专注电子技术学习与研究
unsigned char idata us 和 unsigned char us的区别
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2014年08月17日   【字体:大 中 小】
1.data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小(直接寻址)。
2.idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同(间接寻址)。
3.idata是用类似C中的指针方式 访问的。汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
4.xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
5.pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。
【关闭窗口】
相关文章
