专注电子技术学习与研究
C语言关键字之“union”
作者:啄木鸟   来源:啄木鸟   点击数:…  更新时间:2014年06月14日   【字体:大 中 小】
union 关键字
其一:在union的所有数据成员中,同一时间只能存储一个数据成员。所有数据成员具有相同的地址,其空间的大小,以最大数据成员为准。eg:
union StateMachine
    char character;
    int  number;
    char   *str;
    double    exp;
一个union只能设置一个足够大的空间来存储一个最大长度的数据成员,对于上述的例子而言:最大的长度为double型,所以StateMachine的空间大小就是double数据类型的大小。
其二:大小端对union数据类型的影响
eg.
unon
    int i;
    char a[2];
};*p.u
p=&u;
p->a[0]=0x39;
p->a[1]=0x38;
p.i的值应该为多少?
这里需要考虑存储的模式:大端和小端
大端模式(Big_endian):字数据的高字节存储在低地址中,而字数据的低字节则存放在高地址中。
小端模式(Little_endian):字数据的 高字节存储在高地址中,而字数据的低字节则存放在低地址中。
union 型数据所占的空间等于其最大的成员所占的空间。对union 型的成员的存取都是相对于该联合体基地址的偏移量为0 处开始,也就是联合体的访问不论对哪个变量的存取都是从union 的首地址位置开始。由此可以看出p.i的值应为0x39.
其三:如何确认当前系统的存储模式
请写一个C 函数,若处理器是Big_endian 的,则返回0;若是Little_endian 的,则返回1。
以大端模式存储,其内存布局如下图:
以小端模式存储,其内存布局如下图:
变量i 占4 个字节,但只有一个字节的值为1,另外三个字节的值都为0。如果取出低
地址上的值为0,毫无疑问,这是大端模式;如果取出低地址上的值为1,毫无疑问,这是
小端模式
程序如下:
int checkSystem( )
union check
int i;
char ch;
} c;
c.i = 1;
return (c.ch ==1);
不过要说明的一点是,某些系统可能同时支持这两种存储模式,你可以用硬件跳线或在编译器的选项中设置其存储模式。
【关闭窗口】
相关文章
