专注电子技术学习与研究
芯片设计:verilog语法
作者:白栎旸   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月30日   【字体:大 中 小】
 1. 组合逻辑:assign wire = 。。。。。。;
2. 时序逻辑:always @(敏感列表) begin end
             always @(*) begin end
3. module name #(parameters) (signals); .............. endmodule
4. for 循环:
   genvar i;
   generate
       for(i=0;i<10;i=i+1)
       begin
           always .....
           assign .....
        end
   endgenerate
   while()
   begin
   end
5. case({list})
        stat1:
        stat2:
        default:
   endcase
6. task模块:task模块如果用到不可综合的语句,就无法综合,只能用在system verilog中用于描述行为。
   task一般用在仿真里,在RTL不推荐使用。
   从C语言的角度讲,task相当于一个函数,被调用时方可执行。
   【task的一般格式】:
                  task ts_name;   // ts_name后面不列输入输出信号列表
                        input .....
                        output .....
                        电路描述
                   endtask
    task 中不能包含 initial 和 always 块。但反过来,always块中可以包含task,task中甚至可以用<=.
    task 的output必须是个reg,而不是wire。
    【task的调用格式】:
           时序逻辑:
                   always @(..........)
                   begin
ts_name(list);  //没有task字样,只有task的名字,list包括输入和输出
                   end  //输出必须是reg
           组合逻辑:
                    ts_name(list); //没有明显的赋值格式
      这是人家对task的简单评价:“用task只能得到最终的一个值,不能得到连续值。所以task适合在某个时刻给某个信号赋值,而不适合给某个信号在一段时间内不间断的赋值,要实现仿真,只能把task的内容提到上层中。”所以task一般不用在RTL中。
7. function:功能跟task一样,但可用于RTL代码中,一般FIFO中的GRAY编码和解码使用function编写。
   task的输出列在列表中,所以可以是多个,而function的输出就是function本身,只有一个输出。
   【funciton的一般格式】:
function wire [1:0] func_name; //如果不写wire [1:0],默认为reg [0:0]
                      input ........;          //注意,没有output
                      电路描述
                      func_name = ....;        //最后总要得到结果
                endfunction
    function只能用来表示组合逻辑,表示时不用assign,也不用always。
   【function的调用格式】
                   (1) assign a = func_name(input_list);
                   (2) always @()
                           a <= func_name(input_list);
                   (3) initial
   【举例】
    function [3:0] junc;
        input a,b,c,d;
        reg [3:0] a1;    //这里的a1,b1,c1,d1能写成reg,不能写成wire
        reg [3:0] b1;
        reg [3:0] c1;
        reg [3:0] d1;
        a1 = {3'b0,a};
        b1 = {3'b0,b};
        c1 = {3'b0,c};
        d1 = {3'b0,d};
        junc = a1+(b1<<1)+(c1<<2)+(d1<<3);
        $display(junc);
     上例用for循环做,和C语言一样:
    parameter NUM1 = 3;
    function [NUM1:0] junc1;
        input   [NUM1:0]       a;
        reg     [NUM1:0]       b[NUM1:0];
        int                    cnt;       //支持int,但不可综合
        for(cnt=0;cnt<=NUM1;cnt++)
            b[cnt] = {{NUM1{1'b0}},a[cnt]};
        junc1 = b[0];
        for(cnt=1;cnt<=NUM1;cnt++)
            junc1 += b[cnt]<<cnt;
        $display("addr=",junc1);
    endfunction
    注意: 可综合的function中不支持generate块。
           可综合的function中电路描述必须被 begin 。。。。。end 包裹。
           可综合的function中不支持int,但可以用integer代替。不如对for循环进行计数时。
8. 定义宏:
   `define ABC
   `ifdef  ABC
   `elsif  CCC //不是elseif,而是elsif,和perl一样。
   `endif
   `ifndef ABC ....................
   `include ..................
9. 数码顺序:就是DSP中所谓大端小端的问题,
   verilog中,如定义 4比特信号 a = {1,0,1,0} , 则 a 表示的是4'b1010,而不是4'b0101。a[0] 是 0 而不是1,所以{1,0,1,0}只是4'b1010的一种表示方法,和C语言中初始化数组的{1,0,1,0}是反向的。
【关闭窗口】
相关文章
