专注电子技术学习与研究
单片机控制LED
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年06月12日   【字体:大 中 小】
1.实验任务
  做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环。
2.电路原理图
3.系统板上硬件连线
  把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4.程序设计内容
  我们可以运用输出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要给累加器值或常数值,然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。
每次送出的数据是不同,具体的数据如下表1所示
5.程序框图
6.汇编源程序
                   ORG 0
START:             MOV R2,#8
                   MOV A,#0FEH
                   SETB C
LOOP:              MOV P1,A
                   LCALL DELAY
                   RLC A
                   DJNZ R2,LOOP
                   MOV R2,#8
LOOP1:             MOV P1,A
                   LCALL DELAY
                   RRC A
                   DJNZ R2,LOOP1
                   LJMP START
DELAY:             MOV R5,#20             ;
D1:                MOV R6,#20
D2:                MOV R7,#248
                   DJNZ R7,$
                   DJNZ R6,D2
                   DJNZ R5,D1
                   RET
                   END
7.C语言源程序
#include
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
  unsigned char m,n,s;
  for(m=20;m>0;m--)
  for(n=20;n>0;n--)
  for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
      temp=0xfe;
      P1=temp;
      delay();
      for(i=1;i<8;i++)
          a=temp<<i;
          b=temp>>(8-i);
          P1=a|b;
          delay();
      for(i=1;i<8;i++)
          a=temp>>i;
          b=temp<<(8-i);
          P1=a|b;
          delay();
This program is designed for learners to learn more about the I/O port of mcs-51 series. Besides  it is all free for you to use ,but i take none of the responsibility that caused by the program .And more information can get from Http:c51.redpill.cn. Designed by Chen lee,QQ:619725717
   该程序适合初学者使用,并以此来了解MCS-51系列单片机的I/O控制。该程序完全免费,使用者可以放心使用,但由此所产生的一些不良后果将不由本人负责。另外,如果想了解更多单片机方面的资料,欢迎访问Http:c51.redpill.cn  作者:Chen lee ,QQ:619725717
按键控制LED的亮灭:程序的设计思路为:当P0.0=0时,将P1,P2,P3口的LED全部打开;当P0.1=0时,将上述所有的LED 关闭。。。,该程序可以在我们公司的51扳上模拟。具体参考程序如下:
orG 0000H            ;程序从地址0开始执行
JMP START            ;跳转到START处
START:
MOV P0,#0FFH         ;先关闭所有的P0口,作好准备
LOOP:JNB P0.0,ON     ;判断P0.0=0 ?
JNB P0.1,OFF         ;判断P0.1=0 ?
JMP LOOP             ;跳转到LOOP处形成一个循环
ON:MOV P1,#00H       ;开所有P1,P2,P3口的LED
MOV P2,#00H          ;
MOV P3,#00H          ;
ON_1:JB P0.0,LOOP    ;
JMP ON_1             ;
OFF:MOV P1,#0FFH     ;关闭所有的P1,P2,P3口的LED
MOV P2,#0FFH         ;
MOV P3,#0FFH         ;
OFF_1:JB P0.1,LOOP   ;
JMP OFF_1            ;
END;
【关闭窗口】
相关文章
