专注电子技术学习与研究
使用C51实现PID算法
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月03日   【字体:大 中 小】
     真正要用PID算法的时候,发现书上的代码在我们51上来实现还不是那么容易的事情。简单的说来,就是不能直接调用。仔细分析你可以发现,教材上的、网上现行的PID实现 的C语言代码几乎都是用浮点型的数据来做的,可以想象,如果我们的计算使用浮点数据,那我们的51单片机来运行的话会有多痛苦。
        所以,本人自己琢磨着弄了一个整型变量来实现了PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了。关于系数 和采样电压全部是放大10倍处理的。所以精度不是很高,但是也不是那么低,大部分的场合都够用了。实在觉得精度不够,可以再放大10倍或者100倍处理, 但是要注意不超出整个数据类型的范围就可以了。
本人做的是带死区控制的PID算法。
具体的参考代码参见下面:
    typedef struct PIDValue
        uint32 Ek_Uint32[3];         //差值保存,给定和反馈的差值
        uint8  EkFlag_Uint8[3];     //符号,1则对应的Ek[i]为负数,0为对应的Ek[i]为正数
        uint8   KP_Uint8;
     uint8   KI_Uint8;
     uint8   KD_Uint8;
     uint8   B_Uint8;     //死区电压
     uint8   KP;      //显示修改的时候用
     uint8   KI;      //
     uint8   KD;      //
     uint8   B;       //
     uint16  Uk_Uint16;    //上一时刻的控制电压
    }PIDValueStr;
    PIDValueStr xdata PID;
    **PID = Uk + (KP*E(k) - KI*E(k-1) + KD*E(k-2));
    void    PIDProcess(void)
     uint32 idata Temp[3];  //
     uint32 idata PostSum;  //正数和
     uint32 idata NegSum;   //负数和
     Temp[0] = 0;
        Temp[1] = 0;
        Temp[2] = 0;
     PostSum = 0;
     NegSum = 0;
     if( ADPool.Value_Uint16[UINADCH] > ADPool.Value_Uint16[UFADCH] )  //给定大于反馈,则EK为正数
         Temp[0] = ADPool.Value_Uint16[UINADCH] - ADPool.Value_Uint16[UFADCH];   //计算Ek[0]
            if( Temp[0] > PID.B_Uint8 )
          //数值移位
                PID.Ek_Uint32[2] = PID.Ek_Uint32[1];
                PID.Ek_Uint32[1] = PID.Ek_Uint32[0];
                PID.Ek_Uint32[0] = Temp[0];
                //符号移位
       PID.EkFlag_Uint8[2] = PID.EkFlag_Uint8[1];
       PID.EkFlag_Uint8[1] = PID.EkFlag_Uint8[0];
       PID.EkFlag_Uint8[0] = 0;                       //当前EK为正数
                Temp[0] = (uint32)PID.KP_Uint8 * PID.Ek_Uint32[0];    // KP*EK0
                Temp[1] = (uint32)PID.KI_Uint8 * PID.Ek_Uint32[1];    // KI*EK1
                Temp[2] = (uint32)PID.KD_Uint8 * PID.Ek_Uint32[2];    // KD*EK2
     else   //反馈大于给定
         Temp[0] = ADPool.Value_Uint16[UFADCH] - ADPool.Value_Uint16[UINADCH];   //计算Ek[0]
          //数值移位
                //符号移位
       PID.EkFlag_Uint8[0] = 1;                       //当前EK为负数
    /*以下部分代码是讲所有的正数项叠加,负数项叠加*/
        if(PID.EkFlag_Uint8[0]==0)
            PostSum += Temp[0];   //正数和
            NegSum += Temp[0];    //负数和
     }                         // KP*EK0
        if(PID.EkFlag_Uint8[1]!=0)
            PostSum += Temp[1];   //正数和
            NegSum += Temp[1];    //负数和
     }                         // - kI * EK1
        if(PID.EkFlag_Uint8[2]==0)
            PostSum += Temp[2];   //正数和
            NegSum += Temp[2];    //负数和
     }                         // KD * EK2
        PostSum += (uint32)PID.Uk_Uint16;        //
        if( PostSum > NegSum )             // 是否控制量为正数
            Temp[0] = PostSum - NegSum;
            if( Temp[0] < (uint32)ADPool.Value_Uint16[UMAXADCH] )   //小于限幅值则为计算值输出
                PID.Uk_Uint16 = (uint16)Temp[0];
                PID.Uk_Uint16 = ADPool.Value_Uint16[UMAXADCH];    //否则为限幅值输出
        else               //控制量输出为负数,则输出0
            PID.Uk_Uint16 = 0;
【关闭窗口】
相关文章
