专注电子技术学习与研究
USB2.0描述符小结
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2014年08月17日   【字体:大 中 小】
   描述符(descriptor)是一个数据结构,使主机了解设备的格式化信息。每一个描述符可能包含整个设备的信息,或是设备中的一个组件。所有的USB外围设备,都必须对标准的USB描述符作出响应。
    在检测设备的期间,主机使用控制传输来要求设备传回描述符。表1列出了描述符的类型。在检测设备的过程中,要求的描述符首先是整个设备,然后是每一个设置配置,每一个设置配置的接口,最后是每一个接口的断点。
表1 标准描述符类型
描述符类型
说明
是否需要
Device
设备
是
Device_qualifier
只有同时支持全速与高速的设备才需要,其它设备不允许
Configuration
配置
是
Other_speed_configuration
Interface
接口
是
Endpoint
端点
否,如果设备只使用端点0
String
字符串
否,选择性的描述文字
Interface_power
否。支持接口层级的电源管理
    每一个设备只能有一个设备描述符,设备描述符包含整个设备的信息,以及设备支持的配置号码。
    每一个设备会有一个或多个配置描述符,来包含设备的电源管理使用,以及设置配置所支持的接口号码。每个接口描述符有0个或多个端点描述符,来包含与端点通信所需的信息。没有端点描述符的接口,仍然可以使用通信用的控制端点。
    当设备接收到一个配置描述符的要求,应该传回该配置描述符以及所有该配置的接口、端点以及其他附属描述符,来达到所要求的字节数目。
    同时支持全速与高速的设备,还支持两个额外的描述符:device_qualifier与other_speed_configuration,这两个额外的描述符与其他附属描述符,包含了使用非目前选择的速度时的设备行为。字符串描述符用来储存厂商或设备名称等文字,其他描述符可以储存这些字符串描述符的索引值。之极可以使用get_descriptor要求,来读取这些字符串描述符。
    USB2.0规范新增了一个interface_power描述符,该功能使得除了设备层级外,接口层级也能够启用电源管理。每一个描述符都包含有一个数值,来描述其描述符的类型。表2列出了USB和HID规范所定义的数值。此数值的位7永远是0,位6和位5用来识别描述符的类型(00h是标准,01h是类别,02h是厂商,03h是保留),位4到位0则用来识别描述符。
表2 描述符的数值
类型
数值(十六进制)
描述符
标准
(standard)
01
device
02
configuration
03
String
04
Interface
05
Endpoint
06
Device_qualifier
07
08
Interface_power
类别
(class)
21
HID
29
Hub
HID类别特定
22
Report
23
physical
每一个描述符包含有数个字段,大部分的字段使用前置名称(prefix),来指出该字段的格式与内容。例如:
b表示该字段为一个字节的长度;
w表示两个字节的长度;
bm表示位映射,即字节中的每一位都对应不同的含义;
bcd表示BCD码;
i表示索引或是指针(index);
id表示标志符(identifier)。
n        设备描述符
    设备描述符是在设备连接时,主机第一个读取的描述符,包含了主机需要从设备读取的基本信息。设备描述符有14个字段,如表3所示。依照功能来分,设备描述符的字段包含了描述符本身、设备、配置以及类别4大类。
表3 设备描述符
位移
十进制
字段
大小
(字节)
数值
说明
0
bLength
1
数字
描述符大小(字节)
1
bDescriptorType
1
常数
常数Device(01h)
2
bcdUSB
2
BCD
USB规范版本号码
4
bDeviceClass
1
类别
类别码
5
bDeviceSubclass
1
子类别
子类别码
6
bDeviceProtocol
1
协议
协议码
7
bMaxPacketSize(0)
1
数字
端点0的最大信息包大小
8
idVendor
2
ID
厂商ID
10
idProduct
2
ID
产品ID
12
bcdDevice
2
BCD
设备版本号码
14
iManufacturer
1
索引值
制造者的字符串描述符的索引值
15
iProduct
1
索引值
产品的字符串描述符的索引值
16
iSerialNumber
1
索引值
序号的字符串描述符的索引值
17
bNumConfigurations
1
数字
可能配置的数目
n        Device_qualifier描述符
    同时支持全速与高速的设备,必须有一个device_qualifier描述符。当设备转换速度的时候,设备描述符中的某些字段可能改变。Device_qualifier描述符储存当前不适用的速度的字段数值。设备描述符与device_qualifier描述符中的字段数值,视所选择的速度来做交替。
表4 device_qualifier描述符
位移
十进制
字段
大小
(字节)
数值
说明
0
bLength
1
数字
描述符大小(字节)
1
bDescriptorType
1
常数
常数Device_qualifier(06h)
2
bcdUSB
2
BCD
USB规范版本号码
4
bDeviceClass
1
类别
类别码
5
bDeviceSubclass
1
子类别
子类别码
6
bDeviceProtocol
1
协议
协议码
7
bMaxPacketSize(0)
1
数字
端点0的最大信息包大小
8
bNumConfigurations
1
数字
可能配置的数目
9
Reserved
1
0
保留
n        配置描述符
    在读取设备描述符后,主机可以读取该设备的配置、接口以及端点描述符。每一个设备都至少有一个配置描述符,用来描述该设备的特性与能力。通常一个设置配置就已经足够,不过多用途或模式的设备可以支持多个设置配置,在同一时间只能有一个作用。
    每一个设置配置都需要一个描述符,此描述符包含设备中的电源使用以及支持的接口数目。每一个配置描述符都有附属的描述符,包含一个或多个接口描述符,以及选择性的端点描述符。
配置描述符有8个字段,如表5所示,在许多设置配置中,有些字段并不使用。
表5 配置描述符
位移
十进制
字段
大小
(字节)
数值
说明
0
bLength
1
数字
描述符大小(字节)
1
bDescriptorType
1
常数
常数configuration(02h)
2
wTotalLength
2
数字
此配置传回的所有数据大小(字节)
4
bNumInterfaces
1
数字
此配置支持的接口数目
5
bConfigurationValue
1
数字
Set_configuration与get_configuration要求的标识符
6
iConfigurtion
1
索引值
此配置的字符串描述符的索引值
7
bmAuributes
1
位图
自身电源/总线电源以及远程唤醒设置
8
MaxPower
1
mA
需要总线电源,标识法为(最大mA/2)
2       bNumInterfaces:此配置支持的接口数目,最小值是1;
2       bmAuributes:如果设备是自身电源,位6 = 1;位6 = 0 表示此配置是总线供电。如果设备支持远程唤醒(remote wakeup)特性,位5 = 1。如果总线无作用超过3ms,USB必须进入挂起(suspend)状态,如果在挂起状态的设备被主机要求,支持远程唤醒特性(并且启用)的设备可以要求主机重新通信。
2       MaxPower:指定设备所需的总线电流,以mA为单位。此字段等于所需电流的一半,例如设备需要200mA,则MaxPower取100mA。最大的允许电流500mA,如果主机发现所要求的电流无法得到,则会拒绝设置设备的配置。
n        Other_speed_configuration描述符
同时支持全速与高速的设备,必须有一个Other_speed_configuration描述符。此描述符的结构与配置描述符相同,唯一的差别是other_speed_configuration描述符描述的是当设备是在非作用中速度时的配置,Other_speed_configuration描述符与设备配置描述符相同。
表6 other_speed_configuration描述符
位移
十进制
字段
大小
(字节)
数值
说明
0
bLength
1
数字
描述符大小(字节)
1
bDescriptorType
1
常数
常数other_speed_configuration(07h)
2
wTotalLength
2
数字
此配置传回的所有数据大小(字节)
4
bNumInterfaces
1
数字
此配置支持的接口数目
5
bConfigurationValue
1
数字
6
iConfigurtion
1
索引值
此配置的字符串描述符的索引值
7
bmAuributes
1
位图
自身电源/总线电源以及远程唤醒设置
8
MaxPower
1
mA
需要总线电源,标识法为(最大mA/2)
n        接口描述符
    接口表示被设备的特性或功能所使用的端点、配置的接口描述符,包含该接口所支持的端点信息。
每一个设置配置必须支持一个接口,对许多设备来说,一个接口就已经足够,不过一个设置配置,可以同时又多个作用中的接口。每一个接口有它自己的接口描述符,此接口所支持的所有端点又各有一个附属描述符。
如果一个设备拥有同时多个作用中接口的设置配置,它就是一个复合设备,主机会为每一个接口,加载一个驱动程序。
    一个设置配置可以支持多个互不相关的接口,改变接口比改变设置配置容易。主机使用set_interface来要求一个接口,并且以get_interface要求来读取目前接口的号码。每一个接口都有它自己的接口描述符与附属描述符。
表7 接口描述符
位移
十进制
字段
大小
(字节)
数值
说明
0
bLength
1
数字
描述符大小(字节)
1
bDescriptorType
1
常数
常数interface(04h)
2
bInterfaceNumber
1
数字
识别此接口的数字
3
bAlternateSetting
1
数字
用来选择一个替代设置的数值
4
bNumEndpoints
1
数字
除了端点0外,支持的端点数量
5
bInterfaceClass
1
类别
类别码
6
bInterfaceSubclass
1
子类别
子类别码
7
bInterfaceProtocol
1
协议
协议码
8
iInterface
1
索引值
此接口的字符串描述符的索引值
n        端点描述符
    每一个指定在接口描述符内的端点,都有一个端点描述符。断掉0没有端点描述符,因为每一个端点都必须支持断点0。设备描述符包含最大信息包大小的信息,而端点描述符则是定义端点的其他信息。
表8 端点描述符
位移
十进制
字段
大小
(字节)
数值
说明
0
bLength
1
数字
描述符大小(字节)
1
bDescriptorType
1
常数
常数endpoint(05h)
2
bEndpointAddress
1
端点
端点数目与方向
3
bmAttributes
1
数字
支持的传输类型
4
wMaxPacketSize
2
数字
支持的最大信息包大小
6
bInterval
1
数字
最大延迟/轮询时距/NAK速率
2       bEndpointeAddress:包含端点的数目与方向,位0-3是端点的数目,低速设备最多可以有3个端点(编号0-2),全速与高速设备可以有16个端点9编号0-15)。位7是端点方向,0表示out,1表示in,Ignored表示双向(控制传输)。位4 – 6不使用,必须是0。
2       bmAttributes:位1和0指定端点支持的传输类型:00表示控制传输,01表示实时传输,10表示批量传输,11表示中断传输。如果是端点0,默认是控制传输。USB2.0使用位2-5作为全速与高速的实时端点。位3和位2指定一个同步类型:00是没有同步(no synchronization),01是异步(asynchronous),10是adaptive,11是同步的。位5和位4指定使用类型:00是数据端点(data endpoint),01是反馈端点(feedback endpoint),10是隐含反馈数据端点(implicit feedback data endpoint),11保留。如果是非实时端点,位2-位5必须是0。所有的位6与位7必须是0。
n        字符串描述符
字符串描述符包含描述的文字,USB规范定义了制造者、产品、序号、配置以及接口的字符串描述符,字符串描述符是选择性的,设备可以支持额外的字符串描述符。
表9 字符串描述符
位移
十进制
字段
大小
(字节)
数值
说明
0
bLength
1
N+2
描述符大小(字节)
1
bDescriptorType
1
常数
常数STRING(03h)
2
bString
不定
数字
如果是字符串描述符0,此字段是一个1个或更多语言标识符码的数组。如果是其他的字符串描述符,此字段是一个Unicode字符串
【关闭窗口】
