专注电子技术学习与研究
中断法键盘扫描c程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2009年10月05日   【字体:大 中 小】
程序效果:按下按键,蜂鸣器响,数码管有相应的键值
显示,按下E键继电器关,按下C键继电器开。
这与上一程序的功能相同,比上一程序简洁
但理解相对困难些。
运行平台:51hei单片机学习板
#include<reg52.h> //头文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
#define uint  unsigned int
sbit jdq=P3^5; //位声明,驱动继电器管脚
sbit  fmq=P3^4; //位声明,驱动蜂鸣器管脚
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={   //此数组为键盘编码
0xed,0x7e,0x7d,0x7b,   // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde,  // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7,     // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; //  c,d,e,f,
uchar l_key=0x00; //定义变量,存放键值
uchar l_keyold=0xff; //作为按键放开否的凭证
void readkey();    //扫描键盘,获取键值
void display(uchar *lp,uchar lc); //显示子函数
void delay();  //延时子函数
void main()  //主函数
   EA=1;  //打开总中断
   EX0=1; //打开外部中断
   P0=0xf0; //键值高4位为高电平,低4位为低电平
    display(&l_key,1); //调用显示子函数
    if(l_key==14)  //是否按下E键,是则关闭继电器
     jdq=1;
    if(l_key==12)  //是否按下C键,是则打开继电器
     jdq=0;
void key_scan() interrupt 0//外部中断0,0的优先级最高
 EX0=0;  //在读键盘时,关闭外部中断,防止干扰带来的多次中断
 TMOD&=0xf1; //设置定时器为工作方式1
 TH0=0x2e;  //设置初值,为12毫秒,十进制值为11776
 TL0=0x00;
 ET0=1;  //开启定时器中断0
 TR0=1;  //启动定时器计数
void time0() interrupt 1   //定时器0的中断函数
 TR0=0;     //关闭定时器0
 readkey(); //定时12ms后产生中断,调用此函数,读取键值
void readkey()    //扫描键盘子函数
 uchar i,j,key; //定义局部变量
 j=0xfe;   //设定初值
 key=0xff;
 for(i=0;i<4;i++) // 逐列扫描键盘
    P0=j;
    if((P0&0xf0)!=0xf0) //有按键按下,高4位不可能全为1
      key=P0; //读取P0口的值,推出循环,否则循环下次
      break;
    j=_crol_(j,1); //此函数的功能是:左移循环
   if(key==0xff)   //如果读取不到P0口的值,如干扰,则返回
    l_keyold=0xff;
    P0=0xf0;    // 恢复P0口的值,等待按键按下
    fmq=1;
    EX0=1;    //在返回前,打开外部中断
    return;
   fmq=0;   //有按键按下,打开蜂鸣器
   if(l_keyold==key) // 检查按键放开否,如果相等表明没有放开
   TH0=0x2e; //设置初值
   TL0=0x00;
   TR0=1; //继续启动定时器,检查按键放开否
    return;
   TH0=0x2e;
   TL0=0;
   TR0=1;  //启动定时器
   l_keyold=key; //获取键值,作为放开否的凭证
   for(i=0;i<17;i++)   //查表获得相应的16进制值存放到l_key中
      if(key==key_tab[i])
       l_key=i;
       break;
 //程序运行到此,就表明有键值存放到l_key中,主程序
 //就可以检测键盘值并作相应的处理
void display(uchar *lp,uchar lc) //显示子函数
   uchar i;   //定义局部变量
   P1=0xf8; //点亮第一个数码管
   P2=0;    //P2口为输出值
   for(i=0;i<lc;i++)  //循环显示
    P2=table[lp[i]]; //查表获得相应的要显示的数字的数码段
    delay();  //延时
    P2=0;  //清零,准备显示下一个数值
void delay() //延时子函数
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
【关闭窗口】
相关文章
