专注电子技术学习与研究
PIC单片机键盘扫描汇编程序(扫描采用查询方式)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2008年08月12日   【字体:大 中 小】
;本程序用于PIC单片机外接键盘的识别,通过汇编程序,使按下K1键时第一个数码管显示1,按下K2键时第一
;个数码管上显示2,按下K3键时第一个数码管上显示3,按下K4键时第一个数码管上显示4,
;汇编程序对键盘的扫描采用查询方式
LIST P=18F458
INCLUDE "P18F458.INC"
;所用的寄存器
JIANR EQU 0X20
FLAG EQU JIANR+1 ;标志寄存器
DEYH EQU JIANR+2
DEYL EQU JIANR+3
F0 EQU 0 ;FLAG的第0位定义为F0
ORG 0X00
GOTO MAIN
ORG 0X30
;*************以下为键盘码值转换表******************
CONVERT ADDWF PCL,1
RETLW 0XC0 ;0,显示段码与具体的硬件连接有关
RETLW 0XF9 ;1
RETLW 0XA4 ;2
RETLW 0XB0 ;3
RETLW 0X99 ;4
RETLW 0X92 ;5
RETLW 0X82 ;6
RETLW 0XD8 ;7
RETLW 0X80 ;8
RETLW 0X90 ;9
RETLW 0X88 ;A
RETLW 0X83 ;B
RETLW 0XC6 ;C
RETLW 0XA1 ;D
RETLW 0X86 ;E
RETLW 0X8E ;F
RETLW 0X7F ;"."
RETLW 0XBF ;"-"
RETLW 0X89 ;H
RETLW 0XFF ;DARK
RETURN
;***************PIC单片机键盘扫描汇编程序初始化子程序*****************
INITIAL
BCF TRISA,5 ;置RA5为输出方式,以输出锁存信号
BCF TRISB,1
BCF TRISA,3
BCF TRISE,0
BCF TRISE,1
BSF TRISB,4 ;设置与键盘有关的各口的输入输出方式
BCF TRISC,5
BCF TRISC,3 ;设置SCK与SDO为输出方式
BCF INTCON,GIE ;关闭所有中断
MOVLW 0XC0
MOVWF SSPSTAT ;设置SSPSTAT寄存器
MOVLW 0X30
MOVWF SSPCON1 ;设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降
;沿发送数据,与"74HC595当其SCLK从低到高电平
;跳变时,串行输入数据(DI)移入寄存器"的特点相对应
MOVLW 0X01
MOVWF JIANR ;显示值寄存器(复用为键值寄存器)赋初值
CLRF FLAG ;清除标志寄存器
RETURN ;返回
;**************显示子程序*****************
DISPLAY
CLRF PORTA
MOVWF SSPBUF
AGAIN
BTFSS PIR1,SSPIF
GOTO AGAIN
NOP
BCF PIR1,SSPIF
BSF PORTA,5 ;详细的程序语句请参考http://www.51hei.com pic单片机教程语句部分,可在首页搜索。
RETURN
;**************查键子程序*****************
KEYSCAN
BCF PORTB,1
BCF PORTA,3
BCF PORTE,0
BCF PORTE,1 ;K1,K2,K3,K4四条列线置0
NOP
NOP ;延时,使引脚的电平稳定
BTFSC PORTB,4
BCF FLAG,F0 ;RB4为1,表示没键按下,清除标志F0
NOP
BTFSS PORTB,4
BSF FLAG,F0 ;RB4为0,表示有键按下,建立标志F0
RETURN
;**********键盘去抖子程序(约8ms的延时)** ***************
KEYDELAY
MOVLW 0X0A
MOVWF DEYH
AGAIN2 MOVLW 0XFF
MOVWF DEYL
AGAIN1 DECFSZ DEYL,1
GOTO AGAIN1
DECFSZ DEYH,1
GOTO AGAIN2
RETURN
;***************键服务子程序****************
;确定键值的子程序
KEYSERVE
JIANZHI BCF PORTB,1
BCF PORTA,3
MOVLW 0X03
MOVWF PORTE ;K1,K2置低电平,K3,K4置高电平
NOP
NOP ;使引脚电平稳定
BTFSS PORTB,4
GOTO K1K2 ;RB4为0,表示按键为K1,K2中的一个
GOTO K3K4 ;RB4为1,表示按键为K3,K4中的一个
K1K2 BCF PORTB,1
BSF PORTA,3 ;K1置低电平,K2置高电平
NOP
NOP ;使引脚电平稳定
BTFSS PORTB,4
GOTO K1 ;RB4为0,表示按键为K1
GOTO K2 ;RB4为1,表示按键为K2
K3K4 BCF PORTE,0
BSF PORTE,1 ;K3置低电平,K4置高电平
NOP
NOP ;使引脚电平稳定
BTFSS PORTB,4
GOTO K3 ;RB4为0,表示按键为K3
GOTO K4 ;RB4为1,表示按键为K4
K1 MOVLW 0X03
MOVWF JIANR
GOTO JIANW
K2 MOVLW 0X05
MOVWF JIANR
BCF PORTA,3
GOTO JIANW
K3 MOVLW 0X07
MOVWF JIANR
GOTO JIANW
K4 MOVLW 0X09
MOVWF JIANR ;以上根据按下的键把相应的值送给JIANR
BCF PORTE,1
JIANW BTFSS PORTB,4
GOTO JIANW ;为了防止一次按键多次识别,等键松开才返回
RETURN
MAIN NOP
CALL INITIAL ;调用初始化子程序
LOOP
CALL KEYSCAN ;查键
BTFSC FLAG,F0
CALL KEYDELAY ;若检测到有键按下,则调用软件延时子程序去抖动
BTFSC FLAG,F0
CALL KEYSCAN ;若第一次扫描到有键按下,则经过前面的延时去抖后
;再次进行键扫描
BTFSC FLAG,F0
CALL KEYSERVE ;若确认有键按下,则需要调用键服务程序
BTFSS FLAG,F0
GOTO LOOP ;如果无键按下,则反复进行键扫描
MOVF JIANR,W
CALL CONVERT ;把按键对应的数字转换成待显示的段码
CALL DISPLAY ;调用显示子程序
GOTO LOOP
END
【关闭窗口】
