专注电子技术学习与研究
sep4020上移植的ucos,norflash启动,拷贝到sdram中执行(基本解决)
作者:未知   来源:布冬冬 的空间   点击数:…  更新时间:2014年08月16日   【字体:大 中 小】
存在的问题:
时钟中断经常执行不了,有时候却能正常执行,学习ucos的可以研究一下原因
[attach]490[/attach]
[attach]491[/attach]
原因:
设置sdram中的中断向量时,sdram还没有初始化,初始化sdram后再设置中断向量即可
为什么说基本解决呢,是因为上电时有时仍然无法执行,按复位键就能执行,要么是上电复位这块硬件电路有点问题,要么就是某个地方需要加延时
[[i] 本帖最后由 zchong 于 2009-7-30 07:49 编辑 [/i]]
yulutong 发表于 2009-7-28 11:23
这个方案有例子的啊。
zchong 发表于 2009-7-28 11:24
例子好乱,看晕了
也没有详细一点的说明
shixq 发表于 2009-7-28 12:01
你的SDRAM是多大的?
在你的start.s文件中有这么几句话:
; Setup IRQ handler
LDR        R0,=HandleIRQ               ;This routine is needed
LDR        R1,=OS_CPU_IRQ_ISR
STR        R1,[R0]
通过对比.bin,你的HandleIRQ汇编出来是0x01FFFF18,是一个接近32M处的地址,而你在下面的SDRAM配置中:
LDR            R4,    =EMI_SDCONF1     ; SDRAM参数配置1
LDR            R5,    =0x1d004177
STR            R5,    [ R4 ]
这样配置出来的SDRAM是8M的,上下明显不符,请核实你的硬件。
另外,你的REMAP是在什么地方做的?这一块我没有仔细看,你先把上面这个问题解决一下。
zchong 发表于 2009-7-28 12:33
我用的是UB4020MBT(V1.0),32M的sdram
EMI_SDCONF1寄存器中有些地方不懂,如何设置成32M呢
zchong 发表于 2009-7-28 12:50
这样可以了吧,就是把行列地址重新设置一下
LDR            R5,    =0x1E104177
STR            R5,    [ R4 ]
晚上下班回家测试一下,以后每个寄存器都要认真看一下了,尤其自己不熟悉的地方更应该搞懂
谢谢史工!:lol
[[i] 本帖最后由 zchong 于 2009-7-28 12:52 编辑 [/i]]
shixq 发表于 2009-7-28 12:56
呵呵,不客气!
zchong 发表于 2009-7-29 07:51
救命啊,还是不行啊
还是不能正常执行,偶尔可以,很纳闷
如果ZI段没有初始化成0,会有什么后果?
[[i] 本帖最后由 zchong 于 2009-7-29 09:01 编辑 [/i]]
shixq 发表于 2009-7-29 09:18
如果ZI段没有初始化为零,可能带来程序运行错误,究竟会出什么错误...天知道
在使用某些全局变量的时候,考虑得不太周全的代码会以为某个变量的值“应该”是零,但却是一个随机的值,而程序又把它当零来用,结果就不知道会变成什么了。比如以下代码
int i=0;(假设该变量为全局变量,且被分配到ZI段)
在使用这个变量的时候:
for(;i<10;i++)a[i]=0;
i初始应该为零的,结果却是一个类似于0x26756432的随机值,原来这个循环应该被执行10次,但由于ZI段没有被清零,这个循环却没有被执行(i初始值远大于10)。
类似的问题还有很多,我在做UBOOT移植的时候就遇到过,导致Malloc函数无法分配内存。
zchong 发表于 2009-7-30 08:18
解决,原因在顶楼
【关闭窗口】
相关文章
