专注电子技术学习与研究
msp430单片机定时器Timer_A
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年08月31日   【字体:大 中 小】
Timer_A定时器:
注:msp430有两个16位定时器Timer_A和Timer_B.二者基本相同。
主要有TACTL,TAR,CCTL0,CCR0,CCTL1,CCR1,CCTL2,CCR2,TAIV几个寄存器。其中最主要的是TACTL寄存器,它决定Timer_A的输入时钟信号,Timer_A的工作模式,Timer_A的开启与停止,中断的申请等。
定时器A大致可分为四个功能模块:计数器、比较/捕获寄存器0、比较/捕获寄存器1、比较/捕获寄存器2。计数器是主体它是一个开启和关闭的定时器,如果开启它就是一直在循环计数,只会有一个溢出中断,也就是当计数由0xffff到0时会产生一个中断。那怎么实现定时功能呢?这就要靠三个比较/捕获寄存器了以后用CCRx表示。CCR0比较特殊,通过他可以改变计数器的最大计数值,也就是当计数器计数到CCR0的值时自动会将计数器清零。但这需要设置相应的工作模式,模式列表如下:
0——停止模式,用于定时器的暂停
1——增计数模式,计数器计数到CCR0,再清零计数
2——连续计数模式,计数器增计数到0xffff,再清零计数
3——增/减计数模式,增计数到CCR0,再减计数到0
当计数器计数到CCR0时,CCR0单元会产生一个中断。同样当计数器计数到CCR1和CCR2时,两个单元也都会个产生一个中断。这样我们可以通过定时器A得到三个定时时间了。
看程序中的定时器初始化模块。CCTLx是相应比较/捕获寄存器的控制寄存器。它可对比较/捕获寄存器进行设置,在这里只用到比较功能,也就是当计数到CCRx时产生中断,由于CCTLx默认的是比较功能,所以一般也就只用到CCIE这个控制字,就是开启相应比较器的中断。CCRx就是相应比较器的值。
下面介绍几个Timer_A的重要寄存器:
TACTL寄存器:
15~10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
未用
SSEL1
SSEL0
ID1
ID0
MC1
MC0
未用
CLR
TAIE
TALFG
SSEL_1   SSEL_0 是时钟源的选择
0——TACLK,使用外部引脚信号作为输入
1——ACLK,辅助时钟
2——SMCLK,子系统主时钟
3——INCLK,外部输入时钟
对TACTL进行模式设置的同时也开启了定时器,要停止只需把MC_0赋值给TACTL就可以。
ID1 ID0 是时钟源的分频选择
00——不分频
01——2分频
10——4分频
11——8分频
MC1 MC0 是模式选择
0——停止模式,用于定时器的暂停
CLR——————定时器清楚位
TAIE——————定时器中断允许位
TAIFG——————定时器溢出标志位
TAR寄存器:
16位计数器,是执行计数的单元,是计数器的主体。我的理解:即存储你的计数值,0——>CCR0
CCTLx寄存器:
捕获比较控制寄存器:
15/14
13/12
11
10
9
8
7/6/5
4
3
2
1
0
CAPTMOD1~0
CCIS1~0
SCS
SCCIx
CAP
OUTMODx
CCIEx
CCIx
OUT
COV
CCIFGx
CAPTMOD1~0:选择捕获模式
0 0————禁止捕获模式
0 1————上升沿捕获
1 0————下降沿捕获
1 1————上升沿与下降沿都捕获
CCIS1~0: 捕获事件输入源
0 0————选择CCIxA
0 1————选择CCIxB
1 0————选择GND
1 1————选择Vcc
SCS——选择捕获信号与定时器时钟同步、异步关系
0:异步捕获
1:同步捕获(实际中经常使用同步模式,捕获总是有效的)
SCCIx——比较相等信号EQUx将选中的捕获/比较输入信号CCIx(CCIxA,CCIxB,Vcc和GND)进行锁存,然后可由SCCIx读出。
CAP——选择捕获模式还是比较模式。
0:比较模式
1:捕获模式
OUTMODx:  选择输出模式
0 0 0————输出
0 0 1————置位
0 1 0————PWM翻转/复位
0 1 1————PWM置位/复位
1 0 0————翻转
1 0 1————复位
1 1 0————PWM翻转/置位
1 1 1————PWM复位/置位
CCIEx——捕获/比较模块中断允许位
0:禁止中断
1:允许中断
CCIx——捕获/比较模块的输入信号
捕获模式:由CCIS0和CCIS1选择的输入信号可通过该位读出
比较模式:CCIx复位
OUT——输出信号(如果OUTMODx选择输出模式0,则该位对应于输入状态)
0:输出低电平
1:输出高电平
COV——捕获溢出标志
0:没有捕获溢出
1:发生捕获溢出
当CAP=0时,选择比较模式。捕获信号发生复位。没有使COV置位的捕获事件
当CAP=1时,选择捕获模式。如果捕获寄存器的值被读出前再次发生捕获事件,则COV置位。程序检测COV来判断原值读出前是否又发生捕获事件。读捕获寄存器时不会使溢出标志复位,须用软件复位。
CCIFGx——捕获比较中断标志
捕获模式:寄存器CCRx捕获了定时器TAR值时置位
比较模式:定时器TAR值等于寄存器CCRx值时置位
#include <msp430x14x.h>
/********************函数声明******************/
void InitClock();
/********************主函数********************/
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
  InitClock(); // Initialize the clock
  P3DIR |= BIT4; // P3.4 output
  CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 500;
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, Up to CCR0 mode
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
函数名称:InitClock
功 能:初始化时钟函数
参 数:无
返回值 :无
void InitClock()
  unsigned int oscdly;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //------------清OSCOFF/XT2,使XT2振荡器有效
  do
    IFG1 &=~OFIFG; //------------清OFIFG
    oscdly=255;
    while(oscdly--); //------------延时等待
  while(IFG1 & OFIFG); //------------直到OFIFG=0为止
  DCOCTL |= DCO0 + DCO1 + DCO2; // Max DCO
  BCSCTL1 |= RSEL0 + RSEL1 + RSEL2; // XT2on, max RSEL
  //这两句设置DCOCTL和BCSCTL1,设置DCO的频率
  //一般来说,PUC复位之后,如果没有特定设置系统时钟MCLK,MCU将默
  //认DCO振荡器产生的频率为系统时钟,不过如果设置BCSCTL2来选定
  //MCLK的时钟源的话(如:BCSCTL2 |= SELM_2+SELS;)系统时钟就是由
  //XT2振荡而来.
  BCSCTL2 |= SELM_2+SELS; //SMCLK and MCLK uses XT2
  //这一句设置BCSCTL2,选定MCLK和SMCLK的时钟源
  //注意:ACLK只能来源于LFXT1.可以在BCSCTL1里设置ACLK的分频。
函数名称:Timer_A
功 能:定时器A中断服务子函数,当
参 数:无
返回值 :无
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P3OUT ^= BIT4; // Toggle P3.4
// Software release:IAR Assembler for MSP430 V4.09A/W32 (4.9.1.9)
void InitClock();
void main(void)
  CCR0 = 500;
函数名称:InitClock
功 能:初始化时钟函数
参 数:无
返回值 :无
void InitClock()
  do
    oscdly=255;
  //XT2振荡而来.
函数名称:Timer_A
功 能:定时器A中断服务子函数,当
参 数:无
返回值 :无
【关闭窗口】
相关文章
