专注电子技术学习与研究
搞定Keil的cant execute C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年07月27日   【字体:大 中 小】
症状,在KEIL中建立了工程之后,编译就出现这样的提示can't execute 'C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE'
在百度上找到了以下的解答
出错原因;被打开的KEIL程序的编译器安装在C盘,即c:\keil的路径下。而使用者的KEIL装在不同路径。
针对这样的原因,就有两种解决方法:
1、自己重建工程,把要打开的程序的文件拷贝过去,编译即可以通过,但这样做比较费事。
2、打开出错的程序,选择菜单:Project-Compoonents,Environment and Books
选择Folders/Extensions,并把“Use settings from TOOLS.INI”前面的勾打上即可.
打钩后选择路径找到你的keil软件下的C51文件夹,特别注意路径只能选择到C51这里,再往下选一级就会报错。
例如 D:\学习软件\Keil(冯)\Keil\C51\ 能通过,而D:\学习软件\Keil(冯)\Keil\C51\BIN\ 是通不过的,二者就多了一个“\BIN”但就通不过了
而使用者的KEIL装在不同路径。 这个提醒了我,我这个Keil原本是装在了c:\keil下的,后来移到了D:\Program Files\单片机\Keil路径下了,因为移动了还能打开KEIL所以就以为能用,TOOLS.INI是启动程序初始化参数文件,编译器的指向路径都由它去控制的话,那么问题就很容易解决了,打开了INI文件后,有[C51]内容下的PATH=" c:\keil ",把它修改为PATH="D:\Program Files\单片机\Keil\C51"保存重启工程 即可
【关闭窗口】
相关文章
