专注电子技术学习与研究
PIC12F508单片机学习之一—定时器
作者:听雨心情   来源:听雨心情   点击数:…  更新时间:2014年06月20日   【字体:大 中 小】
PIC12F508单片机是没有中断的,定时器只能是查询方式。
编译器用的XC8,编译环境IDE用的是MPLAB X IDE。
//             __________________
//             VDD-| 1            8 |-VSS
//             GP5-| 2           27 |-GP0/DAT
//             GP4-| 3           26 |-GP1/CLK
//GP3/RMCLR--| 4           25 |-GP2
//             |________________|
//               12F508
//定时器模式试用
#include
#include
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG
#pragma config OSC = IntRC      // Oscillator Selection bits (internal RC oscillator)
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR Pin Function Select bit (GP3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
uchar  count;
//uchar  GP3_F;
void Init()
   TRIS=~0x3F;  //GP3输入,其它输出
  //GPWU = 0;//引脚中断唤醒使能;引脚中断要引起复位的,可以查询复位原因,这样就可以知道是谁的中断了
  //GPPU=0;/弱上拉使能
     OPTION=0xF5;//分频器给定时器 64 4MHz        x=257-tJ/4F
     TMR0=0x63;   //10ms x=257-tJ/4F
 void  main()
 Init();
      if(TMR0==0xFF)
       TMR0=0x63;   //
       if(++count==50)//1s
         count=0;
         GP2=~GP2;//LED闪烁
【关闭窗口】
