3);
 DDRA|=BIT(4);
 DDRB=0XFF;
    PORTA|=BIT(3);
 PORTB=table[j];
 PORTA&=~BIT(3);
 PORTB=0XFF;
 PORTB&=~BIT(k);
 PORTA|=BIT(4);
 PORTA&=~BIT(4);
 delay(5);
void show_point(uchar j,uchar k)
    DDRA|=BIT(3);
 DDRA|=BIT(4);
 DDRB=0XFF;
    PORTA|=BIT(3);
 PORTB=table2[j];
 PORTA&=~BIT(3);
 PORTB=0XFF;
 PORTB&=~BIT(k);
 PORTA|=BIT(4);
 PORTA&=~BIT(4);
 delay(5);
rest_18B20()
uchar i ;
DQ_OUT;//把DQ设为输出
DQ_SET;//拉高DQ
delayus(5);
DQ_CLR;//拉低DQ
delayus(800);
DQ_SET;//拉高DQ
//delayus(550);
DQ_IN;//把DQ设为输入
i=DQ_RD;
delayus(800);
return i;
void write_18B20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  DQ_OUT;//把DQ设为输出
  DQ_CLR;//拉低DQ
  delayus(30);
   if(dat&0x01)//判断当前位是不是高,如果是高就执行下面语句
    DQ_SET;//拉高DQ,让总线采样到1
   DQ_CLR;//拉低DQ
   delayus(80);
   DQ_SET;//释放总线
   dat=dat>>1;
uchar read_18B20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
  DQ_OUT;//把DQ设为输出
  DQ_CLR;//拉低DQ
   value=value>>1;
  delayus(10);
  DQ_SET;//释放总线 等MCU采样
  DQ_IN;//把DQ设为输入才能采样
    if(DQ_RD)
    value|=0x80;
   delayus(100);
 //  DQ_SET;//释放总线
 return value;
void display(uint tvalue)
   disdata[0]=tvalue/1000;//百位数
   disdata[1]=tvalue%1000/100;//十位数
   disdata[2]=tvalue%100/10;//个位数
   disdata[3]=tvalue%10;//小数位
    show(disdata[0],0);
 delay(2);
    show(disdata[1],1);
 delay(2);
    show_point(disdata[2],2);
 //show(0x80,2);
 show(disdata[3],3);
 //下面这种显示方式也可以
/* uint i,temp[4];
  for(i=0;i<4;i++)
     temp[3-i]=dat%10;
  dat=dat/10;
   for(i=0;i<4;i++)
       show(temp[i],i);
    delay(2);*/
  /* // 以下三句为关闭显示,动态显示时要用的
   DDRA|=BIT(3);
      DDRA|=BIT(4);
      DDRB=0XFF;
{int  L,H;
uint tvalue;
   rest_18B20();
   write_18B20(0xcc);//跳过读序列号
   write_18B20(0x44);//启动温度转换
   delayus(50);
   //读之前再复位一次
   rest_18B20();
   write_18B20(0xbe);//启动开始采样,读暂存器
   delayus(50);
   L=read_18B20();//先读低八位字节
   H=read_18B20();//后读高八位
  tvalue=H;
     tvalue<<=8;
  tvalue=tvalue|L;
    tvalue=tvalue*0.625;//扩大10倍
   display(tvalue);
【关闭窗口】
相关文章
