专注电子技术学习与研究
LPC210X之外部中断寄存器详解
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年09月02日   【字体:大 中 小】
LPC2101/02/03最多包含了三个外部中断输入作为可选择的管脚功能。管脚进行组合后,外部事件可以处理成三个独立的中断信号。外部中断输入能够可选择的用于将处理器从低功耗模式下唤醒。
此外,10个捕获输入没有可选择的将器件从低功耗模式唤醒功能,但也能够被用于外部中断。
Register description
有四个寄存器涉及外部中断
寄存器
描述
访问
复位值
地址
EXTINT
外部中断标志寄存器,包括中断标志位EINT0,EINT1,EINT2,EINT3
R/W
0
0xE01F C140
EXTWAKE
中断唤醒寄存器包括四个使能位用于控制是否外部中断能将处理器从低功耗模式唤醒
R/W
0
0xE01F C144
EXTMODE
外部中断模式寄存器控制每个管脚是电平或者边沿触发
R/W
0
0xE01F C148
EXTPOLAR
外部中断极性寄存器控制每个管脚的中断是高或者电平和哪个边沿触发
R/W
0
0xE01F C14C
External Interrupt Flag register (EXTINT - 0xE01F C140)
外部中断标志寄存器
位
信号
描述
复位值
0
EINT0
对应管脚外部中断到来时,该标志位置位。写1清除该位,如果该中断处于电平触发模式,那么电平触发期间该位不能清除。
0
1
EINT1
同EINT0
0
2
EINT2
同EINT0
0
7:3
保留
NA
Interrupt Wake-up register (INTWAKE - 0xE01F C144)
中断唤醒寄存器
位
信号
描述
复位值
0
EXTWAKE0
置1时,指明EINT0中断将把处理器从低功耗模式唤醒
0
1
EXTWAKE1
置1时,指明EINT1中断将把处理器从低功耗模式唤醒
0
2
EXTWAKE2
置1时,指明EINT2中断将把处理器从低功耗模式唤醒
0
14:3
保留
NA
15
RTCWAKE
置1时,指明RTC中断将把处理器从低功耗模式唤醒
External Interrupt Mode register (EXTMODE - 0xE01F C148)
外部中断模式寄存器
位
信号
描述
复位值
0
EXTMODE0
0——EINT0电平触发
1——EINT0边沿触发
0
1
EXTMODE1
0——EINT1电平触发
1——EINT1边沿触发
0
2
EXTMODE2
0——EINT2电平触发
1——EINT2边沿触发
0
7:3
保留
NA
External Interrupt Polarity register (EXTPOLAR - 0xE01F C14C)
外部中断极性寄存器
位
信号
描述
复位值
0
EXTPOLAR0
0——EINT0低电平或者上升沿触发
1——EINT0高电平后者下降沿触发
0
1
EXTPOLAR1
0——EINT1低电平或者上升沿触发
1——EINT1高电平后者下降沿触发
0
2
EXTPOLAR2
0——EINT2低电平或者上升沿触发
1——EINT2高电平后者下降沿触发
0
7:3
保留
NA
【关闭窗口】
