专注电子技术学习与研究
pic单片机计时秒表程序设计(时钟显示范围00.00~99.99秒,分辨度为0.01秒)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2008年07月12日   【字体:大 中 小】
//此程序实现计时秒表功能,时钟显示范围00.00~99.99秒,分辨度:0.01秒
#include "p18f458.h"
unsigned  char  s[4];   //定义0.01 秒、0.1 秒、1秒、10秒计时器
unsigned  char  k,data,sreg;
unsigned  int i;
const table[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90};
  //不带小数点的显示段码表
const table0[10]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
//带小数点的显示段码表
void clkint(void);
//TMR0初始化子程序
void tmint()
 T0CON=0XCF;    //设定TMR0L工作于8位定时器方式
       //内部时钟,TMR0不用分频
 INTCON=0X20;   //总中断禁止,TMR0中断允许,清除TMR0的中断标志
 INTCON2bits.TMR0IP=1;  //TMR0中断高优先级
 RCONbits.IPEN=1;   //使能中断优先级
//系统其它部分初始化子程序
void initial()
 TRISA=0x00;    //A口设置为输出
 TRISB=0XF0;    //RB1输出,RB4输入
 TRISC=0x00;    //SDO引脚为输出,SCK引脚为输出
 TRISE=0x00;    //E口设置为输出
 SSPCON1=0x30;   //SSPEN=1;CKP=1,FOSC/4
 SSPSTAT=0xC0;   //时钟下降沿发送数据
 PIR1=0;     //清除SSPIF标志
 data=0X00;    //待显示的寄存器赋初值
 PORTBbits.RB1=0;
 PORTAbits.RA3=0;
 PORTE=0;    //将K1,K2,K3,K4四条列线置0
//SPI传输数据子程序
void   SPILED(char data)
 SSPBUF=data;      //启动发送
 do
 }while(PIR1bits.SSPIF==0);
 PIR1bits.SSPIF=0;
//显示子程序,显示4位数
void dispaly()
 PORTAbits.RA5=0;     //准备锁存
 for(k=0;k<4;k++)
  data=s[k];
  if(k==2) data=table0[data];  //个位需要显示小数点
  else data=table[data];
  SPILED(data);     //发送显示段码
 for(k=0;k<4;k++)
  data=0xFF;
  SPILED(data);     //连续发送4个DARK,使显示好看一些
 PORTAbits.RA5=1;     //最后给锁存信号,代表显示任务完成
//软件延时子程序
void  DELAY()
 for(i = 3553; --i ;)
 continue;
//键扫描子程序
void KEYSCAN()
  dispaly();       //调用一次显示子程序
  while(PORTBbits.RB4==0)
   DELAY();     //若有键按下,则软件延时
   break;
  if (PORTBbits.RB4==0) break;  //若还有键按下,则终止循环扫描,返回
//等键松开子程序
void keyrelax()
  if (PORTBbits.RB4==1) break;  //为防止按键过于灵敏,每次等键松开才返回
/*高优先级中断向量*/
#pragma code InterruptVectorHigh=0x08
void InterruptVectorHigh (void)
  _asm
    goto clkint     //跳到中断程序
  _endasm
//中断服务程序
#pragma code
#pragma interrupt clkint
void clkint()
 TMR0=0X13;     //对TMR0写入一个调整值。因为写入TMR0后接着的
        //两个周期不能增量,中断需要3个周期的响应时间,
        //以及C语言自动进行现场保护要消耗周期
 INTCONbits.T0IF=0;    //清除中断标志
 sreg=sreg+1;     //中断计数器加1
 if(sreg==40)     //中断次数为40后,才对S0,S1,S2,S3 操作
  sreg=0;
  s[0]=s[0]+1;
  if(s[0]==10)
   s[0]=0 ;
   s[1]=s[1]+1;
   if(s[1]==10)
    s[1]=0 ;
    s[2]=s[2]+1;
    if(s[2]==10)
     s[2]=0;
     s[3]=s[3]+1;
     if(s[3]==10) s[3]=0;
//主程序
//http://www.51hei.com 提供此单片机程序有问题请联系
main()
 tmint();     //TMR0初始化
 initial();     //spi显示初始化及系统其它部分初始化
 INTCONbits.GIE=0;   //总中断禁止
  for(k=0;k<4;k++)
   s[k]=0;
  sreg=0;    //赋显示初值
  KEYSCAN();   //键扫描,直到开始键按下
  keyrelax();   //等键松开
  INTCONbits.GIE=1;  //总中断允许
  KEYSCAN();   //键扫描直到停止键按下,在键扫描时有显示
  keyrelax();   //等键松开
  KEYSCAN();   //键扫描到清0键按下,在键扫描时有显示
  keyrelax();   //等键松开
---------------------汇编语言版本的pic单片机计时秒表程序设计--------------------------------------;此程序实现计时秒表功能
;时钟显示范围:00.00秒-99.99秒,分辨度:0.01秒
;通过按键来启动计时、停止计时及清0
;即第一次按下任意键开始计时,第二次按下任意键停止计时 ;第三次按下任意键使LED清0,等待下一次计时开始
  LIST  P=18F458
  INCLUDE  "P18F458.INC"
S0  EQU  0X20   ;0.01 秒计时器
S1  EQU  S0+1   ;0.1  秒计时器
S2  EQU  S0+2   ;1    秒计时器
S3  EQU  S0+3   ;10   秒计时器
SREG  EQU  S0+4   ;软计数器
LEDF  EQU  S0+5   ;显示的LED的位置指示寄存器
XW_TEMP  EQU  S0+6  ;用于中断中保护W的值
XHOSTS  EQU  S0+7  ;用于中断中保护STATUS的值
DEYH EQU  S0+8
DEYL EQU  S0+9   ;以上两个寄存器用于软件延时
HOSTF EQU  S0+0A  ;用于中断中保护FSR0L的值
TEMP EQU  S0+0B  ;用于存放临时值
  ORG   0X00
  GOTO  MAIN
  ORG   0X08
  GOTO  CLKINT   ;转向中断服务程序
  ORG   0X30
;数字到段码的转换子程序(最好放在程序开头,避免超过2K的空间发生跨页读表)
;************不带小数点的共阳极码表**************
CONVERT  ADDWF  PCL,1
  RETLW  0XC0     ;0,显示段码与具体的硬件连接有关
  RETLW  0XF9     ;1
  RETLW  0XA4    ;2
  RETLW  0XB0     ;3
  RETLW  0X99     ;4
  RETLW  0X92     ;5
  RETLW  0X82     ;6
  RETLW  0XD8    ;7
  RETLW  0X80     ;8
  RETLW  0X90     ;9
  RETLW  0X88     ;A
  RETLW  0X83     ;B
  RETLW  0XC6     ;C
  RETLW  0XA1    ;D
  RETLW  0X86     ;E
  RETLW  0X8E     ;F
  RETLW  0X7F     ;"."
  RETLW  0XBF    ;"-"
  RETLW  0X89     ;H
  RETLW  0XFF     ;DARK
  RETURN
;*********带小数点的共阳极码表***********
CONVERT2 ADDWF  PCL,1
  RETLW  0X40     ;0
  RETLW  0X79     ;1
  RETLW  0X24     ;2
  RETLW  0X30     ;3
  RETLW  0X19     ;4
  RETLW  0X12     ;5
  RETLW  0X02     ;6
  RETLW  0X78     ;7
  RETLW  0X00     ;8
  RETLW  0X10     ;9
  RETURN
;***********SPI发送显示子模块************
TRANSMIT
  CLRF  PORTA         ;LACK送低电平,为锁存做准备
  MOVWF  SSPBUF          ;启动发送
WAIT NOP
  BTFSS  PIR1,SSPIF
  GOTO  WAIT            ;等待发送结束
  BCF   PIR1,SSPIF       ;清除中断标志
  RETURN
;***********显示子程序模块************
DISPLAY
  MOVLW  0X01
  MOVWF  LEDF
  MOVLW  0XA0
  MOVWF  FSR0L
AGAINXIAN
  MOVF  LEDF,W
  SUBLW  0X03
  BTFSS  STATUS,Z
  GOTO  XIANB
  MOVF  INDF0,W
  CALL  CONVERT2    ;若是个位,则查带小数点的码表
  GOTO  TRAN
XIANB MOVF  INDF0,W
  CALL  CONVERT
TRAN CALL  TRANSMIT    ;发送一个显示数据
  INCF   FSR0L
  INCF   LEDF
  MOVF  LEDF,W
  SUBLW  0X05
  BTFSS  STATUS,Z
  GOTO  AGAINXIAN
  MOVLW  0X01
  MOVWF  LEDF
XIANDARK
  MOVLW  0X27
  CALL  CONVERT
  CALL  TRANSMIT
  INCF   LEDF
  MOVF  LEDF,W
  SUBLW  0X05
  BTFSS  STATUS,Z
  GOTO  XIANDARK    ;显示4个"DARK"
  BSF   PORTA,5    ;最后给一个锁存信号,代表一次显示任务完成
  RETURN
;********** S0计数溢出处理子程序***************
CS0
  CLRF  S0
  INCF   S1
  RETURN
;********** S1计数溢出处理子程序***************
CS1
  CLRF  S1
  INCF   S2
  RETURN
;********** S2计数溢出处理子程序***************
CS2
  CLRF  S2
  INCF   S3
  RETURN
;********** S3计数溢出处理子程序***************
CS3
  CLRF  S3
  RETURN
;***********时钟中断服务程序*******************
CLKINT
  MOVWF  XW_TEMP   ;保存W的值
  SWAPF  STATUS,W
  MOVWF  XHOSTS    ;暂存STATUS的值
  MOVF  FSR0L,W
  MOVWF  HOSTF    ;保存FSR0L的值。以上程序为中断现场保护
  MOVLW  0X13
  MOVWF  TMR0L    ;对TMR0L写入一个调整值,因为写入
          ;TMR0L后接着的两个周期不能增量
  BCF   INTCON,T0IF   ;清除中断标志
  INCF   SREG
  MOVF  SREG,W
  SUBLW  0X28     ;TMR0L 每250us中断一次
  BTFSS  STATUS,Z   ;其中断40次后才执行对S0 S1 S2 S3 的操作
  GOTO  TIFAN
  CLRF  SREG
  INCF   S0
  MOVF  S0,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS0
  MOVF  S1,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS1
  MOVF  S2,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS2
  MOVF  S3,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS3
TIFAN
  MOVF  HOSTF,W   ;以下为中断现场恢复
  MOVWF  FSR0L    ;恢复间接寻址指针FSR0L的值
  SWAPF  XHOSTS,W
  MOVWF  STATUS    ;恢复STATUS的值
  SWAPF  XW_TEMP,1
  SWAPF  XW_TEMP,W   ;恢复W的值
  RETFIE
;*********** TMR0初始化子程序***************
CLKINSUB
  MOVLW  0XCF
  MOVWF  T0CON    ;设定TMR0L工作于8位定时器方式
           ;内部时钟,TMR0不用分频
  BCF   INTCON,TMR0IF  ;清除TMR0的中断标志
  BCF   INTCON,GIE   ;总中断禁止
  BSF   INTCON,TMR0IE  ;TMR0中断允许
  BSF   INTCON2,2   ;TMR0中断高优先级
  BSF   RCON,7    ;使能中断优先级
  RETURN
;***************系统初始化子程序*****************
MAINSUB
  BCF   TRISA,5       ;置RA5为输出方式,以输出锁存信号
  BCF   TRISB,1
  BCF   TRISA,3
  BCF   TRISE,0
  BCF   TRISE,1
  BSF   TRISB,4       ;设置与键盘有关的各口的输入输出方式
  BCF   TRISC,5
  BCF   TRISC,3        ;设置SCK与SDO为输出方式
  BCF   INTCON,GIE    ;关闭所有中断
  MOVLW  0XC0
  MOVWF  SSPSTAT       ;设置SSPSTAT寄存器
  MOVLW  0X30
  MOVWF  SSPCON1        ;设置SPI的控制方式,允许SSP方式,
          ;并且时钟下降沿发送,与"74HC595当
          ;其SCLK从低到高平跳变时,串行输入数据
          ;(DI)移入寄存器"的特点相对应
     RETURN                  ;返回
;***********键扫描子程序********************
KEYSCAN
  BCF   PORTB,1
  BCF   PORTA,3
  BCF   PORTE,0
  BCF   PORTE,1        ;送低电平至K1,K2,K3,K4
  RETURN
;*********键盘去抖子程序(8ms的延时)******************
KEYDELAY
  MOVLW  0X0A
  MOVWF  DEYH
AGAIN2 MOVLW  0XFF
      MOVWF  DEYL
AGAIN1 DECFSZ  DEYL,1
      GOTO  AGAIN1
      DECFSZ  DEYH,1
      GOTO  AGAIN2    ;具体程序语句参考3. 2节
  RETURN
;*************显示缓冲区处理子程序****************
XIANHUAN
  MOVLW  0XA0
  MOVWF  FSR0L
  RLNCF  S0,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  INCF   FSR0L
  RLNCF  S1,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  INCF   FSR0L
  RLNCF  S2,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  INCF   FSR0L
  RLNCF  S3,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  RETURN
;**************主程序******************
MAIN NOP
  CALL  MAINSUB    ;系统初始化
  CALL  CLKINSUB   ;调用时钟初始化子程序
DENJIAN BCF   INTCON,GIE
  CLRF  S0
  CLRF  S1
  CLRF  S2
  CLRF  S3
  CLRF  SREG
  CLRF  LEDF    ;S0=S1=S2=S3=0
  CALL  XIANHUAN   ;把S3、S2、S1、S0的值装入显示缓冲区
  CALL  DISPLAY    ;显示
DENAN BCF   INTCON,GIE   ;关中断
  CALL  KEYSCAN    ;进行键扫描
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  XIAODOU1   ;如起始键按下,则消抖动
  GOTO  DENAN    ;如起始键没按下,则继续等待
XIAODOU1
  CALL  KEYDELAY   ;延时消抖动
  CALL  KEYSCAN    ;再次进行键扫描
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  DENAN    ;若为干扰,则再次等待键按下
  CLRF  S0
  CLRF  S1
  CLRF  S2
  CLRF  S3
  CLRF  SREG    ;设置新一次计时的初始条件
WAITS CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  WAITS    ;为了防止按键过于灵敏,等键松开后再进行
          ;下面的操作
  BSF   INTCON,GIE   ;开总中断
HERE CALL  XIANHUAN   ;显示缓冲区处理
  CALL  DISPLAY    ;即时更新显示内容
  CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  XIAODOU    ;若停止计时键按下,则消抖
  GOTO  HERE    ;若停止计时键没按下,则继续等待中断计时
XIAODOU
  CALL  DISPLAY    ;利用消抖动时间调用显示程序
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  KEYSCAN
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  HERE    ;若为干扰,则继续等待停止键按下
  BCF   INTCON,GIE   ;若停止键按下,则禁止中断
  CALL  DISPLAY    ;若不为干扰,则禁止中断,更新显示内容
WAITR CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  WAITR    ;为了防止按键过于灵敏,等键松开后再进行
          ;下面的操作
DENDAI CALL  KEYSCAN
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  DENDAI    ;循环进行键扫描,等待清0键按下
  CALL  KEYDELAY   ;延时消抖
  CALL  KEYSCAN
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  DENDAI
WAIT19 CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  WAIT19    ;等键松开
  GOTO  DENJIAN    ;新一次计时开始
  END
【关闭窗口】
