专注电子技术学习与研究
51单片机驱动高精度时钟DS3231源代码
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月08日   【字体:大 中 小】
本程序一共有2个文件,成功的用stc89c51单片机驱动,完整的代码从 http://www.51hei.com/f/ds3231code.rar 处下载
下面是源码预览(第一个文件):
DS3231.h文件
#ifndef _ds3231_h_
#define _ds3231_h_
extern void IIC_Init(void);
extern uchar l_tmpdate[];
extern uchar l_tmpdisplay[];
extern void delay_IIC(void);
extern void IIC_start(void);
extern void IIC_stop(void);
extern bit IIC_Tack(void);
extern void Read_RTC(void);
extern void Set_RTC(void);
extern void DS1302_Initial();
#endif
DS3231.C文件
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"ds3231.h"
sbit IIC_SDA=P0^3;
sbit IIC_RST=P0^2;
sbit IIC_SCL=P0^1;
code unsigned char rtc_address[7]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x05,0x03,0x06}; //秒分时日月周年 最低位读写位
{//IIC总线限速延时函数。
//该函数是空函数,延时4个机器周期。
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void IIC_Init(void)
{//IIC总线初始化函数
    IIC_RST=1;
    IIC_SDA=1;//释放IIC总线的数据线。
    IIC_SCL=1;//释放IIC总线的时钟线。
{//IIC总线产生起始信号函数
     IIC_SDA=1;//拉高数据线
     IIC_SCL=1;//拉高时钟线
     delay_IIC();
     IIC_SDA=0;//在时钟线为高电平时,拉低数据线,产生起始信号。
     delay_IIC();
     IIC_SCL=0;//拉低时钟线
void IIC_stop(void)
{//IIC总线产生停止信号函数
    IIC_SDA=0;//拉低数据线
    delay_IIC();
    IIC_SCL=1;//拉高时钟线。
    delay_IIC();
    IIC_SDA=1;//时钟时线为高电平时,拉高数据线,产生停止信号。
    delay_IIC();
bit IIC_Tack(void)
{//接收应答信号函数
    bit ack;//定义一个位变量,来暂存应答状态。
    IIC_SDA=1;//释放数据总线,准备接收应答信号。
    delay_IIC();
    IIC_SCL=1;//拉高时钟线。
    delay_IIC();
    ack=IIC_SDA;//读取应答信号的状态。
    delay_IIC();
    IIC_SCL=0;//拉低时钟线。
    delay_IIC();
    return ack;//返回应答信号的状态,0表示应答,1表示非应答。
void IIC_write_byte(unsigned char Data)
{//向IIC总线写入一个字节的数据函数
    unsigned char i;
     for(i=0;i<8;i++)//有8位数据
        IIC_SDA=Data&0x80;//写最高位的数据
          delay_IIC();
          IIC_SCL=1; //拉高时钟线,将数写入到设备中。
        delay_IIC();
        IIC_SCL=0;//拉低时钟线,允许改变数据线的状态
        delay_IIC();
        Data=Data<<1;//数据左移一位,把次高位放在最高位,为写入次高位做准备
unsigned char IIC_read_byte()
{//从IIC总线读取一个字节的数据函数
    unsigned char i;
    unsigned char Data;       //定义一个缓冲寄存器。
        IIC_SCL=1;//拉高时钟线,为读取下一位数据做准备。
        delay_IIC();
        Data=Data<<1;//将缓冲字节的数据左移一位,准备读取数据。
        delay_IIC();
        if(IIC_SDA)//如果数据线为高平电平。
            Data=Data|0x01;//则给缓冲字节的最低位写1。
        IIC_SCL=0;//拉低时钟线,为读取下一位数据做准备。
        delay_IIC();
    return Data;//返回读取的一个字节数据。
void IIC_single_byte_write(unsigned char Waddr,unsigned char Data)
{//向任意地址写入一个字节数据函数
    IIC_start();//产生起始信号
    IIC_write_byte(0xd0);//写入设备地址(写)
    IIC_Tack();//等待设备的应答
    IIC_write_byte(Waddr);//写入要操作的单元地址。
    IIC_Tack();//等待设备的应答。
    IIC_write_byte(Data);//写入数据。
    IIC_stop();//产生停止符号。
unsigned char IIC_single_byte_read(unsigned char Waddr)
{//从任意地址读取一个字节数据函数
    unsigned char Data;//定义一个缓冲寄存器。
    IIC_write_byte(0xd1);//写入设备地址(写)
    Data=IIC_read_byte();//写入数据。
    delay_IIC();
    //-------------------返回读取的数据--------------------
void Read_RTC(void)
    unsigned char i,*p;
     p=rtc_address;         //地址传递
    for(i=0;i<7;i++)            //分7次读取 秒分时日月周年
      l_tmpdate[i]=IIC_single_byte_read(*p);
      p++;
void Set_RTC(void)
    unsigned char i,tmp;
    for(i=0;i<7;i++)
    {       //BCD处理
        tmp=l_tmpdate[i]/10;
        l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
        l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
//    IIC_single_byte_write(0x0e,0X8c);
     for(i=0;i<7;i++)        //7次写入 秒分时日月周年
        IIC_single_byte_write(rtc_address[i],l_tmpdate[i]);
    IIC_single_byte_write(0x0e,0x0c);
    IIC_RST=1;
    IIC_SCL=1;
【关闭窗口】
相关文章
