专注电子技术学习与研究
5V/3V IO的简易匹配
作者:Hallooc   来源:互联网   点击数:…  更新时间:2014年05月26日   【字体:大 中 小】
除了用74LVC4245 外,可用如下方式匹配
在STC的DATASHEET文档中,看到如下的解决方案,有一定的参考价值。
5V单片机连接3.3V器件时,为防止3.3V器件承受不了5V,可将相应的5V I/O口先串一个330Ω的限流电阻到3.3V器件I/O 口,程序初始化时将5V器件的I/O口设置成开漏配置,断开内部上拉电阻,相应的3.3V器件I/O口外部10K上拉电阻到3.3V器件的Vcc,这样高电平是3.3V,低电平是0V,输入输出一切正常。图1示。
3V单片机连接5V器件时,为防止3V器件承受不了5V,如果相应的I/O 口是输入,可在该I/O口上串接一个隔离二极管,隔离高压部分。外部信号电压高于单片机工作电压时截止,I/O口因内部上拉到高电平,所以读I/O口状态是高电平;外部信号电压为低时导通,I/O口被位在0.7V,小于0.8V时单片机读I/O口状态是低电平。图2示。
3V单片机连接5V器件时,为防止3V器件承受不了5V,如果相应的I/O口是输出,可用一个NPN三极管隔离,图3示。
【关闭窗口】
相关文章
