专注电子技术学习与研究
单相实验室净化电源的思路
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月31日   【字体:大 中 小】
 电子实验室对电源比较严格,用电器设备多了,尤其是带开关电源的设备对电网产生大量的杂波。 首先要去除杂波和考虑安全措施,其次要保证功率足够。(本次测试 1KW - 2KW,价格要求经济耐用,因此主要备件选择二手进口材料)
一,主要机芯 材料:   漏电保护器, 空气开关,熔丝座,滤波器(二手台湾产品),电流表,电压表,插线板,开关,隔离变压器(二手鬼子产品),自藕调压器(二手鬼子产品),连接电源线,指示灯,(继电器接触器考虑),接线端子排,接线盒,线槽,风机,
二, 设备外壳材料:  选用铁质货架(多层,方便以后放置电压源/电流源,电子负载,示波器,电阻表,电容/电感表,电压表/电流表),万向轮,环氧树脂绝缘板(玻璃纤维板),L型铝材,散热材料,
三,工具:   手电钻,电磨,电工工具箱(包含螺丝刀,老虎钳,斜口钳,尖嘴钳,大小锉刀,钢锯,游标卡尺,卷尺,手锤),台钳,
四,  实现功能;   1   要求输出  非隔离的交流220V输出。
                              2  隔离的交流220V输出(可考虑带双向晶闸管的窄幅调节)。
                              3 可调隔离交流0-220V输出(可考虑并线整流器,提供直流0-300V直流)。
三对电压表电流表, 输入电压电流显示, 隔离电压电流显示,调压电压电流显示,
上电之后,要求 三个指示灯指示状态,考虑增设过流/短路故障指示等(系统比较庞大,采用单片机ADC功能对串在主路中的电流互感器进行采用, 发现过流之后,切断主接触器,然后报出过流故障。 在设备起动时,延时启动 扫描输出端口是否有短路,若有,切断主电源,报出短路故障)
【关闭窗口】
相关文章
