专注电子技术学习与研究
单片机动态数码显示技术
作者:89s51   来源:不详   点击数:…  更新时间:2007年05月16日   【字体:大 中 小】
1.  实验任务
如图4.13.1所示,AT89S51单片机 P0端口接动态数码管的字形码笔段,P2端口接动态数码管的数位选择端,P1.7接一个开关,当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时,显示“HELLO”字样。
2.  电路原理图
图4.13.1
3.  系统板上硬件连线
(1.       把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上;
(2.       把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上;
(3.       把“单片机系统”区域中的P1.7端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
4.  程序设计内容
(1.       动态扫描方法
动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法,当循环显示频率较高时,利用人眼的暂留特性,看不出闪烁显示现象,这种显示需要一个接口完成字形码的输出(字形选择),另一接口完成各数码管的轮流点亮(数位选择)。
(2.       在进行数码显示的时候,要对显示单元开辟8个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。
(3.       对于显示的字形码数据我们采用查表方法来完成。
5.  程序框图
图4.13.2
6.  汇编源程序
              ORG 00H
START:        JB P1.7,DIR1
               MOV DPTR,#TABLE1
              SJMP DIR
DIR1:         MOV DPTR,#TABLE2
DIR:     MOV R0,#00H
              MOV R1,#01H
NEXT:         MOV A,R0
               MOVC A,@A+DPTR
              MOV P0,A
               MOV A,R1
              MOV P2,A
              LCALL DAY
               INC R0
              RL A
              MOV R1,A
               CJNE R1,#0DFH,NEXT
              SJMP START
DAY:          MOV R6,#4
D1:           MOV R7,#248
               DJNZ R7,$
              DJNZ R6,D1
              RET
TABLE1:       DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2:       DB 78H,79H,38H,38H,3FH
              END
7.  C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
      temp=0xfe;
      for(i=0;i<5;i++)
          if(P1_7==1)
              P0=table1[i];
                P0=table2[i];
          P2=temp;
          a=temp<<(i+1);
          b=temp>>(7-i);
          temp=a|b;
     for(a=4;a>0;a--)
          for(b=248;b>0;b--);
【关闭窗口】
