专注电子技术学习与研究
基于凌阳61单片机的超声波测距系统软件设计
作者:浪子   来源:浪子   点击数:…  更新时间:2014年06月10日   【字体:大 中 小】
 #include <SPCE061V004.h>
#include "hardware.h"
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
void LCD_write_command(uchar  command);//写指令函数
void LCD_write_data(uchar  dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(uchar  x,uchar  y,uchar  dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-16),y(1-2)
void delay_n40us(uint n);//延时函数
unsigned char Key,fg1;
unsigned int fg2;
uchar DISP1[]={"TJPU Tongxin064 "};
uchar DISP2[]={"   Gou Jinxing  "};
uchar mode1[]={"  In Short Mode"};
uchar mode2[]={"  In Long Mode "};
uchar TIMER[]={" RUNTIME ERROR! "};
void LCD_write_command(uchar dat)
   {uint k;
     *P_IOA_Dir=0xfff0;
     delay_n40us(2);
        *P_IOA_Attrib=0xffff;
        delay_n40us(2);
           k=(uint)(dat<<8);
    k=k&0xff00;
    k=k|0x0020;
    *P_IOA_Data=k;
    k=k&0xff1f;
    *P_IOA_Data=k;
delay_n40us(2);
//********写数据函数*************
  {uint k=0;
    *P_IOA_Dir=0xfff0;
    delay_n40us(2);
        delay_n40us(2);
   k=(uint)(dat<<8);
   k=k&0xff00;
   k=k|0x00a0;
   *P_IOA_Data=k;
    k=k&0xff8f;
    *P_IOA_Data=k;
     delay_n40us(2);
void LCD_init(void)
delay_n40us(37);
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
 delay_n40us(12);
 delay_n40us(12);
LCD_write_command(0x0f);//整体显示,关光标,不闪烁
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_n40us(10);
uchar address;
   address=(y<2)?(0x80+x):(0xC0+x);
LCD_write_command(address);
delay_n40us(20);//
if(dat>=0&&dat<10)
dat=dat+48;
LCD_write_data(dat);
 delay_n40us(20);
 void IRQ3(void)
 {   uint  j;
     float k;
     uchar i,flag[]={"  Successfully  "},rst[16];
       __asm("INT OFF");
       *P_INT_Clear=0x2100;
     *P_INT_Ctrl=*P_INT_Mask&(0x0000);  //屏蔽定时器中断
       *P_TimerB_Ctrl=0x0006;         //stop timer B;
        j=*P_TimerB_Data;
        k=j*0.0097+8;
        j=(uint)(k);
        rst[0]=j/10000;   //65536
        rst[1]=j/1000%10;
        rst[2]=j/100%10;
        rst[3]=j/10%10;
        rst[4]='.';
        rst[5]=j%10;
        rst[6]='c';
        rst[7]='m';
        rst[8]='T';
        rst[9]='o';
        rst[10]='n';
        rst[11]='g';
        rst[12]='x';
        rst[13]='i';
        rst[14]='n';
        *P_TimerB_Data=0x0000;
           for(i=0;i<15;i++)
         LCD_disp_char(i,1,rst[i]),
         LCD_disp_char(i,2,flag[i]);
         delay(55500);
void FIQ(void)
{  uchar l;
     __asm("INT OFF");
   for(l=0;l<15;l++)
 LCD_disp_char(l,1,TIMER[l]);
 delay(1000);
 *P_INT_Clear=0x0900;
void measure(uchar n)
  {uint temp;
  __asm("INT OFF");
  temp=*P_IOA_Buffer;
  temp=temp|0x0010;   //P—IOA4口输出脉冲;
   *P_SystemClock=0x004d;  //32.768M,强震,32分频,1us,1MHz
   *P_INT_Mask=0x0000;
  while(n--)
   {*P_IOA_Data=temp;
    __asm("nop");__asm("nop");
    __asm("nop");
    *P_IOA_Data=temp&0xffef;
    __asm("nop");
   delay_n40us(fg2);
   *P_SystemClock=0x005c;          //32.768/16=2.048MHz;
     *P_TimerB_Data=0x0000;          //count from zero,flow when full;
     *P_TimerB_Ctrl=0x0030;         //fosc/2;
        *P_INT_Mask=0x0900;      //Right ,interrupt mode on ,2100,for timerB
       __asm("INT FIQ,IRQ"); //
       delay(55000);
  uchar Getkey(void)
  {uint k0,k1,k;
   *P_IOA_Dir=0xfff0;
      k0=*P_IOA_Data;
      delay(1);
      k1=*P_IOA_Data;
      if(k0==k1)
    {   k0=k0&0x0007;
      switch(k0)
    { case 1:k=1;
      break;
      case 2:k=2;
      break;
      case 4:k=3;
      break;
      default:k=0;break;}
      return(k);}
int main()
{   uchar m;
   for(m=0;m<15;m++)
      LCD_disp_char(m,1,DISP1[m]),
      LCD_disp_char(m,2,DISP2[m]);
  {   Key = Getkey();     //获取键值
   switch(Key)
   {   case 1: LCD_init();measure(fg1); //KEY1:Start to measure
    break;
    case 2:     // KEY2: Short mode
    fg1=1;
    fg2=1;
    for(m=0;m<15;m++)
         LCD_disp_char(m,1,mode1[m]);
         delay(55000);
    break;
       case 3: //KEY3: Long mode
       for(m=0;m<15;m++)
       LCD_disp_char(m,1,mode2[m]);
       delay(55000);
       fg1=12;
       fg2=50000;
       measure(12);
        break;
        default:
        break;
【关闭窗口】
相关文章
