专注电子技术学习与研究
PIC12F508单片机学习之三—按键唤醒
作者:听雨心情   来源:听雨心情   点击数:…  更新时间:2014年06月20日   【字体:大 中 小】
PIC12F508单片机是没有中断的,按键中断只能是查询方式。
编译器用的XC8,编译环境IDE用的是MPLAB X IDE。
下载器是PICKIT3.
//           __________________
//       VDD-| 1            8 |-VSS
//       GP5-| 2           27 |-GP0/DAT
//       GP4-| 3           26 |-GP1/CLK
//GP3/RMCLR--| 4           25 |-GP2
//           |________________|
//               12F508
//看门狗 休眠唤醒
//按键唤醒
#include
#include
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG
#pragma config OSC = IntRC      // Oscillator Selection bits (internal RC oscillator)
#pragma config WDT = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT Enable )
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR Pin Function Select bit (GP3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#define LED1 GP5
#define LED2 GP4
#define KEY  GP3
bit   KEY_F;
uchar  count;
//uchar  GP3_F;
void Init()
   TRIS=~0x3F;  //GP3输入,其它输出
   // OPTION=0x07; //这个寄存器上电复位均为1
   //  OPTION=nGPWU|nGPPU|PSA|PS1|PS2; //引脚中断唤醒禁止 弱上拉禁止 定时器分配看门狗时间是18Ms*64=1.152S
    OPTION=0x1E; // 引脚中断唤醒使能 弱上拉使能  定时器分配看门狗时间是18Ms*64=1.152S
  // TMR0=0x63;   //10ms
 void  main()
 Init();
    if((GPWUF==1)&&(KEY==0))   //引脚引起的中断唤醒
     LED2=~LED2;
    if(nTO==0)      //看门狗引起的复位
      LED1=~LED1;
         KEY_F=KEY;   //读出休眠前的按键状态。
         SLEEP();
【关闭窗口】
