专注电子技术学习与研究
单片机键盘c程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2008年08月29日   【字体:大 中 小】
void int1proc() interrupt IE1_VECTOR using 1
unsigned char i, key;
code unsigned char PS2TAB[] = {//20键PS2小键盘键码表
  0x70,//0
  0x69,//1
  0x72,//2
  0x7a,//3
  0x6b,//4
  0x73,//5
  0x74,//6
  0x6c,//7
  0x75,//8
  0x7d,//9
  0x05,//F1
  0x06,//F2
  0x04,//F3
  0x0c,//F4
  0x03,//F5
  0x0b,//F6
  0x5a,//Enter
  0x76,//Esc
  0x66,//Bksp
  0x71//KP.
  if (PS2Buffers.PS2KeyCount == 0){//PS2起始位测试
    if (!PS2CLOCK && !PS2DATA){//低电平是起始位
      if (PS2Buffers.PS2KeyExtFlage != 0xf0){
        PS2Buffers.PS2KeyTemp = 0;
        PS2Buffers.PS2KeyExtFlage = 0;
        PS2Buffers.PS2KeyPopError = 0;
      PS2Buffers.PS2KeyCount ++;//脉冲计数
    else PS2Buffers.PS2KeyPopError = 0xeb;//置键起始位错误号0xeb
  else if (PS2Buffers.PS2KeyCount < 9){//PS2数据位
    key = PS2Buffers.PS2KeyTemp;//取键盘缓冲区移位数据
    key >>= 1;
    if (PS2DATA) key = 0x80;
    PS2Buffers.PS2KeyTemp = key;
    PS2Buffers.PS2KeyCount++;//脉冲计数
  else if (PS2Buffers.PS2KeyCount == 9){//PS2数据奇校验
    ACC = PS2Buffers.PS2KeyTemp;//取键盘缓冲区移位数据(C51取偶校验位)
    if (P != PS2DATA) PS2Buffers.PS2KeyCount ++;//脉冲计数
    else{
      PS2Buffers.PS2KeyPopError = 0xec;////置键奇校验位错误号0xec
      PS2Buffers.PS2KeyCount = 0;//脉冲计数归零
  else if (PS2Buffers.PS2KeyCount == 10){//停止位
    if (PS2DATA){//高电平是停止位
      if (key == 0xe0){//本次是扩展键
        PS2Buffers.PS2KeyExtFlage = 0xe0;//置扩展键标志(小键盘只有回车键)
      else if (key == 0xf0){//本次是键断码,键释放
        PS2Buffers.PS2KeyExtFlage = 0xf0;//置键释放标志
      else{//本次必为键值
        if ((key == 0xaa) (key == 0xfa)) PS2Buffers.PS2KeyPushCount = 0;//长
压键计数器清零
        else{
            PS2CLOCK = 0;//阻止PS2键盘立即回送数据
          PS2Buffers.PS2KeyPopError = 0xaa;//出错码
          for (i = 0; i < 20; i++){
            if (key == (PS2TAB[i])){//搜索
              key = i + 1;
              if (PS2Buffers.PS2KeyExtFlage == 0xf0){
                key = 0x80;//键释放
                PS2Buffers.PS2KeyPushCount = 0;//长压键计数器清零
                PS2Buffers.PS2KeyMessage = key;//存入当前键值并执行命令
              else{
                if (key != PS2Buffers.PS2KeyVal){//换了一个键
                else{//未换键
                  PS2Buffers.PS2KeyPushCount ++;//长压键计数器计数
                  if (PS2Buffers.PS2KeyPushCount > DEFPS2PUSHCOUNT){//长压时间到
                    PS2Buffers.PS2KeyMessage = key 0x40;//存入当前键值并执行命
令
              PS2Buffers.PS2KeyVal = key;//存入当前键值值1~20或0x80+(1~20)
              PS2Buffers.PS2KeyTemp = 0;//键码移位记录器
              PS2Buffers.PS2KeyExtFlage = 0;//扩展键标志
              PS2Buffers.PS2KeyPopError = 0;//键释放标志或出错码
              break;
          if (PS2Buffers.PS2KeyPopError) PS2Buffers.PS2KeyPushCount = 0;//长压键
计数器清零
          PS2CLOCK = 1;//释放PS2时钟总线
    else PS2Buffers.PS2KeyPopError = 0xed;//置停止位错误号0xed
  else PS2Buffers.PS2KeyCount = 0;//PS2键盘出错
         利用函数指针数组运行PS2键盘散转命令
void PS2CommandExec(unsigned char key)
unsigned int i;
code void *funcpushbuffers[] = {//命令散转表(汇编中的16个DW)
        键盘c程序15个压键、放键及长压键事件处理函数指针地址
  (void *)ClrWdt            + 0x0000,
           10个功能键压键事件处理(独立管理)
  (void *)PS2F1KeyPush      + 0x5b7d,      //功能键F1压键事件处理
  (void *)PS2F2KeyPush      + 0xa6ea,      //功能键F2压键事件处理
  (void *)PS2F3KeyPush      + 0xf157,      //功能键F3压键事件处理
  (void *)PS2F4KeyPush      + 0x4cc4,      //功能键F4压键事件处理
  (void *)PS2F5KeyPush      + 0x9731,      //功能键F5压键事件处理
  (void *)PS2F6KeyPush      + 0xe2ae,      //功能键F6压键事件处理
  (void *)PS2EnterKeyPush   + 0x3d1b,      //功能键Enter压键事件处理
  (void *)PS2EscKeyPush     + 0x8888,      //功能键Esc压键事件处理
  (void *)PS2BkspKeyPush    + 0xd3f5,      //功能键Bksp压键事件处理
  (void *)PS2KpKeyPush      + 0x2e62,      //功能键Kp压键事件处理
           2个放键事件处理(集中管理)
  (void *)PS2NumberKeyPop   + 0x79df,      //数字键放键事件处理
  (void *)PS2FuncKeyPop     + 0xc44c,      //功能键放键事件处理
           2个长压键事件处理(集中管理)
  (void *)PS2NumberKeyPushL + 0x1fb9,      //数字键长压键事件处理
  (void *)PS2FuncKeyPushL   + 0x6a26,      //功能键长压键事件处理
           1个数字键压键事件处理(集中管理)
  (void *)PS2NumberKeyPush  + 0xb593       //数字键0~9压键事件处理
  i = key;
  key &= 0x3f;//去掉键释放及长压键标志,取真键码
  key --;
  if (key < 20){//只有20个键
    if (key < 10){//数字键0~9
      if (i <= 10) key = 15;//(散转号0)压数字键0~9
      else{
        if (i & 0x80) key = 11;//(散转号11)放数字键0~9
        else key = 13;//(散转号13)长压数字键0~9
    else{//压功能键F1~F6,Enter..KP
      if ((i & 0xc0) == 0) key -= 9;//(散转号1~10)压功能键F1~F6,Enter..KP
      else{
        if (i & 0x80) key = 12;//(散转号12)放功能键
        else key = 14;//(散转号14)长压功能键
    ClrWdt();//喂狗(鬼知道键盘程序要运行多久,就替它先喂一次吧)
    i = ((key * 53 & 0xf) * 0x1000)+ ((key * 43 & 0xf) * 0x100) + ((key * 23 &
0xf) * 0x10) + (key * 13 & 0xf);
    _icall_((void *)funcpushbuffers[key] - i);//取键盘散转表并执行键盘命令
这个键盘程序与一般网上的有很大区别,它充分利用了外部中断(0字)hotpower[1次]
****下面是一个不版本的单片机键盘c程序欢迎广大读者实验http://www.51hei.com 编制********************************
unsigned CHAR key,key_h,kpush;
unsigned int key_l;
//按键连接到p1.0、p1.1、p1.2
void int_t0(void) interrupt 1 {
    unsigned CHAR dd,i;
    TL0=TL0+30;TH0=0xfb;    //800
    /*    按键判别    */
    if ((P1&0x7)==0x7) {
        if ((key_l>30)&&(key_l<800)&&(key_h>30)) {        //释放按键,如果之前按键时间少于1秒,读入键值
            key=kpush;
        if ((++key_h)>200) key_h=200;
        key_l=0;
        if (key>=0x80) key=0;                            //如果之前的按键为长按1秒,清除键值
    } else {
        kpush=P1&0x7;
        key_l++;
        if ((key_l>800)&&(key_h>30)) {                    //如果按键超过1秒,键值加0x80标志长按键
            key=kpush|0x80;
            key_h=0;
            key_l=0;
void main(void) {
    TMOD=0x1;TR0=1;ET0=1;EA=1;
    while (1) {
        while (!key) {}
        SWITCH (key) {
        case 1:break;
        case 2:break;
【关闭窗口】
