专注电子技术学习与研究
int main(int argc,char* argv[])详解
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2014年08月17日   【字体:大 中 小】
argc是命令行总的参数个数
argv[]是argc个参数,其中第0个参数是程序的全名,以后的参数
命令行后面跟的用户输入的参数,比如:
int i;
for (i=0;i<argc;i++)
cout<<argv[i]<<endl;
cin>>i;
return 0;
执行时敲入
F:\MYDOCU~1\TEMPCODE\D1\DEBUG\D1.EXE aaaa bbb ccc ddd
输出如下:
aaaa
bbb
ccc
ddd
char *argv[]是一个字符数组,其大小是int argc,主要用于命令行参数argv[]参数,数组里每个元素代表一个参数;
比如你输入
test a.c b.c t.c
则argc=4
argv[0] = "test"
argv[1] = "a.c"
argv[2] = "b.c"
argv[3] = "t.c"
argc记录了用户在运行程序的命令行中输入的参数的个数。
arg[]指向的数组中至少有一个字符指针,即arg[0].他通常指向程序中的可执行文件的文件名。在有些版本的编译器中还包括程序
文件所在的路径。
在调用一个可执行程序时,某些情况下需要向程序传递参数。如我们可以在控制台中键入notepad.exe,
回车后将执行记事本程序。如果我们希望在打开notepad时同时打开一个文本文件,可以在notepad.exe
后面跟上文件的路径和名字,如notepad.exe example.txt(文件在当前路径)。
那么程序中如何能得到这些输入参数呢?这个工作是编译器帮我们完成的,编译器将输入参数的信息
放入main函数的参数列表中。
main函数的参数列表保存了输入参数的信息,第一个参数argc记录了输入参数的个数,
第二个参数是字符串数组的,字符串数组的每个单元是char*类型的,指向一个c风格字符串。
以notepad.exe  example.txt为例
argc是2,就是说argv数组中有两个有效单元
第一单元指向的字符串是"notepad.exe"
第二单元指向的字符串是"example.txt"
argv数组中的第一个单元指向的字符串总是可执行程序的名字,以后的单元指向的字符串依次是程序调用时的参数。
这个赋值过程是编译器完成的,我们只需要读出数据就可以了。
int main( int argc,char*argv[],char*envp[])
main()函数一般用int或者void形的。我比较喜欢用int型定义main。因为在结束的时候可以返回给操作系统一个值以表示执行情况。
int argc
这个东东用来表示你在命令行下输入命令的时候,一共有多少个参数。比方说你的程序编译后,可执行文件是test.exe
D:\tc2>test
这个时候,argc的值是1
但是
D:\tc2>test.exe myarg1 myarg2
的话,argc的值是3。也就是  命令名  加上两个参数,一共三个参数
char *argv[]
这个东东用来取得你所输入的参数
D:\tc2>test
这个时候,argc的值是1,argv[0]的值是   "test"
D:\tc2>test myarg1 myarg2
这个时候,argc的值是3,argc[0]的值是"test",argc[1]的值是"myarg1",argc[2]的值是"myarg2"。
这个东东一般用来为程序提供非常重要的信息,如:数据文件名,等等。
如:copy   a.c   b.txt
这个时候,a.c和b.txt就是所谓的“非常重要的信息”。不指定这两个文件,你没法进行拷贝。
当你的程序用到argc和argv这两个参数的时候,可以简单地通过判断argc的值,来看看程序的参数是否符合要求
char *envp[]
这个东东相对来说用得比较少。它是用来取得系统的环境变量的。
如:在DOS下,有一个PATH变量。当你在DOS提示符下输入一个命令(当然,这个命令不是dir一类的内部命令)的时候,DOS会首先在当前目录下找这个命令的执行文件。如果找不到,则到PATH定义的路径下去找,找到则执行,找不到返回Bad command or file name
在DOS命令提示符下键入set可查看系统的环境变量
同样,在UNIX或者LINUX下,也有系统环境变量,而且用得比DOS要多。如常用的$PATH,$USER,$HOME等等。
envp保存所有的环境变量。其格式为(UNIX下)
PATH=/usr/bin;/local/bin;
HOME=/home/shuui
即:环境变量名=值,DOS下大概也一样。
环境变量一般用来为程序提供附加信息。如,你做了一个显示文本的内容的程序。你想控制其一行中显示的字符的个数。你可以自己定义一个环境变量(UNIX下)
%setenv NUMBER=10
�ho NUMBER
10
然后你可以在程序中读入这个环境变量。然后根据其值决定一行输出多少个字符。这样,如果你不修改环境变量的话,你每次执行这个程序,一行中显示的字符数都是不一样的
下面是一个例子程序
#include<stdio.h>
int main(int argc,char *argv[],char *envp[])
int i;
printf("You have inputed total %d argments\n",argc);
for(i=0;i<argc;i++)
printf("arg %d:%s\n",i,argv[i]);
printf("Thefollow is  envp:\n");
for(i=0;*envp[i]!='\0';i++)
printf("%s\n",envp[i]);
return 0;
D:\>argtest this is a test programe of main()'s argments
You have inputed total 9 argments
arg0 : D:\TC\NONAME.EXE
arg1 : this
arg2 : is
arg3 : a
arg4 : test
arg5 : programe
arg6 : of
arg7 : main()'s
arg8 : argments
The follow is envp :
TMP=C:\WINDOWS\TEMP
TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
PROMPT=$p$g
winbootdir=C:\WINDOWS
PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
SBPCI=C:\SBPCI
windir=C:\WINDOWS
BLASTER=A220 I7 D1 H7 P330 T6
CMDLINE=noname this is a test programe of main()'s argments
命令行参数啊。argc是参数的个数,argv[]是参数,argv[0]是文件名,argv[1]是第一个参数...
如你得exe文件名是:myprog.exe,那么
myprog 12 22 32
则argv[0]="myprog",argv[1]="12",argv[2]="22"...
exit()是程序退出时的返回码。可以用其他程序接收,判断是否正常退出。如exit(-1)认为异常退出。
请问这里为什么要设置这两个参数呢?不要不行吗?谢谢
有些时候程序运行时需要提供一些参数。比如copy命令,需要指明源文件和目标文件名,就得通过argc和argv来传递
【关闭窗口】
相关文章
