专注电子技术学习与研究
单片机按键扫描程序 状态机方法
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月09日   【字体:大 中 小】
#define key_input                PIND.7                        // 按键输入口
#define key_state_0        0
#define key_state_1        1
#define key_state_2        2
char read_key(void)
                static char key_state = 0;
                char key_press, key_return = 0;
                key_press = key_input;                                // 读按键I/O电平
                switch (key_state)
                        case key_state_0:                                // 按键初始态
                                if (!key_press) key_state = key_state_1;        // 键被按下,状态转换到键确认态
                                break;
                        case key_state_1:                                // 按键确认态
                                if (!key_press)
                                        key_return = 1;                        // 按键仍按下,按键确认输出为“1”
                                        key_state = key_state_2;        // 状态转换到键释放态
                                        key_state = key_state_0;        // 按键已抬起,转换到按键初始态
                                break;
                        case key_state_2:
                                if (key_press) key_state = key_state_0;        //按键已释放,转换到按键初始态
                                break;
            return key_return;
另外一个原则就是设计的中断服务函数执行时间应该尽量的短。这样假如系统中使用多个中断的话,就是不采用中断嵌套的方式,也能够保证系统能够及时响应各个中断的请求。
所以我喜欢在定时中断中只使用一个标志变量,这样中断服务函数执行时间是最快的,就不会阻塞其它中断的及时响应,而在主程序中判断标志变量,然后再去扫描按键。尽管此时扫描的间隔已经不是严格意义上的10ms,或多或少都有一些延误,而且延误也是不确定的,但都不会影响按键扫描的正确性(一个按键的过程至少在300ms以上)。
设定一个定时器中断,每隔10MS 扫描一次按键。,读取值。。如果多个按键,又有多余的定时器,可以试试这个方法,效率高了。搞STM32 刚好。 cool.
【关闭窗口】
相关文章
