专注电子技术学习与研究
DS1302时钟芯片显示时间C51程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2009年10月15日   【字体:大 中 小】
程序效果:通过DS1302芯片显示时间,本程序主要是要理解
       DS1302芯片的协议,这样便于编写程序。
       当然时间显示也可以用单片机的定时器来控制,比起延时
       子函数来说较精准。
#include<reg52.h>  //头文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
sbit scl2=P1^3; //位声明
sbit sda2=P1^4;
sbit rst2=P1^5;
uchar tmpdata[8]={0x00,0x3b, //显示的时间值
0x17,0x1f,0x0c,0x08,0x09,0x00};
uchar tmpdisplay[8];
code uchar write_rtc_address[7]={  //写入时间的地址
0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code uchar read_rtc_address[7]={   //读取时间的地址
0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
code unsigned char table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,  //共阴数码管 0-9
0x40,0x00}; //    '-' '熄灭‘表
void delay();
void display(uchar *lp,uchar lc); //显示子函数
void write_ds1302(uchar address,uchar dat); //写子函数
uchar read_ds1302(uchar address);//读子函数
void read_rtc();
void set_rtc();
   rst2=0;
   set_rtc();
      read_rtc();
      switch(tmpdata[0]/5)  // 设计每隔5秒交替显示年月日 时分秒
         case 0:   //显示时分秒
         case 2:
         case 4:
         case 6:
         case 8:
         case 10:
               tmpdisplay[0]=tmpdata[2]/16;
               tmpdisplay[1]=tmpdata[2]&0x0f;
               tmpdisplay[2]=10; //在时与分之间加一个“-”
               tmpdisplay[3]=tmpdata[1]/16;
               tmpdisplay[4]=tmpdata[1]&0x0f;
               tmpdisplay[5]=10;
               tmpdisplay[6]=tmpdata[0]/16;
               tmpdisplay[7]=tmpdata[0]&0x0f;
               break;
         case 1:  //显示年月日
         case 3:
         case 5:
         case 7:
         case 9:
         case 11:
               tmpdisplay[0]=tmpdata[6]/16;
               tmpdisplay[1]=tmpdata[6]&0x0f;
               tmpdisplay[2]=10;
               tmpdisplay[3]=tmpdata[4]/16;
               tmpdisplay[4]=tmpdata[4]&0x0f;
               tmpdisplay[5]=10;
               tmpdisplay[6]=tmpdata[3]/16;
               tmpdisplay[7]=tmpdata[3]&0x0f;
               break;
         default :
             break;
      display(tmpdisplay,8);
void display(uchar *lp,uchar lc) //lp为数组的首地址,lc为显示的个数
   uchar i;  //定义局部变量
   P2=0;  //清零端口,准备显示
   P1=P1&0xf8; //不影响P1口的高5位,低三位用于控制哪个数码管亮
   for(i=0;i<lc;i++) //循环显示
      P2=table[lp[i]];//查表获得相应的数值
      delay();  //延时,使数码管更加亮
      P2=0;  //清零端口,准备显示下一位
      P1++;  //点亮下一个数码管
void delay()  //延时子函数
   uchar i;   //i的值的大小可以决定数码管的亮暗的程度
   for(i=20;i>0;i--); //但i的值要适中,并不是越大越好
void write_ds1302_byte(uchar temp) //写子函数
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)  //循环8次,写入数据
      scl2=0;
      sda2=temp&0x01; //每次传输低字节
      temp>>=1;   //右移一位
      scl2=1;
void write_ds1302(uchar address,uchar dat) //根据ds1302协议编写的程序
   rst2=0;
   _nop_();
   scl2=0;
   _nop_();
   rst2=1;
   _nop_();  //从此后开始发送数据
   write_ds1302_byte(address);//发送地址
   write_ds1302_byte(dat);  //发送数据
   rst2=0;  //停止发送数据
uchar read_ds1302(uchar address)  //根据ds1302编写的程序
   uchar i,temp=0;
   rst2=0;
   _nop_();
   scl2=0;
   _nop_();
   rst2=1;
   _nop_();
   for(i=0;i<8;i++)   //循环8次,读取数据
      scl2=1;
      _nop_();
      if(sda2)
       temp|=0x80;//每次传输低字节
       scl2=0;
       temp>>=1; // 右移一位
   rst2=0;
   _nop_();
   scl2=1;
   sda2=0;
   return temp;   //返回 temp值
void  read_rtc() //读取日历
   uchar i,*p;
   p=read_rtc_address; //传递地址
   for(i=0;i<7;i++) //分七次读取年月日 时分秒 星期
      tmpdata[i]=read_ds1302(*p);
      p++;
void set_rtc()    //设定日历
   uchar i,*p,tmp;
   for(i=0;i<7;i++)
    tmp=tmpdata[i]/10;
    tmpdata[i]=tmpdata[i]%10;
    tmpdata[i]=tmpdata[i]+tmp*16;
   write_ds1302(0x8e,0x00);
   p=write_rtc_address; //传递地址
   for(i=0;i<7;i++)  //分七次写入年月日 时分秒星期
      write_ds1302(*p,tmpdata[i]);
      p++;
   write_ds1302(0x8e,0x80);
如果程序无法编译,请删除所有前导空白.
【关闭窗口】
相关文章
