专注电子技术学习与研究
C51编程中对单片机绝对地址访问的两种方法
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2009年02月26日   【字体:大 中 小】
      在进行8051单片机应用系统程序设计时,编程都往往少不了要直接操作系统的各个存储器地址空间。C51程序经过编译之后产生的目标代码具有浮动地址,其绝对地址必须经过BL51连接定位后才能确定。为了能够在C51程序中直接对任意指定的存储器地址进行操作,可以采用扩展关键字“at”、指针、预定义以及连接定位控制命令。
在这些方法中,本人认为最简单而有效的方法是用“ _at_ ”关键字来对指定变量存储器空间绝对地址来指定。一般格式如下:
 [存储器类型]           数据类型 标识符            _at_            地址常数
            其中:
存储器类型                为idata、data、xdata等C51能够识别的所有类型,最好不要省略。
 数据类型                   可以用int、long、float等基本类型,当然也可以用数组、结构等复杂数据类型 ,本人认为一般用unsigned int 就可以解决很多问题了。
标识符                      就是要定义的变量名,编程者自己决定
 地址常数                    就是要直接操作的存储器的绝对地址,必须位于有效的存储器空间之内。
注意:不能对变量进行初始化,只能是全局变量,一般不要轻易用,免得出错。
举例:
 xdata            unsigned int             addr1            _at_ 0x8300;
另有一种方法就是要用到一个头文件absacc.h,也不是很难,举个例说明一下就会明白:
#include <absacc.h>
XBYTE[0x8300]=0;              /*向外部存储器(XDATA)地址0x8300写0
本人强烈建议用at,这样可能会更好些,还有一点就是不能乱用,因为有些存储器空间不能随便占用,C51编译器已经做其它的用了,而且有些空间单片机本身就做了很重要的作用,如果乱用,很容易出错.
【关闭窗口】
相关文章
