专注电子技术学习与研究
C51单片机串口通信
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月13日   【字体:大 中 小】
1、在使用串口之前,应对其进行初始化,步骤如下:
(1)定时器1工作模式,设置TMOD寄存器
(2)装载TH1,TL1,决定波特率的值
(3)启动定时器1
(4)串口工作模式设置,SCON
(5)如需中断,开总中断,开串行中断
2、如需奇偶校验:
偶校验:就是发送的8个数据位的1的个数为偶数时,TB8=0;为奇数时,TB8=1;
奇校验:与偶校验相反的TB8。
用软件产生奇偶校验位是根据51系列单片机的状态寄存器PSW的定义:当累加器ACC中为1的个数为奇数时,P=1,否则P=0。
3、程序(采用偶校验)
#include<reg52.h>
uchar rcvd_num;
bit chk_error;
bit rcvd_ok;
void init(void);
void main(void)
    init();
        if(rcvd_ok)
            rcvd_ok=0;
            ES=0;
            if(chk_error)
                ACC='e';
                TB8=P;
                SBUF='e';
                while(!TI);
                TI=0;
                P0=rcvd_num;
                ACC='c';
                TB8=P;
                SBUF='c';
                while(!TI);
                TI=0;
            ES=1;
void init(void)
    TMOD=0x20;  //定时器1工作模式2
    TH1=0xfd; //初值装载,波特率9600
    TL1=0xfd;
    SCON=0x50;  //串口工作模式3
    EA=1;       //开总中断
    ES=1;       //开串行中断
    TR1=1;      //启动定时器1
void serial() interrupt 4
    rcvd_num=SBUF;
    ACC=rcvd_num;       //将数据送入累加器中算出1奇偶个数,奇数时P为1,偶数时P为0;
    if(RB8==P)chk_error=0; //1奇偶个数与发送的相同,则数据无错
    else chk_error=1;
    RI=0;
    rcvd_ok=1;      //接收完成标志位
【关闭窗口】
相关文章
