专注电子技术学习与研究
POVLED旋转LED程序源代码(avr单片机)
作者:杨宇庆   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月26日   【字体:大 中 小】
//旋转LED 程序代码编写开始于2012年5月1日23:01:45,作者:杨宇庆
//制作过程详解请看: http://www.51hei.com/mcu/3417.html
//完整的源代码下载: http://www.51hei.com/f/POVLED.zip
//用到PA、PB端口,从上到下硬件焊接是PB0-7PA0-7
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
//对在另一个文件里定义的变量声明,使得在本文件可以调用
extern unsigned char Font16_16ID[];
extern unsigned char Font8_16ID[];
extern unsigned char Font16_16[];
extern unsigned char Font8_16[];
extern unsigned char Image_boy1[];
extern unsigned char Image_boy2[];
extern unsigned char Image_girl1[];
extern unsigned char Image_girl2[];
#define Size 224
#define boy 1
#define girl 2
#define walk 2
#define stand 1
#define boy_stand_width 7
#define boy_walk_width 10
#define girl_stand_width 11
#define girl_walk_width 16
#define TimerInterrupt 0xFD8F//0xF9E5 每0.02秒一次中断65536-(8000000/256)*0.02
unsigned char BufferFirst[Size]={};//32*7,一级缓冲区。两排*16px一个字,大约能显示7个字,显示的字数随LED灯大小和电路板面积而定
unsigned char BufferSecond[Size]={};//二级缓冲区
unsigned int StopFlag=0x0;//文字结束的位置
unsigned int DisplayingFlag=0x0;//正在显示的缓冲区的位置
unsigned char DisplayModeFlag=0x00;//把所有显示的内容分阶段显示,引导着所有的显示代码有次序地进行
unsigned int CharacterX=0;
void ext0_init();
void timer1_init();
void fill_text(char *);
void Clear(char i,char z);
void ScanDisplay(char Flag);
void flush();
void Print_Person(unsigned char i,unsigned char k,int x);
void play();
SIGNAL(INT0_vect);
SIGNAL(TIMER1_OVF_vect);
#define FontNum 6
char *Text []=//显示的内容
//"高一十四","杨宇庆制作","鹊桥仙 秦观","纤云弄巧","飞星传恨","银汉迢迢暗度","金风玉露一相逢","便胜却人间无数","柔情似水","佳期如梦","忍顾鹊桥归路","两情若是久长时","又岂在朝朝暮暮"
"钦州市第二中学","高一十四班","杨宇庆制作","自强不息","成名成家","我爱钦州二中!"
unsigned char TextID=0;
void ext0_init()
DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
DDRD&=~0x04;//配置INT0引脚输入
PORTD|=0x04;//引脚上拉
MCUCR=0x00;//外部中断0低电平触发
GICR|=(1<<INT0);//外部中断0使能
SREG|=0x80;
void timer1_init(unsigned int time)//定时器中断
TCNT1=time;
TCCR1B|=0x04;//256分频
TIMSK|=0x04;//定时器1中断溢出使能
SREG|=0x80;//全局中断开关打开
void clear(char z,char i)//用char i填充;z代表填充第1或2缓冲区
if (1==z)
memset(BufferFirst,i,Size);//sizeof(char)*224
}else if (2==z)
memset(BufferSecond,i,Size);
void ScanDisplay(char flag)//参数1为开启和重置,0为关闭
if (0x01==flag)
GICR&=~(1<<INT0);//外部中断关闭
DisplayModeFlag=0x01;
DisplayingFlag=0;
TextID=0;
fill_text(Text[TextID]);
timer1_init(TimerInterrupt);
GICR|=(1<<INT0);//外部中断开启
}else if (0x00==flag)
TIMSK&=~0x04;
DisplayModeFlag=0x0;
void Print_Person(unsigned char i,unsigned char k,int x)//boy、stand or walk
unsigned int num=0;
if (boy==i)
if (stand==k)
DisplayModeFlag=0x02;
for(num=0;num<boy_stand_width*2;num++)//20=宽×2
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_boy2[num]);
}else if (walk==k)
clear(2,0xFF);
for(num=0;num<boy_walk_width*2;num++)
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_boy1[num]);
flush();
}else if (girl==i)
if (stand==k)
for(num=0;num<girl_stand_width*2;num++)
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_girl2[num]);
}else if (walk==k)
for(num=0;num<girl_walk_width*2;num++)
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_girl1[num]);
flush();
void fill_text(char *text)//把文字填充到第二缓冲区
unsigned int idx=0,x=0;
unsigned char i=0;
unsigned char temp[2],FontTemp[2];
clear(2,0xFF);
while(*text!='\0')
//由于汉字是占两个字节,字母和数字(半角)是占一个字节,又因为这是8位单片机,8位为一个字节。
//所以有必要分开处理
if (*text>0x1F && *text<0x7F)//这段范围内的字符码为字母、数字和一些符号即ASCII码
idx=0;
if (pgm_read_byte(&Font8_16ID[idx])==*text)//取出索引中的字的字符码做匹配
for(i=0;i<16;i++)//显示的数字、字母等占8*16个像素大小
BufferFirst[x]=pgm_read_byte(&Font8_16[idx*16+i]);//将对应字符码的字形码填充到缓冲区
x++;
break;
}else
idx++;
text++;
}else{//16*16的汉字填充
idx=0;
temp[0]=*text;
text++;
temp[1]=*text;
FontTemp[0]=pgm_read_byte(&Font16_16ID[idx*2]);//取出索引中的字的字符码做匹配
FontTemp[1]=pgm_read_byte(&Font16_16ID[idx*2+1]);
if (FontTemp[0]==temp[0] && FontTemp[1]==temp[1])
for(i=0;i<32;i++)//汉字占16*16像素大小
BufferSecond[x]=pgm_read_byte(&Font16_16[idx*32+i]);//将字形码填到缓冲区
x++;
break;
}else
idx++;
text++;
StopFlag=x;//为文字扫描式显示提供结束标记
flush();//把第二缓冲区刷到第一缓冲区显示出来
void flush()
unsigned char i;
for (i=0;i<Size;i++)
BufferFirst[i]=BufferSecond[i];
int main ()
DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
ext0_init();
ScanDisplay(1);
while(1);
return 0;
SIGNAL(INT0_vect)
unsigned char i;
if (0x01==DisplayModeFlag)
for (i=0;i<DisplayingFlag;i++)
PORTB=BufferFirst[i];//显示第一缓冲区
PORTA=BufferFirst[++i];
_delay_us(650);//决定着字符的宽
PORTB=0xFF;//背景设为黑,即以阳来显示
PORTA=0xFF;
}else if (0x00==DisplayModeFlag)
for(i=0;i<StopFlag;i++)//取模方式:阳码,逐列式,逆向,字模高16
_delay_us(600);
PORTB=0xFF;//背景设为黑,即无灯光背景
PORTA=0xFF;
}else if (0x02==DisplayModeFlag)//图像显示模式,缓冲区全显示
for(i=0;i<224;i++)//取模方式:阳码,逐列式,逆向,字模高16
_delay_us(600);
PORTA=0xFF;
static unsigned char cycle=0,PlayFlag=0;
if (0x01==DisplayModeFlag )
if (DisplayingFlag==StopFlag)
if (cycle>=40)//2/0.05。显示完一行后两秒延时再显示下一行
cycle=0;
DisplayingFlag=0;
TextID++;
if (FontNum<=TextID)//文字显示完后
//转到下一阶段
//play();
TextID=0;
return;
}else
cycle++;
}else
DisplayingFlag++;
TCNT1=TimerInterrupt;
}else if (0x02==DisplayModeFlag )
clear(2,0xFF);//清屏,便于重画
if (PlayFlag==0)
Print_Person(boy,walk,CharacterX);
Print_Person(girl,stand,142-CharacterX);
Print_Person(boy,stand,CharacterX);
Print_Person(girl,walk,142-CharacterX);
if (CharacterX<=64)
CharacterX+=2;
PlayFlag=~PlayFlag;
cycle=0;
PlayFlag=0xFF;
cycle++;
if (cycle>=4)//2秒后
cycle=0;
ScanDisplay(1);//回到第一阶段
return;
for(unsigned char i=1;i<224;i+=2)
BufferSecond[i]&=~0xE0;//画一座桥
flush();
TCNT1=0xC2F7;
void play()
ScanDisplay(0);
clear(2,0xFF);
clear(1,0xFF);
DisplayModeFlag=0x02;//通知外部中断这是动画模式
_delay_ms(500);
CharacterX=0;
// Print_Person(girl,stand,100);
// Print_Person(boy,stand,0);
timer1_init(0xC2F7);//0.5秒中断
下面是font.c的源码:
//取模软件:PCtoLCD。点阵格式:阳码;取模方式:逐列式;取模走向:逆向;字体大小16x16
unsigned char Font16_16ID[] PROGMEM=
"!我爱钦州市第二中学自强不息成名成家高一十四班,。杨宇庆制作鹊桥仙秦观纤云弄巧飞星传恨银汉迢迢暗度金风玉露一相逢便胜却人间无数柔情似水佳期如梦忍顾鹊桥归路两情若是长久时又岂在朝暮"
unsigned char Font8_16ID[] PROGMEM=
" 1234567890"
unsigned char Font8_16[] PROGMEM=
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/* " " */
0xFF,0xFF,0xEF,0xDF,0xEF,0xDF,0x07,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"1",0*/
0xFF,0xFF,0x8F,0xCF,0xF7,0xD7,0xF7,0xDB,0xF7,0xDD,0x77,0xDE,0x8F,0xCF,0xFF,0xFF,/*"2",1*/
0xFF,0xFF,0xCF,0xE7,0xF7,0xDF,0x77,0xDF,0x77,0xDF,0xB7,0xEE,0xCF,0xF1,0xFF,0xFF,/*"3",2*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFB,0xDF,0xDB,0xEF,0xDB,0x07,0xC0,0xFF,0xDB,0xFF,0xFF,/*"4",3*/
0xFF,0xFF,0x07,0xE6,0xF7,0xDE,0x77,0xDF,0x77,0xDF,0xF7,0xEE,0xF7,0xF1,0xFF,0xFF,/*"5",4*/
0xFF,0xFF,0x1F,0xF0,0xEF,0xEE,0x77,0xDF,0x77,0xDF,0xE7,0xEE,0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,/*"6",5*/
0xFF,0xFF,0xC7,0xFF,0xF7,0xFF,0xF7,0xC0,0x37,0xFF,0xC7,0xFF,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,/*"7",6*/
0xFF,0xFF,0x8F,0xE3,0x77,0xDD,0xF7,0xDE,0xF7,0xDE,0x77,0xDD,0x8F,0xE3,0xFF,0xFF,/*"8",7*/
0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xEF,0xCE,0xF7,0xDD,0xF7,0xDD,0xEF,0xEE,0x1F,0xF0,0xFF,0xFF,/*"9",8*/
0xFF,0xFF,0x1F,0xF0,0xEF,0xEF,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xEF,0xEF,0x1F,0xF0,0xFF,0xFF,/*"0",9*/
unsigned char Font16_16[] PROGMEM=
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0xCC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"!",0*/
0xDF,0xFF,0xDB,0xF7,0xDB,0xB7,0xDB,0x7B,0x01,0x80,0xDC,0xFD,0xDD,0xBE,0xDF,0xBF,
0xDF,0xDF,0x00,0xEC,0xDF,0xF3,0xDD,0xEB,0xD3,0xDD,0x5F,0xBE,0xDF,0x07,0xFF,0xFF,/*"我",0*/
0x7F,0xFF,0x9B,0xBE,0xD3,0xDE,0xCB,0x6E,0xDB,0x76,0xDB,0x78,0x13,0xB2,0xCD,0xAA,
0xDD,0xDA,0xDD,0xDA,0xCD,0xAA,0xD1,0xB2,0xDC,0x7E,0x5D,0x7F,0x9F,0x7F,0xFF,0xFF,/*"爱",1*/
0xDF,0xFE,0xEF,0xFE,0xD3,0xFE,0x18,0x80,0xDB,0xDE,0xDB,0xEE,0xFF,0x7F,0xBF,0xBF,
0xCF,0xCF,0xF0,0xF1,0x37,0xFE,0xF7,0xF1,0xD7,0xCF,0xE7,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"钦",0*/
0xFF,0x7E,0x1F,0xBF,0xFF,0xCF,0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,
0x01,0xC0,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"州",1*/
0xFF,0xFF,0xF7,0xFF,0x77,0xC0,0x77,0xFF,0x77,0xFF,0x77,0xFF,0x76,0xFF,0x05,0x00,
0x77,0xFF,0x77,0xFF,0x77,0xEF,0x77,0xDF,0x77,0xE0,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"市",2*/
0xF7,0xBF,0xFB,0xBF,0x6C,0xB8,0x6D,0xDB,0x69,0xDB,0x65,0xEB,0x6D,0xF3,0x05,0x00,
0x6B,0xFB,0x6C,0xFB,0x6D,0xDB,0x69,0xBB,0x05,0xDB,0xFD,0xE3,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,/*"第",3*/
0xFF,0xEF,0xFF,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,
0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xFF,/*"二",4*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xF0,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0x00,0x00,
0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0x0F,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"中",5*/
0xBF,0xFB,0xCF,0xFB,0xEE,0xFB,0x69,0xFB,0x6F,0xFB,0x6F,0xBB,0x6E,0x7B,0x69,0x81,
0x6F,0xF9,0x6F,0xFA,0x67,0xFB,0xEB,0xFB,0xEC,0xFB,0xAF,0xFB,0xCF,0xFB,0xFF,0xFF,/*"学",6*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x77,0xBB,0x73,0xBB,0x75,0xBB,0x76,0xBB,
0x77,0xBB,0x77,0xBB,0x77,0xBB,0x07,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"自",0*/
0xFD,0xFF,0x1D,0xBC,0xDD,0x7D,0xDD,0xBD,0xC1,0xC1,0xFF,0xBF,0x7F,0xB8,0x61,0xBB,
0x6D,0xBB,0x6D,0xBB,0x0D,0x80,0x6D,0xBB,0x6D,0xBB,0x61,0xAB,0x7F,0x18,0xFF,0xFF,/*"强",1*/
0xFF,0xEF,0xFD,0xF7,0xFD,0xFB,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,0x7D,0xFF,0xBD,0xFF,0x0D,0x00,
0xF1,0xFF,0xBD,0xFF,0x7D,0xFF,0xFD,0xFE,0xFD,0xFD,0xFD,0xF3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"不",2*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0x03,0xFC,0xAB,0xC6,0xAB,0xBE,0xA9,0xBE,0xAA,0xBA,
0xAB,0xA6,0xAB,0xBE,0xAB,0xBE,0x03,0x8C,0xFF,0xFF,0xFF,0xF7,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,/*"息",3*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x9F,0x07,0xE0,0x77,0xFF,0x77,0xEF,0x77,0xDF,0x77,0xE0,0xF7,0x7F,
0xF7,0xBF,0x00,0xDE,0xF7,0xE9,0xF6,0xE7,0xF5,0xD9,0x37,0xBE,0xF7,0x07,0xFF,0xFF,/*"成",4*/
0xFF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xEF,0xFD,0xF7,0x01,0xEB,0xBC,0x98,0xBC,0x7B,0xBD,
0xBB,0xBD,0xDB,0xBD,0xEB,0xBD,0xF3,0xBD,0xFF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"名",5*/
0xF7,0xBF,0x00,0xDE,0xF7,0xE9,0xF6,0xE7,0xF5,0xD9,0x37,0xBE,0xF7,0x07,0xFF,0xFF,/*"成",6*/
0xEF,0xBF,0xD3,0xB6,0xDB,0xB6,0xDB,0xD6,0x5B,0xDB,0x5B,0xEB,0x9A,0xAD,0x59,0x76,
0xDB,0x80,0xDB,0xFB,0xDB,0xF5,0xDB,0xEE,0x5B,0xEF,0xCB,0xDF,0xF3,0xDF,0xFF,0xFF,/*"家",7*/
0xFB,0xFF,0xFB,0x01,0xFB,0xFD,0xFB,0xFD,0x0B,0x85,0x6B,0xB5,0x6A,0xB5,0x69,0xB5,
0x6B,0xB5,0x6B,0xB5,0x0B,0x85,0xFB,0xFD,0xFB,0x7D,0xFB,0x01,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,/*"高",0*/
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,/*"一",1*/
0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0x00,0x00,
0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"十",2*/
0xFF,0xFF,0x03,0x80,0xFB,0xD7,0xFB,0xDB,0xFB,0xDC,0x03,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,
0xFB,0xDF,0x03,0xDE,0xFB,0xDD,0xFB,0xDD,0xFB,0xDD,0x03,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"四",3*/
0x7B,0xEF,0x7B,0xCF,0x03,0xE0,0x7B,0xF7,0x7B,0x77,0xFF,0xBD,0x07,0xDE,0xFF,0xE7,
0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x03,0xC0,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0xFF,0xFF,/*"班",0*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xA7,0xFF,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*",",0*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE7,0xFF,0xDB,0xFF,0xDB,0xFF,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"。",1*/
0xEF,0xFB,0xEF,0xFC,0x2F,0xFF,0x00,0x00,0x6F,0xFF,0xEF,0xDC,0xFF,0xEF,0xBD,0x73,
0x1D,0xBC,0xAD,0xDF,0xB5,0xE7,0x39,0xB8,0xBD,0x7F,0xBF,0xBF,0x3F,0xC0,0xFF,0xFF,/*"杨",0*/
0xEF,0xFD,0xF3,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xBD,0xDA,0x7D,0x19,0x80,
0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xEB,0xFD,0xF3,0xFD,0xFF,0xFF,/*"宇",1*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0x03,0xF0,0xFB,0x7F,0x7B,0xBF,0x7B,0xDF,0x7B,0xE7,0x7A,0xF9,
0x09,0xFE,0x7B,0xF9,0x7B,0xE7,0x7B,0xDF,0x7B,0xBF,0x7B,0x7F,0xFB,0x7F,0xFF,0xFF,/*"庆",2*/
0xBF,0xFF,0xAF,0xFF,0xB1,0xC1,0xB7,0xFD,0xB7,0xFD,0x00,0x00,0xB7,0xED,0xB7,0xDD,
0xB7,0xE1,0xBF,0xFF,0x07,0xF0,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0x00,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"制",3*/
0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0xFF,0xF0,0xFF,
0x07,0x00,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,/*"作",4*/
0xB7,0xFF,0xB7,0x00,0x80,0xB6,0xB7,0xB6,0xB7,0xB6,0x80,0xB6,0xB7,0x00,0xB7,0xFF,
0xBF,0xFF,0x03,0xEC,0xE9,0xED,0xDA,0xED,0x7B,0xAD,0x03,0x7D,0xFF,0x81,0xFF,0xFF,/*"鹊",0*/
0xEF,0xF9,0x6F,0xFE,0x00,0x00,0x6F,0xFF,0xEF,0xFE,0xDF,0x7D,0xDB,0x9E,0x5B,0xE1,
0x9B,0xFF,0xC1,0xFF,0x9D,0xFF,0x5C,0x01,0xDD,0xFE,0xDF,0xFD,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"桥",1*/
0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,
0xFF,0xDF,0x00,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0x0F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"仙",2*/
0xDF,0xFD,0xDD,0xBD,0xD5,0xBE,0x55,0xDB,0x95,0xEA,0xD5,0xF2,0xC5,0xFA,0xD0,0x00,
0x55,0xFB,0x55,0xF3,0x95,0xEB,0x55,0xDB,0xD5,0xBE,0xDD,0xFD,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"秦",3*/
0xF7,0xDF,0xB7,0xEF,0x77,0xF3,0xF7,0xFC,0x37,0xFB,0xC7,0x67,0xFF,0xBF,0x01,0xDC,
0xFD,0xE7,0xFD,0xF9,0x0D,0xFE,0xFD,0x81,0xFD,0x7F,0x01,0x7C,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,/*"观",4*/
0xDF,0xDD,0xCF,0x98,0x53,0xDD,0x9C,0xED,0xDF,0xED,0xE7,0xED,0x7F,0xFF,0x7B,0xFF,
0x7B,0xFF,0x7B,0xFF,0x01,0x00,0x7D,0xFF,0x7C,0xFF,0x7D,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,/*"纤",0*/
0xBF,0xFF,0xBF,0xDF,0xBD,0x8F,0xBD,0xD7,0xBD,0xDB,0xBD,0xDC,0x3D,0xDF,0xBD,0xDF,
0xBD,0xDF,0xBD,0xDB,0xBD,0xD7,0xBD,0xCF,0xBD,0x1F,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"云",1*/
0x7F,0xF7,0x7D,0x77,0x6D,0xB7,0x6D,0xD7,0x6D,0xE1,0x6D,0xF7,0x6D,0xF7,0x01,0xF7,
0x6D,0xF7,0x6D,0xF7,0x6D,0x01,0x6D,0xF7,0x6D,0xF7,0x7D,0xF7,0x7F,0xF7,0xFF,0xFF,/*"弄",2*/
0xFB,0xF7,0xFB,0xE7,0xFB,0xF7,0x03,0xF8,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFD,0xFB,0x3D,0xFF,
0x4D,0xFF,0x71,0xFF,0x7D,0xBF,0x7D,0x7F,0x7D,0xBF,0x7D,0xC0,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,/*"巧",3*/
0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,
0xFD,0xFF,0x01,0xFC,0xBF,0xF3,0x5F,0xEF,0xEF,0xDE,0xF7,0xBD,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,/*"飞",4*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xBB,0xFF,0xBD,0x41,0xB6,0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0x15,0x80,
0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0xC1,0xB6,0xFF,0xBE,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"星",5*/
0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xBF,0xFF,0xB7,0xFD,0xB7,0xF4,
0x17,0xED,0xA0,0xDD,0xB7,0x2D,0xB7,0xF5,0xB7,0xF9,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"传",6*/
0xFF,0xFE,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xEF,0xFF,0xDF,0xFF,0x01,0x00,0x6D,0xBF,
0x6D,0xDF,0x6D,0xFC,0x6D,0xF3,0x6D,0xEB,0x01,0xDD,0xFF,0xBE,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"恨",7*/
0xDF,0xFE,0xEF,0xFE,0xD3,0xFE,0x18,0x80,0xDB,0xDE,0xDB,0xEE,0xFF,0xFF,0x01,0x00,
0x6D,0xBF,0x6D,0xDC,0x6D,0xF3,0x6D,0xEB,0x01,0xDD,0xFF,0xBE,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"银",8*/
0xEF,0xFB,0x9F,0xFB,0xFD,0x83,0xF3,0xFC,0x3F,0x7F,0xFD,0x7F,0xE1,0xBF,0x1D,0xDF,
0xFD,0xEC,0xFD,0xF3,0xFD,0xEC,0x1D,0xDF,0xE1,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"汉",9*/
0xBF,0xFF,0xBF,0xBF,0xBD,0xDF,0x33,0xE0,0xFF,0xDF,0xFF,0xBF,0xBD,0xBF,0x5D,0xB0,
0x61,0xB7,0x7D,0xB7,0x7D,0xB7,0x5D,0xB7,0x3D,0xB7,0x41,0xB0,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"迢",10*/
0x61,0xB7,0x7D,0xB7,0x7D,0xB7,0x5D,0xB7,0x3D,0xB7,0x41,0xB0,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"迢",11*/
0xFF,0xFF,0x03,0xC0,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x03,0xC0,0xBF,0xFF,0xBB,0xFF,0xAB,0x00,
0x9A,0xB6,0xB9,0xB6,0xBB,0xB6,0x9B,0xB6,0xAB,0x00,0xBB,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"暗",12*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0x03,0x70,0xDB,0x7F,0xDB,0x7B,0xDB,0xB3,0x03,0xAA,0xDA,0xDA,
0xD9,0xDA,0xDB,0xDA,0x03,0xAA,0xDB,0xB3,0xDB,0x7F,0xDB,0x7F,0xFB,0x7F,0xFF,0xFF,/*"度",13*/
0x7F,0xBF,0x7F,0xBF,0xBF,0xBD,0xDF,0xB5,0xAF,0x8D,0xB7,0xBD,0xBB,0xBD,0x3C,0x80,
0xBB,0xBD,0xB7,0xBD,0xAF,0x9D,0xDF,0xA5,0xBF,0xBD,0x7F,0xBF,0x7F,0xBF,0xFF,0xFF,/*"金",0*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x9F,0x01,0xE0,0xFD,0xFF,0xED,0xDF,0xDD,0xEF,0x3D,0xF3,0xFD,0xFC,
0x3D,0xF3,0xCD,0xCF,0xFD,0xFF,0x01,0xF0,0xFF,0xCF,0xFF,0xBF,0xFF,0x07,0xFF,0xFF,/*"风",1*/
0xFF,0xBF,0xFD,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x01,0x80,
0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBB,0x7D,0xA7,0x7D,0xBF,0xFD,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"玉",2*/
0xEF,0x7F,0xF3,0x08,0xFA,0x7A,0xAA,0x82,0xAA,0xAA,0xAA,0xA8,0xFA,0xFF,0x80,0xF5,
0xFA,0x16,0x2A,0x54,0xAA,0x5A,0xAA,0x5A,0xFA,0x14,0xEB,0xF7,0xF3,0xF7,0xFF,0xFF,/*"露",3*/
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,/*"一",4*/
0xEF,0xF7,0xEF,0xFB,0xEF,0xFC,0x2F,0xFF,0x00,0x00,0x6F,0xFF,0xEF,0xFC,0xFF,0xFF,
0x01,0x00,0xDD,0xBD,0xDD,0xBD,0xDD,0xBD,0xDD,0xBD,0x01,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"相",5*/
0xBF,0xFF,0xBF,0x7F,0xBD,0xBF,0x33,0xC0,0xFF,0xBF,0xB7,0x6F,0xBB,0x6A,0xD8,0x6A,
0xD5,0x6A,0x6D,0x00,0xED,0x6A,0xD5,0x6A,0xD9,0x6A,0xBF,0x6F,0xBF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"逢",6*/
0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x7F,0x05,0x7C,0xB5,0xB9,0xB5,0xD5,
0xB5,0xED,0x01,0xD0,0xB5,0xBD,0xB5,0xBD,0xB5,0x7D,0x05,0x7C,0xFD,0x7F,0xFF,0xFF,/*"便",7*/
0xFF,0x7F,0x01,0x80,0xDD,0xFD,0xDD,0x7D,0x01,0x00,0xFF,0xFF,0xBF,0xBF,0xC3,0xBD,
0xEF,0xBD,0xEF,0xBD,0x00,0x80,0xEF,0xBD,0xEF,0xBD,0xEF,0xBD,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"胜",8*/
0x7F,0xEF,0x77,0xC7,0x77,0xEB,0x77,0xEC,0x00,0xEF,0x77,0xEB,0x77,0xE7,0x77,0xCF,
0x7F,0xFF,0x03,0x00,0xFB,0xFF,0xFB,0xF7,0xFB,0xEF,0x03,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"却",9*/
0xFF,0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0xDF,0xFF,0xEF,0xFF,0xF3,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xC0,0xFF,
0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0xFF,0xF3,0xFF,0xEF,0xFF,0xDF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"人",10*/
0xFF,0xFF,0x07,0x00,0xFE,0xFF,0xF9,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xE0,0xED,0xEE,0xED,0xEE,
0xED,0xEE,0x0D,0xE0,0xFD,0xFF,0xFD,0xBF,0xFD,0x7F,0x01,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"间",11*/
0xFF,0x7F,0xBF,0xBF,0xBD,0xDF,0xBD,0xEF,0xBD,0xF3,0x3D,0xFC,0x81,0xFF,0xBD,0xFF,
0x3D,0xC0,0xBD,0xBF,0xBD,0xBF,0xBD,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"无",12*/
0x6F,0x7D,0xAD,0x65,0xCB,0xA9,0xEF,0x9C,0x00,0xDD,0xEF,0xAD,0xCB,0x71,0xAD,0xFF,
0x7F,0x7F,0x8F,0xBF,0x70,0xCC,0xF7,0xF3,0xF7,0xCC,0x07,0xBF,0xF7,0x7F,0xFF,0xFF,/*"数",13*/
0xFF,0xBB,0x6F,0xBB,0x6F,0xDB,0xAD,0xDB,0xAD,0xEB,0xCD,0xF3,0x69,0xFB,0xE5,0x00,
0x0D,0xFB,0xE5,0xF3,0xE9,0xEB,0xED,0xDB,0xAF,0xDB,0xCF,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xFF,/*"柔",0*/
0xFF,0xFE,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xEF,0xFF,0x9B,0xFF,0xAB,0x00,0xAB,0xEA,
0xAB,0xEA,0x80,0xEA,0xAB,0xAA,0xAB,0x6A,0xAB,0x80,0xBB,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"情",1*/
0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xC0,0xFF,0xEF,0xFD,0x77,
0xFB,0xBF,0xE7,0xDF,0xFF,0xE7,0xFF,0xF8,0x00,0xF7,0xFF,0xCF,0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,/*"似",2*/
0xFF,0xDF,0xDF,0xEF,0xDF,0xF7,0xDF,0xF9,0x5F,0xFE,0x9F,0xBF,0xFF,0x7F,0x00,0x80,
0x9F,0xFF,0x7F,0xFE,0xBF,0xFD,0xDF,0xFB,0xE7,0xF7,0xFF,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xFF,/*"水",3*/
0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xB8,0xBF,0xBF,0xBF,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,
0xBB,0xBB,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"佳",4*/
0xFF,0x77,0xFB,0xB7,0x00,0xD0,0xDB,0xF6,0xDB,0xF6,0xDB,0xE6,0x00,0x50,0xFB,0xB7,
0xFF,0xCF,0x01,0xF0,0xDD,0xFD,0xDD,0xBD,0xDD,0x7D,0x01,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"期",5*/
0xEF,0x7F,0xEF,0xBE,0x0F,0xDD,0xE0,0xEB,0xEF,0xF7,0xEF,0xE9,0x0F,0x9E,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0x07,0x80,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0x07,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"如",6*/
0xBF,0xFF,0xBB,0x7F,0xDB,0x77,0xEB,0x7B,0x80,0xBD,0x6B,0xBA,0xDB,0xD6,0xFF,0xEE,
0xDB,0xEE,0xEB,0xF6,0x80,0xFA,0xEB,0xFC,0xDB,0xFF,0xBB,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"梦",7*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xC6,0xDD,0xFE,0x65,0xFF,0xBD,0xC3,0xDD,0xBF,0xE1,0xBF,0xFD,0xBD,
0xFD,0xB3,0x7D,0xBF,0xFD,0xBE,0x7D,0x8F,0x81,0xFB,0xFF,0xF7,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,/*"忍",8*/
0xFF,0x7F,0x01,0x80,0xFD,0xFF,0x0D,0x80,0xED,0xDE,0xED,0xED,0x0D,0x76,0xFF,0x7F,
0x0D,0xB0,0xE5,0xDF,0xE9,0xE7,0x2D,0xE8,0xED,0xDF,0x0D,0xB0,0xFD,0x7F,0xFF,0xFF,/*"顾",9*/
0xBF,0xFF,0x03,0xEC,0xE9,0xED,0xDA,0xED,0x7B,0xAD,0x03,0x7D,0xFF,0x81,0xFF,0xFF,/*"鹊",10*/
0x9B,0xFF,0xC1,0xFF,0x9D,0xFF,0x5C,0x01,0xDD,0xFE,0xDF,0xFD,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"桥",11*/
0xFF,0xFF,0x03,0x78,0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xFB,0xDF,0x7B,0xDF,
0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x03,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"归",12*/
0xFF,0xBF,0xC1,0x81,0xDD,0xBF,0x1D,0xC0,0xDD,0xDD,0xC1,0xDD,0xFF,0xFF,0xEF,0xFE,
0x77,0x01,0xA8,0xBD,0xDB,0xBD,0xAB,0xBD,0x73,0x01,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,/*"路",13*/
0xFD,0xFF,0x1D,0x00,0xDD,0xFF,0xDD,0xF7,0xDD,0xF9,0x01,0xFE,0xDD,0xE9,0xDD,0xF7,
0xDD,0xF9,0x01,0xFE,0xDD,0xFD,0xDD,0xB3,0xDD,0x7F,0x1D,0x80,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,/*"两",0*/
0xBB,0xEF,0xBB,0xF7,0xBB,0xFB,0xBB,0xFD,0xA0,0x00,0x3B,0xBD,0x8B,0xBD,0xBB,0xBD,
0xBB,0xBD,0xBB,0xBD,0xA0,0xBD,0xBB,0x01,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xFF,0xFF,/*"若",2*/
0xFF,0x7E,0xFF,0xBE,0xFF,0xDE,0x80,0xE2,0xB6,0xDE,0xB6,0xBE,0xB6,0x7E,0xB6,0x00,
0xB6,0x76,0xB6,0x76,0xB6,0x76,0x80,0x76,0xFF,0x76,0xFF,0x7E,0xFF,0x7E,0xFF,0xFF,/*"是",3*/
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0xBF,0x7F,0xDE,0x5F,0xED,
0x6F,0xFB,0x77,0xF7,0x7B,0xEF,0x7D,0xDF,0x7F,0xDF,0x7F,0xBF,0x7F,0xBF,0xFF,0xFF,/*"长",5*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x7E,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xCF,0xDF,0xF0,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xFB,
0xF7,0xFC,0x37,0xF3,0xC7,0xEF,0xFF,0xDF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"久",4*/
0xFF,0xFF,0x03,0xC0,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x03,0xC0,0xFF,0xFF,0xEF,0xFF,
0xEF,0xFE,0xEF,0xF9,0xEF,0xBF,0xEF,0x7F,0x00,0x80,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"时",6*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFD,0xBF,0xE1,0xBF,0x9D,0xDF,0x7D,0xEE,0xFD,0xF5,0xFD,0xFB,
0xFD,0xF5,0x7D,0xEE,0x8D,0xDF,0xF1,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"又",7*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x61,0x87,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x60,0x77,
0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x70,0xE1,0x7F,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"岂",8*/
0xF7,0xFD,0xF7,0xFE,0x77,0xFF,0x37,0x00,0xC7,0xBF,0xF3,0xBE,0xF4,0xBE,0xF7,0xBE,
0xF7,0xBE,0x17,0x80,0xF7,0xBE,0xF7,0xBE,0xF7,0xBE,0xF7,0xBE,0xF7,0xBF,0xFF,0xFF,/*"在",9*/
0xFB,0xF7,0x0B,0xF4,0xAB,0xF6,0xAB,0xF6,0xA0,0x00,0xAB,0xF6,0xAB,0xF6,0x0B,0x74,
0xFB,0xB7,0xFF,0xCF,0x01,0xF0,0xDD,0xFD,0xDD,0xBD,0xDD,0x7D,0x01,0x80,0xFF,0xFF,/*"朝",10*/
0xFF,0xED,0xFD,0xED,0xFD,0xF5,0x05,0xF9,0x55,0x05,0x50,0x54,0x55,0x55,0x55,0x55,
0x55,0x55,0x50,0x55,0x55,0x05,0x05,0xF9,0xFD,0xF5,0xFD,0xED,0xFF,0xED,0xFF,0xFF,/*"暮",12*/
【关闭窗口】
相关文章
