专注电子技术学习与研究
MAX232资料总结
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月25日   【字体:大 中 小】
Max232总结
为什么会想到总结max232呢?因为又一次我在整理芯片资料,想对芯片进分类时,竟然不知道要把max232归到哪一类。后来自己查了一下资料,原来max232是进行电平转换的,于是把它归类到电平转换芯片内。
为什么是电平转换芯片呢?这就要明白它的工作范围?它是工作在电脑和单片机之间的。这就存在着两种不同的电平,一个是TTL电平,一个是RS232电平。我们都知道单片机是TTL电平,其逻辑1代表5V,逻辑0电表0V,而RS232电平逻辑1是-3V~-15V,逻辑0是+3V~+15V。所以可以把它归类到电平转换芯片类。
       下面总结一下,max232的电容的种类和作用。使用的电容 会因为max232不同的种类而有区别。下面讲一下这些电容的作用。因为232和TTL的电压是有很大的差别的。
       下面这段话为网上复制的:
232的工作电平高于收发器的工作电压,需要进行电压抬升。MAX232所采用的方法是利用电荷泵(charge pump)抬升电压,因此需要这4个储能电容。
至于Vcc和GND之间的10uF电容器则是为了防止4路电荷泵的电源变化影响到前端。此处其实加一片0.1uF更好。
       怎么来理解这段话呢?从上图中可以看到,RS232电平到TTL电平传输时,下接了5千欧的电阻,这是为了降压。那TTL到RS232呢?怎么样由5V升到15V呢?这就要使用电压泵了。具体什么是电压泵我也没仔细查,但见名知意,就是提升电压的。从上图中看到TTL到RS232传输时,5V的电压经过400千欧的电阻与其相连。这最多也就升到5V,显然离15V还是有差距的。这就发挥了232电容上4个电容的作用。它的作用是储能、升压。
【关闭窗口】
相关文章
